在电子设备的设计中,电源的稳定性至关重要。电压监控器作为保障电源稳定的关键组件,其性能的优劣直接影响着整个系统的可靠性和稳定性。今天,我们就来深入了解一下瑞萨(Renesas)推出的ISL88001、ISL88002和ISL88003这三款超低功耗电压监控器。
ISL88001、ISL88002和ISL88003是一系列超低功耗(仅160nA)的电压监控器,它们能够帮助监测各种应用中的电源电压。这些器件采用小型3引脚SC - 70和SOT - 23封装,集成了上电复位(Power - On Reset)和电源电压监控功能,不仅有助于降低系统成本,减少电路板空间需求,还能提高系统的可靠性。
这些监控器能够精确监测单一电源电压,提供了从1.8V到5.0V的多种固定电压选项,可满足不同电源的监测需求。
仅需160nA的电源电流,这使得它们非常适合对功耗要求苛刻的电子设备和便携式设备。
电压阈值精度高达±1.2%,能够确保准确地监测电源电压,及时发出复位信号。
具备190ms的上电复位超时时间,确保系统在启动时能够稳定运行。
复位信号在 (V_{DD}=1V) 时仍然有效,增强了系统在低电压情况下的稳定性。
器件内部集成了所需的功能,无需额外的外部组件,简化了电路设计。
能够有效抵抗电源瞬变,保证在复杂的电源环境下正常工作。
采用3引脚SC - 70和SOT - 23无铅封装,节省电路板空间。
与MAX803、MAX809、MAX810引脚兼容,方便进行替换和升级。
作为IC的接地参考引脚,为整个器件提供稳定的接地电位。
该引脚既是IC的电源供应端,也是被监测的输入电压。器件会将该引脚的电压与内部工厂编程的电压触发点 (V{THVDD}) 进行比较,当 (V{DD}) 低于 (V_{THVDD}) 时,会触发复位信号。同时,器件设计有迟滞功能,可防止因噪声引起的抖动。
在正常工作时,ISL88001、ISL88002和ISL88003会持续监测 (V{DD}) 的电压水平。当 (V{DD}) 低于预设的电压触发点时,器件会向微处理器(uP)或微控制器(uC)发出复位信号((overline{RST}=LOW) 或 (RST = HIGH)),以防止系统在电源故障或欠压情况下运行。复位信号会一直保持有效,直到 (V{DD}) 超过电压阈值设置,并持续复位时间延迟周期 (t{POR})。
当给器件上电时,POR电路会被激活。一旦 (V_{DD}=1V),复位信号就会被触发((RST) 变为低电平)。这具有以下几个重要作用:
不同的 (V{THVDD}) 值对应不同的电源电压范围,例如当 (V{THVDD}) 为4.64V、4.38V、3.09V、2.92V、2.63V时,电源电压范围为1.8V至5.5V;当 (V_{THVDD}) 为2.32V、2.19V、1.67V、1.58V时,电源电压范围为1.8V至2.75V。
在不同的 (V{DD}) 和 (V{THVDD}) 组合下,电源电流有所不同,典型值在160nA至215nA之间。
不同型号的器件在不同温度下具有不同的电压阈值,例如在 (TA = +25°C) 时,ISL88001、88002、88003 Ix 46的下降固定 (V{DD}) 电压触发点为4.570V至4.681V。
复位输出电压低((V{OL}))和复位输出电压高((V{OH}))在不同条件下有不同的取值范围,例如当 (V{DD}
(V{TH}) 到复位信号有效延迟((t{RPD}))最大值为15μs,上电复位超时延迟((t_{POR}))典型值在140ms至260ms之间。
由于其卓越的性能和特性,ISL88001、ISL88002和ISL88003适用于多种应用领域,包括:
ISL88001、ISL88002和ISL88003作为瑞萨推出的超低功耗电压监控器,凭借其高精度、低功耗、小型封装等优点,为电子工程师在设计电源监测电路时提供了一个优秀的选择。无论是在降低系统成本、减少电路板空间,还是提高系统可靠性方面,这些器件都表现出色。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号,以满足不同的设计要求。你在使用电压监控器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
