在电子设备的设计中,电源的有序开启和关闭对于系统的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Intersil 公司的 ISL8723 和 ISL8724 这两款 4 通道电源排序控制器,看看它们是如何实现电源的精确排序的。
文件下载:ISL8723EVAL1.pdf
ISL8723 和 ISL8724 是专为多电压系统设计的 4 通道排序控制器,具备欠压供应故障保护和“序列完成”信号(RESET)。通过简单连接多个 IC,可对超过 4 个电压进行排序。这两款控制器使用集成电荷泵,将 4 个外部低成本 N 沟道 MOSFET 开关栅极驱动到比 IC 偏置电压高 5.3V 的水平。它们能够从 2.5V 到 5V 的任何电源进行偏置和控制,并且可以监测任何高于 0.7V 的电压。
| PIN # | PIN NAME | FUNCTION | DESCRIPTION |
| 23 | VDD | Chip Bias | 为 IC 提供 2.5V 至 5V 的偏置电压 |
| 10, 19 | GND | Bias Return | IC 接地,引脚 19 内部通过 6kΩ 电阻连接到 GND,可接地或悬空 |
| 1 | ENABLE/ ENABLE | Input to start on/off sequencing | 启动电源开启或关闭的编程序列,UVLO 满足后 10ms 内禁用 ENABLE 功能 |
| 24 | RESET | RESET Output | 所有 GATE 完全增强后约 160ms 提供高电平信号,用于输出电压的稳定。任何 UVLO 不满足或 ENABLE 被撤销时,RESET 输出低电平 |
| 20 | UVLO_A | Undervoltage Lock Out/Monitoring Input | 提供可编程的欠压锁定功能,参考内部 0.631V 参考电压,并过滤短时间(<7µs)的瞬态电压 |
| 12 | UVLO_B | ||
| 17 | UVLO_C | ||
| 14 | UVLO_D | ||
| 21 | DLY_ON_A | Gate On Delay Timer Output | 通过连接到地的电容编程 VOUT 开启的延迟和顺序 |
| 8 | DLY_ON_B | ||
| 16 | DLY_ON_C | ||
| 15 | DLY_ON_D | ||
| 18 | DLY_OFF_A | Gate Off Delay Timer Output | 通过连接到地的电容编程 VOUT 关闭的延迟和顺序 |
| 13 | DLY_OFF_B | ||
| 3 | DLY_OFF_C | ||
| 4 | DLY_OFF_D | ||
| 2 | GATE_A | FET Gate Drive Output | 用 10µA 电流源驱动外部 FET,实现软启动。故障时,栅极可吸收约 75mA 电流以确保快速关闭 |
| 5 | GATE_B | ||
| 6 | GATE_C | ||
| 7 | GATE_D | ||
| 22 | SYSRST | System Reset I/O | 作为输入,低电平时可立即无条件锁定所有 GATE 输出;作为输出,UV 条件下引脚拉低,可实现多个 IC 配置下的所有 GATE 同时关闭 |
| 9, 11 | No Connect | No Connect | 无连接 |
以 ISL8723 为例,ENABLE 必须为高电平,且所有四个待排序的电压必须高于各自用户编程的欠压锁定(UVLO)水平,才能开始编程的输出开启序列。通过选择 DLY_ON 和 DLY_OFF 引脚的外部电容值来确定排序和延迟。当所有 4 个 UVLO 输入和 ENABLE 满足 10ms 后,四个 DLY_ON 电容同时以 1µA 电流源充电至 1.28V 的 DLY_Vth 水平。每个 DLY_ON 引脚达到 DLYVth 水平时,其关联的 GATE 将以 10µA 源电流开启至 (V{D D}+5.6 V) 的 VQP 电压,从而实现四个 GATE 依次开启。整个开启序列完成且所有 GATE 达到电荷泵电压(VQP)后,开始 160ms 延迟以确保稳定性,之后 RESET 输出释放为高电平。
正常关闭模式下,当没有 UVLO 被违反且 ENABLE 被撤销时,RESET 被置为低电平。接着,DLY_OFF 引脚上的四个关机斜坡电容以 1µA 源充电,当任何一个斜坡电容达到 DLY_Vth 时,设置锁存器并在相应的 GATE 引脚上吸收 10µA 电流以关闭外部 MOSFET。当 GATE 电压下降到约 1.5V 时,以更高的电流水平将 GATE 拉低以确保硬关闭。
如果任何输入在超过故障滤波器周期 tFIL(约 7µs)的时间内低于其 UVLO 点,则被视为故障。此时,RESET、SYSRST 和所有 GATE 同时拉低,GATE 以约 75mA 电流拉低。
| PARAMETER | SYMBOL | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| UVLO 欠压锁定下降阈值 | VUVLOvth | (T{A}=T{J}= +25^{circ}C) | 619 | 631 | 647 | mV |
| VUVLOvth | 604 | 631 | 656 | mV | ||
| UVLO 欠压锁定迟滞 | VUVLOhys | - | 9 | - | mV | |
| UVLO 欠压锁定阈值范围 | RUVLOvth | Max VUVLOvth - Min VUVLOvth | 6 | 18 | - | mV |
| UVLO 欠压锁定延迟 | tUVLOdel | ENABLE 满足 | 10 | - | - | ms |
| 瞬态滤波器持续时间 | tFIL | VDD, UVLO, ENABLE 故障滤波器 | - | 7 | - | µs |
| 延迟充电电流 | DLY_ichg | VDLY = 0V | 0.9 | 1 | 1.115 | µA |
| 延迟充电电流范围 | DLY_ichg_r | DLY_ichg(max) - DLY_ichg(min) | 0.01 | 0.05 | - | µA |
| 延迟阈值电压 | DLY_Vth | 1.21 | 1.273 | 1.32 | V | |
| ENABLE/ENABLE 阈值 | VENh | 测量于 (V_{D D}=5V) | 1.28 | 1.35 | - | V |
| VENh | 0.5 (V_{D D}) | - | - | V | ||
| ENABLE/ENABLE 迟滞 | VENh - VENl | 测量于 (V_{D D}=5V) | 0.1 | 0.2 | - | V |
| ENABLE/ENABLE 锁定延迟 | tdelEN_LO | UVLO 满足,EN 到 DLY_ON | 10 | - | - | ms |
| ENABLE/ENABLE 输入电容 | CIN_EN | - | 5 | - | pF | |
| RESET 上拉电压 | VPU_RST | (V_{D D}) | - | - | V | |
| RESET 下拉电流 | IRSTpd5 | (V_{D D}=5V), RST = 0.1V | - | 13 | - | mA |
| RESET 在 GATE 高电平后的延迟 | TRSTdel | GATE = (V_{D D}+5V) | - | 160 | - | ms |
| RESET 输出低电平 | VRSTl | 测量于 (V_{D D}=5V), 1mA 源电流 | - | 0.1 | - | V |
| RESET 输出电容 | COUT_RST | - | 10 | - | pF | |
| SYSRST 上拉电压 | VPU_SRST | (V_{D D}-0.5V) | - | - | V | |
| SYSRST 上拉电流 | IPU_SRST | (V_{D D}=3.3V), SYSRST = 0.5V | - | 12 | - | µA |
| SYSRST 下拉电流 | IPU_5 | (V_{D D}=5V) | - | 2.7 | - | µA |
| SYSRST 低输出电压 | VOL_SRST | (V{D D}=5V), (I{OUT}=100mu A) | - | - | 0.1 | V |
| SYSRST 输出电容 | COUT_SRST | - | 10 | - | pF | |
| SYSRST 低电平到 GATE 关闭 | tdelSYS_G_1 | GATE = 80% of (V_{D D}+5V) | - | 40 | - | ns |
| SYSRST 高电平到 GATE 开启 | tdelSYS_G_2 | GATE = 50% of (V_{D D}+5V) | - | 0.4 | - | ms |
| GATE 开启电流 | IGATEon | GATE = 0V | 8.3 | 10.2 | 12.5 | µA |
| GATE 关闭电流 | IGATEoff_l | GATE = (V_{D D}), 禁用 | -12.5 | -10.2 | -8.3 | µA |
| GATE 电流范围 | IGATE_range | 芯片内 (I_{GATE}) 最大 - 最小 | - | 0.6 | 3 | µA |
| GATE 下拉高电流 | IGATEoff_h | GATE = (V_{D D}), UVLO = 0V | - | 75 | - | mA |
| GATE 高电压 | VGATEh5 | (V_{D D}=5V) | (V_{D D}+5.3V) | (V_{D D}+5.6V) | - | V |
| GATE 低电压 | VGATEl | 门低电压,(V_{D D}=1V) | - | 0.01 | 0.1 | V |
| IC 电源电流 | IVDD_5V | (V_{D D}=5V), 启用且静态 | - | 0.48 | 0.6 | mA |
| ISL8723 待机 IC 电源电流 | IVDD_sb | (V_{D D}=5V), ENABLE = 0V | - | 30 | 40 | µA |
| (V_{D D}) 上电复位 | (V_{D D}_POR) | (V_{D D}) 上升 | - | 2.2 | 2.41 | V |
文档中给出了多个典型性能曲线,包括偏置电流、UVLO 阈值电压、DLY 阈值电压、DLY 充电电流、偏置上电复位、电荷泵电压、GATE 开启/关闭(放电)电流、故障 GATE 关闭吸收电流等。这些曲线有助于工程师更好地了解芯片在不同条件下的性能表现。
ISL8723EVAL1 平台可用于评估 ISL8723。该平台采用 SMD 布局,展示了典型四轨排序应用的小尺寸实现。板上有偏置和功能标记的测试点,方便工程师访问 IC 引脚进行评估。但需注意,特定 I/O 引脚的显著电流或电容负载会影响功能和性能。
在需要对超过 4 个电压进行排序且必须确保这些关键电压完整性的应用中,可以将多个 ISL8723 或 ISL8724 设备配置在一起。通过公共 SYSRST 信号,当所有监测电压有效时,该信号置位,允许序列启动。所有 DLY_ON 电容在所有监测电压有效且公共 ENABLE 输入信号传递约 10ms 后同时开始充电,实现多排序器之间的排序。当公共使能信号被撤销时,该配置将根据 DLY_OFF 电容值执行所有排序器的关闭序列。所有 SYSRST 引脚连接在一起,确保在任何 UVLO 输入故障时,SYSRST 输出拉低,同时关闭所有 GATE 输出。
ISL8723 和 ISL8724 电源排序控制器为多电压系统提供了灵活、可靠的电源排序解决方案。它们的丰富特性和易于级联的设计,使其适用于多种应用场景。通过合理选择外部电容和电阻,工程师可以精确控制电源的开启和关闭顺序,提高系统的稳定性和可靠性。在实际设计中,建议仔细阅读数据手册,并参考评估平台的配置,以确保最佳的性能表现。你在使用类似电源排序控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
