ISL78692:单节锂离子/锂聚合物电池充电器详解
在电子设备的电源管理领域,电池充电器的性能至关重要。今天我们要深入探讨的是ISL78692,一款集成的单节锂离子或锂聚合物电池充电器,它具备诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:ISL78692EVAL1Z.pdf
一、产品概述
ISL78692能够在低至2.65V(冷启动情况)的输入电压下工作,可与各种类型的交流适配器或USB端口配合使用。当交流适配器作为电压源时,它作为线性充电器工作,采用CC/CV(恒流/恒压)充电模式,充电电流可通过外部电阻编程,最大可达1A。同时,它还能与限流适配器配合使用,以减少热耗散。
二、关键特性
2.1 全面的充电功能
  • 专为单节锂化学电池设计,集成了功率晶体管和电流传感器,反向电池泄漏电流仅700nA,初始电压精度达1%。
  • 可编程的恒流充电电流最大可达1A,满足不同充电需求。
2.2 安全保护特性
  • 具备充电电流热折返功能,当印刷电路板因空间限制导致散热有限时,能保证安全运行。
  • 拥有NTC热敏电阻接口,可在安全温度范围内对电池进行充电,并能检测电池温度异常。
  • 支持对过放电电池进行预充电,还具备自动再充电功能。
2.3 宽工作温度范围
该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C,能适应较为恶劣的环境条件。
2.4 多种电源输入支持
可接受恒压和恒流类型的适配器或USB总线电源,使用灵活性高。
三、引脚配置与说明
3.1 引脚配置
ISL78692采用10引脚3x3 DFN封装,引脚分布清晰,各引脚功能明确。
3.2 引脚功能
  • VIN:输入电源引脚。
  • FAULT:开漏输出,指示故障状态,出现故障时引脚拉低。
  • STATUS:开漏输出,指示充电和禁止状态,充电时引脚拉低。
  • TIME:通过连接定时电容与地来确定振荡周期,为充电器提供时间参考。
  • GND:连接系统地。
  • EN:使能逻辑输入,拉低可禁用充电器,浮空则启用。
  • V2P8:2.8V参考电压输出,当VIN高于3.4V时输出2.8V,低于2.4V时为0V。
  • IREF:恒流充电电流编程输入。
  • TEMP:外部NTC热敏电阻输入,也用于电池移除检测。
  • VBAT:连接电池。
四、工作原理
4.1 线性充电模式
当使用电压源适配器供电时,ISL78692作为传统线性充电器,以CC/CV模式对电池充电。充电开始时,先以10%的编程电流对电池进行预充电(涓流模式),直到电池电压高于最小快速充电电压。之后进入恒流模式,当电池组端电压达到最终充电电压时,进入恒压模式,充电电流逐渐减小。
4.2 限流适配器模式
使用限流适配器时,ISL78692能减少热耗散。在恒流模式下,电流环路试图增加充电电流,但由于适配器电流受限,主MOSFET会成为功率开关而非线性调节器件,从而降低热耗散。
五、应用信息
5.1 上电复位(POR)
当输入电压高于POR上升阈值时,ISL78692复位,V2P8引脚输出2.8V电压,内部振荡器开始振荡,内部定时器复位,充电器开始充电。
5.2 充电周期
充电周期包括涓流模式、恒流模式和恒压模式。涓流模式持续到电池电压连续15个内部振荡器周期高于VTRICKLE(典型值2.8V),之后进入恒流模式,电池组端电压达到最终充电电压后进入恒压模式。当充电电流低于I(EOC)(编程为IREF的1/10)时,STATUS引脚指示充电结束,但实际充电直到内部定时器完成TIMEOUT才终止。
5.3 再充电
充电周期完成后,当电池电压降至再充电阈值(典型值3.9V)时,开始新的充电周期。
5.4 内部振荡器
内部振荡器提供定时参考,振荡周期可通过外部定时电容CTIME编程。
5.5 总充电时间
CC模式和CV模式的总充电时间限制为TIMEOUT,涓流充电模式时间限制为1/8 TIMEOUT。
5.6 充电电流编程
充电电流可通过IREF引脚以三种方式编程:驱动IREF引脚高于1.2V、低于0.4V或使用RIREF电阻。
六、设计注意事项
6.1 输入和输出电容选择
输入建议使用10µF的钽电容或陶瓷电容,输出作为充电器时应使用2x10µF的钽电容。若使用陶瓷电容,建议在VBAT引脚串联一个220mΩ、0.25W的电阻。
6.2 限流适配器设计
为了最小化热耗散,适配器输出应在电池组电压达到最终充电电压(4.1V)之前达到满载输出电压。
6.3 电路板布局
为了最大化电流能力,封装下方的暴露焊盘应正确焊接到电路板,并通过热过孔连接到其他层。尽量增加顶层铜与暴露焊盘的连接,以降低热阻抗。
七、总结
ISL78692是一款功能强大、性能可靠的单节锂离子/锂聚合物电池充电器,具备多种安全保护特性和灵活的充电模式,能适应不同的电源输入和应用场景。在设计过程中,合理选择电容、优化适配器设计和电路板布局,能充分发挥其性能优势。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入探索和优化,相信它能为你的设计带来出色的表现。你在使用类似电池充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
