探索ISL3331EVAL1Z评估板:双协议IC评估的理想之选
在电子工程师的日常工作中,评估板是验证芯片性能和功能的重要工具。今天,我们将深入探讨ISL3331EVAL1Z评估板,它为评估双协议IC提供了快速便捷的方法,下面让我们一起来了解它的特点和使用方法。
文件下载:ISL3331EVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL3331EVAL1Z评估板符合RoHS标准,主要用于评估ISL3330和ISL3331产品的各项功能。ISL3331是功能齐全的版本,QFN封装增加的引脚数量让用户能够使用到引脚受限的ISL3330所没有的功能。由于两款产品使用相同的芯片,所以评估QFN封装的ISL3331在很大程度上可以替代对ISL3330的评估。
关键特性
QFN版本展示增强功能
  • 逻辑电源引脚(VL):可灵活设置逻辑电源,满足不同的应用需求。
  • 三种RS - 485速度选项:提供115kbps、460kbps和20Mbps三种速度选择,适应不同的数据传输速率要求。
  • 低电平有效RS - 485接收使能:实现简单的方向控制,方便用户操作。
快速配置与状态设置
  • 使用跳线快速配置:通过改变跳线位置,用户可以快速设置评估板,以评估ISL3331的多种模式和功能。
  • 输入状态可通过跳线设置:方便用户根据实际需求调整输入状态。
无总线终端电阻
该评估板没有总线终端电阻,允许进行RS - 232或RS - 485评估,增加了评估的灵活性。
简单供电要求
仅需一个3.3V电源即可实现简单操作,降低了使用门槛。
重要注意事项
跳线定位
为了方便定位跳线上的位置,文档提供了跳线定位图。每个跳线的功能在“Jumper Definitions”部分有详细描述。由于空间限制,部分跳线标签进行了缩写,但对应的BNC连接器有完整的标签。
引脚命名
ISL333x不遵循RS - 485的常规命名方式,其反相I/O标记为“A/Y”,非反相I/O标记为“B/Z”,与通用RS - 485/422 IC的引脚连接方式相反。
输入信号连接
可能由信号发生器驱动的输入信号连接到BNC连接器,当跳线处于“LOW”位置时,有一个50Ω的终端电阻连接到地。
默认配置
评估板默认配置为上电(非SHDN)的RS - 485模式,驱动器使能,高速(20Mbps)运行,驱动器输入(DY)为低电平,接收使能通过RXEN线,接收输入浮空,且(V{L})短接到(V{CC})。通过特定的跳线设置来实现这一配置,未列出的跳线则不安装。
供电香蕉插孔
评估板顶部有八个香蕉插孔用于电源连接,但仅需连接(V_{CC})和GND。每个插孔的功能如下:
  • VLOAD:用于驱动连接到接收和发送输出的负载电阻,主要在输出使能和禁用时间特性测试时使用。
  • GND:所有电源的公共连接点。
  • RXBIAS:可通过跳线“J9”和“J10”将电压施加到任何或所有接收输入。“RXBIAS - VCC”跳线将该插孔短接到(V_{CC}),若要提供其他电压,需移除该跳线。
  • V +:用于监测RS - 232模式下的正电荷泵电压。
  • V -:用于监测RS - 232模式下的负电荷泵电压。
  • VCC:3.3V电源连接。
  • VHIGH:连接到跳线上的所有“VH”位置,定义逻辑和发送输入的高电平电压。“VL - VHIGH”跳线将该插孔短接到(V_{L}),若要提供其他电压,需移除该跳线。
  • VL:逻辑电源电压,设置ISL3331的接收输出(V{OH})电平以及逻辑和发送输入的切换点。“VCC - VL”跳线将该插孔短接到(V{CC}),若要提供其他电压,需移除该跳线。
开始使用
将一个3.3V、最小500mA的电源连接到(V{CC})和GND香蕉插孔。建议在电源和评估板之间使用电流表,以便监测(I{CC})。确保“RXBIAS - VCC”、“VCC - VL”和“VL - VHIGH”跳线安装在评估板的右上角。
评估测试
外部环回测试
通过安装“A1/Y1_LB”和“B1/Z1_LB”跳线,可以实现外部环回,同时评估接收和发送性能。在RS - 485模式下,发送输出线连接到相应的接收输入线,数据在发送输入上驱动后会出现在接收输出上。
基本RS - 485直流评估
  • 总体观察:(I{CC})约为1.2mA,V +等于(V{CC}),V -等于GND,表明电荷泵处于关闭状态,实现低功耗和低噪声。
  • 接收器测试:通过操作“A1”和“B1”输入跳线,可以评估接收器的“全故障安全”特性。通过改变跳线和输入电压,可以切换接收器的输出状态。
  • 驱动器测试:发送直流输出电平与发送速度设置无关。通过移动“DZ1/DE1 (DY)”跳线可以切换输出状态,安装电阻(R{7})和(R{9})可以评估双端接负载下的性能。
内部环回测试
将“(ON)”跳线移动到“LOW”位置,同时确保“(DEN)”和“(RXEN)”跳线设置为“VH”,可以配置ISL3331为内部环回模式。此时(I_{CC})增加约1.3mA,接收器输出RA变为低电平。
低功耗关机模式
将“(ON)”、“(DEN)”和“(RXEN)”跳线移动到“LOW”位置,同时确保“RXEN1”跳线设置为“VH”,可以将ISL3331置于关机(SHDN)模式,此时(I_{CC})降至10µA。
基本RS - 485交流评估
  • 接收器测试:在开始测试前,确保跳线回到默认位置。通过添加跳线和连接信号发生器,可以测量接收器的传播延迟和偏斜。还可以测量接收器的使能和禁用时间。
  • 发送速度选择:通过配置“DZ/(SLEW)”和“SPB”跳线,可以选择不同的发送速度。
  • 驱动器测试:在评估板上没有驱动器负载,若需要可以添加差分负载电阻和/或差分负载电容。通过连接信号发生器和监测测试点,可以测量发送器的传播延迟、偏斜和转换时间。
评估驱动器和接收器的组合性能
通过安装“A1/Y1_LB”和“B1/Z1LB”跳线,利用外部环回功能,可以评估级联发送器和接收器的性能。安装电阻(R{7})和(R_{9})可以评估双端接负载下的性能。
切换到RS - 232模式
将“A2 (485 / (overline{232}))”跳线移动到“LOW”位置,并移除RS - 485终端电阻,可以将评估板设置为RS - 232评估模式。RS - 232数据速率固定为400kbps,“SPB”跳线无影响。
基本RS - 232直流评估
  • 总体观察:V +和V -分别泵升至约+6V和 - 5.6V,电荷泵操作使(I_{CC})增加到3.9mA。RS - 232驱动器和接收器为反相。
  • 接收器测试:在默认配置下,RA和RB由于A1和B1的5kΩ输入电阻接地而处于高电平。通过安装跳线和改变输入电压,可以切换接收器的输出状态。
  • 驱动器测试:RS - 232发送输出Y和Z在默认配置下分别为高电平(约6.2V)和低电平(约 - 5.7V)。通过切换跳线可以切换输出状态,安装外部环回跳线可以评估负载下的驱动器输出电压。
评估逻辑电源((V_{L}))功能
ISL3331的(V{L})引脚为逻辑输入和接收输出供电,与逻辑设备(如UART、ASIC和微控制器)接口。将(V{L})引脚连接到逻辑设备的电源可以限制接收输出(V{OH}),并降低发送和控制输入的切换点。通过移除“VCC - VL”跳线并连接新的电源到“VL”香蕉插孔,可以评估(V{L})的功能。
总结
ISL3331EVAL1Z评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估ISL3330和ISL3331双协议IC的性能和功能。通过灵活的跳线配置和多种测试方法,工程师可以深入了解芯片在不同模式下的工作特性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
