汽车环视应用的利器:ISL79987和ISL79988视频解码器
在汽车电子领域,环视系统对于提升行车安全和驾驶体验至关重要。今天,我们就来深入了解一下适合汽车环视应用的ISL79987和ISL79988 4通道差分输入视频解码器。
文件下载:ISL79987-EVAL.pdf
产品概述
ISL79987和ISL79988集成了四个高质量的NTSC/PAL/SECAM视频解码器,能够将模拟复合视频信号转换为数字分量YCbCr数据,专门为汽车应用设计。每个通道都配备了10位ADC,支持单端、差分和伪差分复合视频输入,还有专有的钳位和增益控制器。
产品特性
模拟视频解码
  • 输入控制灵活:软件可选择模拟输入控制,允许单端CVBS和差分CVBS的组合,为设计提供了更多的灵活性。
  • 抗混叠滤波与ADC:集成了四个视频模拟抗混叠滤波器和10位CMOS ADC,支持差分和单端输入,确保信号的准确采集。
  • 增益控制:Y通道具有完全可编程的静态增益或自动增益控制,还有可编程的白色峰值控制,能更好地适应不同的视频信号。
  • Y/C分离:采用4 - H自适应梳状滤波器进行Y/C分离,减少交叉噪声伪像,同时配备PAL延迟线用于颜色相位误差校正。
  • 同步处理:数字副载波PLL用于精确的颜色解码,数字水平PLL用于同步处理和像素采样,还具备先进的同步处理和同步检测功能,可处理非标准和弱信号。
  • 色彩控制:具备自动颜色控制和颜色抑制功能,还有色度中频补偿,并且输出裁剪可编程。
视频处理
  • 自动对比度调整:自动对比度调整(ACA)功能可以根据视频内容自动调整对比度,提升图像的视觉效果。
  • 图像增强:可编程的色调、亮度、饱和度、对比度和清晰度,还能通过峰值和CTI进行图像增强。
MIPI输出
  • 标准兼容:MIPI CSI - 2版本1.1兼容的单向输出,支持标准虚拟识别通道和非标准伪虚拟通道。
  • 数据通道:可选择一或两条数据通道,输出格式支持YUV422或RGB565。
其他特性
  • 低功耗:具备低功耗特性,还有省电和掉电模式,有助于降低系统能耗。
  • 故障检测:集成了短接电池和短接地检测功能,提高了系统的安全性。
  • 接口丰富:采用两线MPU串行总线接口,支持实时控制接口,所有操作仅需一个27MHz晶体。
  • 电源与封装:采用1.2V/3.3V电源供电,封装为48引脚QFN,其中ISL79987ARZ和ISL79988ARZ符合AEC - Q100标准。
数字输出
支持标准ITU - R BT.656格式或27/54/108MHz的时分复用输出,输出电压范围为1.8V至3.3V。
应用场景
ISL79987和ISL79988主要应用于汽车环视系统。在汽车环视系统中,需要处理多个摄像头的视频信号,这两款解码器能够将模拟视频信号转换为数字信号,并进行有效的处理和输出,为驾驶者提供清晰、准确的车辆周围环境图像。
总结
ISL79987和ISL79988凭借其丰富的功能和出色的性能,为汽车环视应用提供了一个理想的解决方案。电子工程师在设计汽车环视系统时,可以考虑使用这两款解码器,以满足系统对视频处理的需求。大家在实际应用中,有没有遇到过类似产品的使用问题呢?不妨在评论区分享一下。
