投入式水位计在水工建筑物、水库、河流及测压管等场景中应用广泛,其测量原理基于水压力与水位之间的线性关系。在实际运行中,部分用户会遇到测值异常或数据漂移的情况,其中气泡干扰是较为常见的因素之一。针对这一问题,结合水位计的校准与维护,可归纳出三个关键要点。
一、防止透水部位气体积聚
投入式水位计的感压核心通常由透水石或隔离膜片与水体接触。如果传感器安装后未能完全浸没,或者水体中溶解气体在温度变化时析出,可能在感压部位形成气泡,阻碍水压正常传递,从而导致测值偏小或响应滞后。安装时应确保传感器置于水体稳定区域,避免放置在容易产生气泡的水流紊动区。对于长期布设在测压管内的水位计,建议定期提检,检查感压部位是否存在气泡附着,必要时轻轻晃动传感器或进行排气操作。
二、保持通气电缆畅通无阻
投入式水位计多采用通气电缆,其内部导气管将大气压引入传感器背压腔,以实现气压补偿。如果电缆导气管进水、弯折或被异物堵塞,传感器腔体内气压无法与环境气压同步变化,测量值将随大气压波动而产生附加误差,表现为读数异常。在安装和日常维护中,应确保电缆导气管出口始终处于干燥、通畅的位置,避免浸水或封堵。电缆敷设时弯曲半径不宜过小,防止管壁折瘪。如发现导气管内有水汽进入,应及时处理或更换电缆段。
三、定期校准验证设备状态
即使水位计安装规范,长期运行后仍可能出现零点漂移或灵敏度变化。定期校准是发现问题的直接手段。校准前需将传感器从测点取出,用纯净水清洗感压部位,避免表面附着物干扰。在已知高程的静水中进行比对测量,记录输出值与实际水位的对应关系。若偏差超出仪器允许范围,应重新标定或返厂检修。对于具备温度自动补偿功能的水位计,校准时需记录环境温度,确认补偿功能正常。采集设备或读数仪的参数设置也应在校准后重新核对,确保与传感器输出匹配。
投入式水位计在正常工况下具有较好的长期稳定性,但气泡干扰、通气管堵塞等因素会直接影响数据可靠性。现场维护工作中,将感压部位清洁、通气电缆检查、定期校准作为常态化工作内容,可有效降低测值异常的发生概率。对于已出现异常数据的测点,按照上述要点逐一排查,多数问题能够得到确认和处理。规范化的校准与维护,是保障水位监测数据真实有效的基础环节。
