低功耗16位I/O扩展器NLA9535和NLA9535C:I2C总线的理想选择
在电子设计领域,I/O扩展器是一种常见且实用的器件,它能帮助工程师在有限的资源下扩展系统的输入输出能力。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的低功耗16位I/O扩展器NLA9535和NLA9535C,看看它们有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NLA9535-D.PDF
产品概述
NLA9535和NLA9535C通过I2C总线/SMBus提供16位通用并行输入/输出(GPIO)扩展功能。这两款器件包含两个8位的配置(输入或输出选择)、输入、输出和极性反转(高电平有效或低电平有效操作)寄存器。上电时,所有I/O默认设置为输入,每个I/O可以通过写入其对应的I/O配置位来配置为输入或输出。
产品差异
NLA9535与NLA9535C在功能上基本一致,但也存在一些细微差别。NLA9535没有内部I/O上拉电阻,这在I/O保持低电平时能显著降低功耗;而NLA9535C的I/O引脚具有高阻抗开漏输出。
产品特性
电气特性
  • 宽电压范围:VDD工作范围为1.65V至5.5V,能适应多种电源环境。
  • 高驱动能力:SDA灌电流能力达30mA,可满足不同负载需求。
  • 5.5V容限I/O:允许输入输出引脚承受5.5V电压,增强了器件的兼容性。
  • 极性反转寄存器:可对输入寄存器的数据极性进行反转,增加了设计的灵活性。
  • 低待机电流:有效降低系统功耗,延长电池续航时间。
  • 噪声滤波:SCL/SDA输入具有噪声滤波器,能有效抑制噪声干扰。
  • 上电无毛刺:内部上电复位功能确保上电时无毛刺,提高系统稳定性。
  • 可编程地址:通过三个地址引脚(AD0、AD1、AD2)可实现64个可编程目标地址,允许多达64个设备共享同一I2C总线/SMBus。
  • ESD性能:人体模型(HBM)ESD耐受电压达2000V,增强了器件的抗静电能力。
封装与引脚
NLA9535和NLA9535C提供TSSOP - 24和WQFN24两种封装形式,引脚分配清晰明确。详细的引脚描述如下表所示: Symbol Pin (SOIC24, TSSOP24) Pin (WQFN24) Description
INT 1 22 中断输出(低电平有效,通过上拉电阻连接到VDD)
AD1 2 23 地址输入1
AD2 3 24 地址输入2
IO0_0 4 1 端口0 I/O 0
VDD 24 21 电源电压
寄存器配置
NLA9535和NLA9535C包含多个寄存器,通过命令字节来选择要读写的寄存器,具体如下: COMMAND REGISTER
0 输入端口0
1 输入端口1
2 输出端口0
3 输出端口1
4 极性反转端口0
5 极性反转端口1
6 配置端口0
7 配置端口1
这些寄存器的功能各有不同:
  • 输入端口寄存器:只读寄存器,反映引脚的输入逻辑电平,与引脚的配置状态无关。
  • 输出端口寄存器:只写寄存器,控制定义为输出的引脚的逻辑电平。
  • 极性反转寄存器:用于反转输入端口寄存器的数据极性。
  • 配置寄存器:用于配置I/O引脚的方向,1表示输入,0表示输出。
总线事务操作
写入端口寄存器
要向NLA9535/NLA9535C传输数据,总线控制器首先要发送设备地址(最低有效位设置为逻辑0),接着发送命令字节,该字节决定后续数据将写入哪个寄存器。数据字节会交替发送到寄存器对中的每个寄存器,每个8位寄存器可以独立更新。
读取端口寄存器
读取数据时,总线控制器先发送设备地址(最低有效位设置为逻辑0)和命令字节,确定要访问的寄存器。重启后,再次发送设备地址,但最低有效位设置为逻辑1,NLA9535/NLA9535C将发送相应寄存器的数据。读取过程中,数据会交替从寄存器对中的每个寄存器读取。
中断输出
当配置为输入的I/O引脚状态发生变化时,开漏中断输出将被激活。当输入引脚恢复到先前状态或读取输入端口寄存器时,中断将被停用。需要注意的是,将I/O从输出改为输入时,如果引脚状态与输入端口寄存器的内容不匹配,可能会导致虚假中断。
应用信息
I2C总线特性
I2C总线用于不同IC或模块之间的双向、两线通信,包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。两条线都需要通过上拉电阻连接到正电源,数据传输只能在总线空闲时启动。
位传输
每个时钟脉冲传输一个数据位,SDA线上的数据在时钟脉冲的高电平期间必须保持稳定,高电平期间数据线上的变化将被解释为控制信号。
起始和停止条件
总线空闲时,数据和时钟线都保持高电平。当数据线在时钟为高电平时从高到低转换时,产生起始条件(S);当数据线在时钟为高电平时从低到高转换时,产生停止条件(P)。
系统配置
发送消息的设备是“发送器”,接收消息的设备是“接收器”,控制消息的设备是“控制器”,被控制器控制的设备是“目标”。
应答机制
在起始和停止条件之间传输的数据字节数没有限制,每个8位字节后面跟着一个应答位。目标接收器在接收到每个字节后必须产生应答,控制器在接收到目标发送器输出的每个字节后也必须产生应答。
产品订购信息
NLA9535和NLA9535C提供多种封装和后缀选项,以满足不同的应用需求。例如,带有 -Q 后缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q100标准和PPAP能力。具体的订购信息如下表所示: Device Marking Package Shipping
NLA9535DTR2G NLA 9535 TSSOP - 24 (Pb - Free) 2500 / Tape & Reel
总结
NLA9535和NLA9535C作为低功耗16位I/O扩展器,具有丰富的功能和良好的电气特性,能为工程师在I2C总线系统设计中提供强大的支持。无论是在功耗控制、寄存器配置还是总线事务操作方面,都展现出了优秀的性能。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装和后缀选项,以实现最佳的设计效果。你在使用I/O扩展器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
