深入解析 ISL6115A:12V 电源分配控制器的卓越之选
在电子设计领域,电源分配控制是一个至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一下 RENESAS 的 ISL6115A 12V 电源分配控制器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:ISL6115AEVAL1Z.pdf
一、产品概述
ISL6115A 是一款功能全面的热插拔电源控制器,专为 +12V 应用而设计。与它的姊妹产品 ISL6115 相比,集成了电荷泵的 ISL6115A 具有更高的栅极驱动电压(6.5V 对比 5V),这使得它在效率方面有了显著提升,成为了理想的替代方案。
这款 IC 具备可编程过流(OC)检测、带延时锁存关断的电流调节(CR)以及软启动等功能。电流调节水平由两个外部电阻设定,其中 (R{ISET}) 用于设置 CR 的阈值电压 (V{th}),另一个是低阻值的检测电阻,CR 的 (V{th}) 就在该电阻上产生。CR 的持续时间则由 CTIM 引脚上的外部电容决定,当达到 CR 的 (V{th}) 水平时,该电容会以 20µA 的电流充电,随后 IC 会迅速拉低 GATE 输出,锁存关断通态 FET。
二、产品特性
1. 热插拔单电源分配控制
ISL6115A 能够实现 +12V 电源的热插拔功能,为系统的维护和升级提供了极大的便利。
2. 过流故障隔离
具备过流故障隔离能力,当检测到过流情况时,能够迅速切断电源,保护系统免受损坏。
3. 可编程电流调节水平
通过外部电阻可以灵活设置电流调节水平,满足不同应用场景的需求。
4. 可编程电流调节锁存关断时间
可以根据实际情况调整电流调节锁存关断的时间,增强系统的稳定性。
5. 轨到轨共模输入电压范围
具有较宽的共模输入电压范围,提高了系统的适应性。
6. 增强型内部电荷泵
内部电荷泵能够将 N 沟道 MOSFET 的栅极驱动到比 IC 偏置电压高 6.5V 的水平,确保 MOSFET 能够可靠导通。
7. 欠压和过流锁存指示
提供欠压和过流锁存指示功能,方便工程师及时了解系统的工作状态。
8. 可调开启斜坡
可以调节开启斜坡,实现软启动功能,减少电源开启时的冲击电流。
9. 开启保护
在电源开启过程中提供保护,避免因瞬间电流过大对系统造成损害。
10. 两级过流检测
两级过流检测机制能够快速响应不同的故障情况,提高系统的安全性。
11. 快速响应时间
对死短路的响应时间仅为 1µs,能够迅速切断电源,保护系统安全。
12. 无铅环保
符合 RoHS 标准,环保无污染。
三、应用领域
1. 电源分配控制
可用于各种电源分配系统,确保电源的稳定供应。
2. 热插拔组件和电路
适用于需要热插拔功能的组件和电路,提高系统的可维护性。
四、引脚说明
引脚编号 符号 功能描述
1 ISET 电流设置,通过限流设置电阻连接到电流检测电阻的低端,作为电流限制编程引脚。
2 ISEN 电流检测,连接到检测电阻的正极,用于测量电阻上的电压降。
3 GATE 外部 FET 栅极驱动引脚,连接到外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,该引脚到地的电容用于设置开启斜坡。
4 VSS 芯片返回端。
5 VDD 芯片电源,提供 12V 芯片电源,可以直接连接到为开关负载供电的 +12V 电源轨,也可以连接到专用的 VSS +12V 电源。
6 CTIM 电流限制定时电容引脚,连接一个电容到地,该电容决定过流事件与芯片输出关断之间的时间延迟(电流限制超时时间)。
7 PGOOD 电源良好指示,指示 ISEN 引脚上的电压是否正常,由一个开漏 N 沟道 MOSFET 驱动,当输出电压(VISEN)低于特定 IC 的欠压水平时,该引脚被拉低。
8 PWRON 电源开启,用于控制和复位芯片,当该引脚被驱动到最高 5V 或悬空时,芯片被启用;在电流限制超时后,通过向该引脚施加低电平信号可以复位芯片。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
在 (T_{A}= +25^{circ}C) 的条件下,VDD 的范围为 -0.3V 到 +16V,GATE 的范围为 -0.3V 到 VDD + 8V,ISEN、PGOOD、PWRON、CTIM、ISET 的范围为 -0.3V 到 VDD + 0.3V。
2. 热信息
8 引脚 SOIC 封装的热阻典型值为 98°C/W,塑料封装的最大结温为 +150°C,最大存储温度范围为 -65°C 到 +150°C。
3. 工作条件
VDD 电源电压范围为 +12V ±15%,温度范围为 -40°C 到 +85°C,人体模型 ESD 为 2.5kV,机器模型 ESD 为 250V。
4. 电气规格
涵盖了电流控制、栅极驱动、偏置、电流调节持续时间/电源良好等多个方面的参数,如 ISET 电流源、电流限制放大器偏移电压、GATE 响应时间、GATE 开启电流、欠压阈值等。
六、工作原理
1. 初始上电
上电时,IC 可以通过关断外部 N 沟道 MOSFET 开关将电源与负载隔离,也可以直接将电源轨电压施加到负载上,实现真正的热插拔功能。PWRON 引脚拉低时,IC 会关断外部 N 沟道 MOSFET,隔离电源与负载;PWRON 引脚拉高或悬空时,IC 处于热插拔模式。无论哪种情况,IC 都会以软启动模式开启,保护电源轨免受突然的浪涌电流冲击。
2. 开启过程
开启时,外部 N 沟道 MOSFET 的栅极电容由一个 11µA 的电流源充电,实现可编程的斜坡(软启动开启)。内部电荷泵为 12V 电源开关提供栅极驱动,将栅极电压驱动到约 VDD + 6.5V。负载电流通过外部电流检测电阻,当检测电阻上的电压超过用户编程的 CR 电压阈值时,控制器进入电流调节模式。
3. 电流调节和锁存关断
此时,CTIM 引脚上的超时电容由一个 20µA 的电流源充电,控制器进入电流限制锁存关断周期。电流限制锁存关断的持续时间由连接在 CTIM 引脚到地的单个外部电容的值决定。如果过流事件结束,N 沟道 MOSFET 会完全导通,CTIM 电容放电;如果超时周期结束,CTIM 电容充电到约 1.8V,内部锁存器置位,FET 栅极迅速拉低到 0V,关断 N 沟道 MOSFET 开关,隔离故障负载。
4. 严重过流响应
当检测到严重过流负载(检测电阻上的电压超过 OC Vth 设置点 150mV)时,IC 会在约 10µs 内将 N 沟道 MOSFET 的栅极驱动到 0V,然后缓慢升高栅极电压,将 N 沟道 MOSFET 开启到编程的电流调节水平,开始超时周期。
5. 欠压和过流指示
出现欠压情况时,PGOOD 信号通过电阻连接到逻辑或 VDD 电源时会被拉低,作为欠压故障指示;对于过流锁存关断指示,可以监测 CTIM 引脚,超时周期结束后,该引脚会从 1.8V 迅速上升到 VDD。
七、应用注意事项
1. 低 CR Vth 设置风险
当 CR Vth 设置极低(25mV 或更低)时,需要考虑两方面的风险。一是噪声可能会影响绝对 CR Vth 值,可以通过在 RSENSE 电阻两端并联一个 100pF 的电容来解决;二是由于过流比较器的共模限制,ISET 引脚上的电压必须比 IC 地高 20mV,否则 IC 可能在启动时误报过流故障。高负载电容且初始负载电流较低的电路容易出现这种意外情况。
2. PWRON 引脚电压限制
不要将 PWRON 输入信号拉高到超过 5V,超过 6V 会导致内部电荷泵故障。
3. MOSFET 工作状态
在软启动和电流限制模式的超时延迟期间,外部 N 沟道 MOSFET 的 (V{GS}) 会降低,使 MOSFET 开关进入线性区域,导致 (r{DS}(ON)) 增大。需要在 CR 限制和时序要求之间取得平衡,避免因内部功耗过大而损坏或破坏外部 N 沟道 MOSFET。可以参考 MOSFET 制造商数据手册中的 SOA 信息。
4. 大电容负载处理
驱动特别大的电容负载时,较长的软启动时间可以防止充电时的电流调节,较短的 CR 时间可能是提高可靠性和 FET MTF 的最佳应用解决方案。
5. RSENSE 电阻布局
RSENSE 电阻的物理布局非常关键,应尽量使 RSENSE 电阻与 IC 之间的走线直接且短,确保检测线中没有电流,以避免出现误报过流的情况。
八、评估板介绍
ISL6115AEVAL1Z 评估板默认作为 +12V 高端开关控制器,CR 水平设置在约 2.5A。通过 J1 可以选择偏置电压,PWRON 引脚内部拉高,除非通过 PWRON 测试点或 J2 拉低。通过改变 RSENSE 和/或 ISET 电阻的值,可以重新配置评估板以实现更高的 CR 水平。
ISL6115A 以其丰富的功能、灵活的可编程性和良好的性能,为 12V 电源分配控制提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,只要我们充分了解其特性和注意事项,就能充分发挥它的优势,设计出更加稳定可靠的电源系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
