尼得科机床推出面向大型机床、长尺寸设备的位置检测器“MPLJ系列”
最长支持255m行程,实现高精度检测与单电缆简化布线
尼得科机床株式会社(以下简称“本公司”)将于6月15日正式发售“MPLJ 系列”长行程线性精密位置检测器,该产品主要面向大型机床与长尺寸设备。
本产品为搭载本公司独有的电磁耦合技术的“MP电感尺”新系列产品,最大量程可达255m(理论值),位置检测精度达±2.5μm/m。同时,产品采用无需回零的绝对值检测方式,并通过单接线设计简化布线,大幅提升使用便捷性。
近年来,机床、输送设备等装备不断向大型化方向发展,市场对位置检测器提出了诸多新要求,如:除支持长行程外,还需减少布线工时、实现免回零启动、降低维护工作量。MPLJ 系列有效解决了设计、生产、维保全流程中的各类痛点,助力客户减轻运营负担。
机床
精密位置检测器MP电感尺线性型“MPLJ 系列
机床
安装示例:大型机床
1.支持255m行程,维护性能全面优化
采用1,000mm、750mm、500mm、250mm标准电感尺拼接的组合式结构,最长可适配255m长行程。标准化分段设计不仅便于运输与安装,且万一发生损坏时,仅需更换受损部件,有效提升了维保便利性。
2.单线连接,大幅减少布线
MPLJ系列读数头内置模拟/数字(A/D)转换器与前置放大功能,无需搭配传统机型必备的外置信号转换单元。由此可通过单根电缆即可将读数头直接连接至NC(数控)装置,实现布线结构简化,同时降低设备设计难度。
3.载绝对值检测设备开机调试时间
该产品采用增量式与绝对值式相融合的复合检测模式。设备断电后可留存位置数据,开机无需执行回零操作;同时无需电池备用供电,进一步降低了维护工作量。
4. 防等级IP67,采用非接触式结构,即便在油、切削碎屑工况境中,也能高精度定运行
产品采用电磁耦合式全非接触结构,无易磨损零部件。防护等级达IP67,可在粉尘、油污等工况下稳定运行,并保持±2.5μm/m的高精度检测能力,长期使用也可长期保持高精度检测性能。
5. 支持多读数实现多轴独立控制与更高设计自由度
本产品支持多读数头设计,单根电感尺可搭载多个读数头,提升了多轴独立控制能力与设备设计灵活性。搭配专用软件“MP Checker II”,还可便捷完成安装状态核验、长期状态监测及维护诊断工作。
