视频设备晶振五大典型应用场景
结合视频行业主流产品形态,本篇文章将针对高端影音设备、视频会议/数字标牌、便携拍摄设备、分布式坐席管理系统、智能中央控制系统五大核心场景进行剖析——
场景一:高端影音设备
高端影音设备(专业监视器、视频矩阵、影音处理器)对画质有极致要求。4K影音设备像素时钟高达297MHz,任何微小抖动(Jitter)都会被放大为可观的画面噪声。
优质晶振能够为高清解码、画质增强模块提供纯净、稳定的时钟信号,保障超高清画面流畅输出,同时支撑设备7×24小时连续工作。
产品推荐:
⋙ SPXO低抖动晶体振荡器
⋙ VCXO压控晶振
场景二:视频会议与协作设备
视频会议设备(一体机、音视频bar、协作终端)需在紧凑机身内集成摄像头、麦克风阵列、扬声器、AI处理芯片等多模块,这类设备存在音频时钟、视频时钟、系统时钟等多种时钟域,依靠多颗晶振协同工作,保障各模块正常运转。
产品推荐:
⋙ KHz 石英晶体
⋙ MHz 石英晶体
⋙ SPXO 普通晶体振荡器
⋙ TCXO 温补晶振
场景三:便携拍摄设备
便携拍摄设备(运动相机、执法记录仪、无人机航拍等)兼具户外宽温工作、振动干扰、电池供电续航三大难点。晶振一方面要为视频拍摄、图像传输模块提供精准时钟,保证拍摄画面不撕裂、传输不中断;另一方面需要保持低功耗特性可延长设备续航。
产品推荐:
⋙ KHz 石英晶体
⋙ MHz 石英晶体
⋙ SPXO 低功耗晶体振荡器
⋙ TCXO 温补晶振
场景四:分布式坐席管理系统
分布式坐席管理系统由多台分布式节点组成,所有节点需通过网线/光纤传输视频信号,并在远端精确拼接显示,对时钟同步精度要求极高,需要实现多路视频信号同步切换、远距离稳定传输,属于多设备联动场景。系统内数十路视频信号、控制信号依靠晶振统一时序,压控晶振可动态校准频率,修正传输过程中的时序偏差,保证所有画面同步切换、指令同步执行,避免系统紊乱。产品推荐:
⋙ MHz 石英晶体
⋙ SPXO 低抖动晶体振荡器
⋙ VCXO 压控晶振场景五:中央控制系统
中央控制系统需要同时处理视频显示、音频播放、网络通信、设备联动等多种任务,对晶振的可靠性、多协议兼容性、长期运行稳定性有极高要求。晶振为设备内CPU、SoC芯片提供稳定的系统主时钟,直接影响整套中控系统的运行稳定性;同时还要匹配以太网、Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等各类通信协议的时钟需求,实现多设备互联互通。由于中控设备普遍要求5~10年连续工作,晶振必须具备极低的老化率与频率漂移,保障全生命周期内性能稳定。产品推荐:
⋙ KHz石英晶体
⋙ MHz石英晶体
⋙ SPXO普通晶体振荡器
⋙ VCXO压控晶振
⋙ TCXO温补晶振
