ISL88011 - ISL88015:多功能低功耗电压监控器的卓越之选
在电子设计领域,电压监控和系统稳定性保障是至关重要的环节。今天,我们来深入了解一下 Intersil 公司的 ISL88011、ISL88012、ISL88013、ISL88014 和 ISL88015 这一系列 5 引脚电压监控器,它们在小封装内集成了多种强大功能,为各类应用提供了可靠的电压监控解决方案。
文件下载:ISL88011EVAL1Z.pdf
产品概述
ISL88011 - ISL88015 系列设备提供固定和/或可调电压监控功能,将上电复位控制、看门狗定时器、电源电压监控和手动复位断言等常用功能集成在一个小巧的 5 引脚 SOT - 23 封装中。不同型号具有各自独特的特性,满足多样化的应用需求。
产品特性
1. 电压监控功能
- 单/双电压监控:可实现对单电压或双电压的监控,其中部分型号的双监控器有一个固定电压输入和一个可调节至 0.6V 的用户可调输入。
- 固定电压选项:能够精确监控 +2.5V、+3.0V、+3.3V 和 +5.0V 电源,提供七种预编程的复位阈值电压,精度在温度范围内可达 ±1.5%。
2. 上电复位(POR)功能
- 可调 POR 超时延迟:在 ISL88011 和 ISL88014 上,用户可通过在 (C_{POR}) 引脚添加外部电容来增加标称 200ms 的上电复位超时延迟。
3. 看门狗定时器
- ISL88013 和 ISL88015 特有:具备 51s 的启动超时和 1.6s 的正常超时时间,确保微处理器活动正常,防止系统死机。
4. 手动复位
- 所有设备均支持:提供手动复位输入,方便用户在需要时手动重置系统。
5. 其他特性
- 复位信号有效性:复位信号在 (V_{DD}=1V) 时仍有效。
- 抗电源瞬变:对电源瞬变具有免疫力,保证系统在复杂电源环境下的稳定性。
- 超低功耗:仅消耗 5.5µA 的电源电流,适合电池供电等低功耗应用。
- 小封装:采用 5 引脚 SOT - 23 无铅封装,节省电路板空间。
引脚说明
不同型号的引脚功能略有差异,但主要引脚功能如下:
- RST/MR:兼具复位输出和手动复位输入功能,复位输出为开漏输出,手动复位输入为低电平有效且经过去抖处理。
- VDD:电源供应引脚,同时也是被监控的输入引脚。
- VMON:用户可调的监控输入电压引脚,用于监控特定电压。
- WDI:看门狗定时器输入引脚,用于监测微处理器活动。
- CPOR:用于调节上电复位超时延迟的输入引脚。
工作原理
1. 低电压监控
在正常运行期间,这些监控器会监测 (V{DD}) 和/或 VMON 的电压水平。当任何一个电压低于其相应的触发点时,设备会发出复位信号,防止系统在电源故障或欠压情况下运行。复位信号将一直保持,直到 (V{DD}) 和 VMON 的电压超过其阈值设置,并持续复位时间延迟 (t_{POR})(通常为 200ms)。
2. 上电复位(POR)
当 (V{DD}) 引脚至少施加 1V 电压时,POR 电路会被激活,发出复位信号。复位信号将保持,直到 (V{DD}) 和/或 VMON 的电压上升到最低电压感应水平以上,并持续 (t_{POR}) 时间,确保电压稳定。
3. 手动复位
通过将 (MR) 引脚连接到地,用户可以实现手动系统复位。当 (MR) 引脚被拉低至小于 100mV 并持续 1µs 或更长时间时,复位信号将被触发,并保持 (t_{POR}) 时间。
4. 看门狗定时器
看门狗定时器电路通过监测 (WDI) 输入引脚来检查微处理器的活动。微处理器必须在 (t_{WDT})(标称 1.6s)内周期性地切换 (WDI) 引脚,否则复位信号将被触发。此外,在启动期间,有一个更长的 51s 超时时间,允许操作系统启动、FPGA 初始化或系统软件初始化,而无需担心看门狗定时器的影响。
应用领域
该系列设备适用于多种应用场景,包括:
- 过程控制系统:确保系统在电源波动时的稳定性。
- 智能仪器:提供可靠的电压监控,保证仪器的正常运行。
- 嵌入式控制系统:保障嵌入式系统的稳定工作。
- 计算机系统:防止系统因电源问题而出现故障。
- 关键微处理器和微控制器电源监控:确保关键设备的电源稳定。
- 便携式/电池供电设备:低功耗特性适合电池供电应用。
- PDA 和手持 PC 设备:为移动设备提供可靠的电源监控。
选型建议
在选择合适的型号时,需要考虑以下因素:
- 电压监控需求:根据需要监控的电压类型和数量选择单电压或双电压监控器。
- POR 超时延迟:如果需要调整上电复位超时延迟,可选择 ISL88011 或 ISL88014。
- 看门狗定时器:如果需要看门狗定时器功能,可选择 ISL88013 或 ISL88015。
- 复位输出类型:根据系统需求选择互补的低电平有效或高电平有效复位输出。
ISL88011 - ISL88015 系列电压监控器以其丰富的功能、低功耗和小封装等优点,为电子工程师提供了一个可靠的电压监控解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体应用需求选择合适的型号,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
