在电子设计领域,电压监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们来深入探讨一下 ISL88011、ISL88012、ISL88013、ISL88014 和 ISL88015 这一系列 5 引脚电压监控器,看看它们如何为我们的设计带来便利和保障。
文件下载:ISL88013EVAL1Z.pdf
ISL88011 - ISL88015 系列设备集成了多种实用功能,如上电复位控制、看门狗定时器、电源电压监控和手动复位等,并且采用了小巧的 5 引脚 SOT - 23 封装。这种集成化的设计不仅降低了系统成本,还减少了电路板空间需求,同时提高了系统的可靠性。
在 ISL88011 和 ISL88014 中,用户可以通过在 CPOR 引脚连接外部电容来增加上电复位超时延迟,最长可达正常延迟的数倍。例如,连接一个 30pF 的电容可将典型的 250ms 延迟延长至约 2.5s。不过,在 PCB 布局和电容放置时需要注意减少杂散电容,以免影响延迟时间。
ISL88013 和 ISL88015 具备看门狗定时器功能,正常超时时间为 1.6s,启动超时时间为 51s。看门狗定时器通过监测 WDI 输入引脚来检查微处理器的活动,若微处理器未能在规定时间内切换 WDI 引脚状态,将触发复位信号。启动时的较长延迟允许操作系统启动、FPGA 初始化或系统软件初始化,而无需担心看门狗的干扰。
所有设备都提供手动复位输入(MR),用户可以通过连接一个按钮到 MR 引脚来实现手动系统复位。只需将 MR 引脚拉低至小于 100mV 并保持 1µs 或更长时间,即可触发复位。
该系列设备对电源瞬变具有免疫能力,确保在复杂的电源环境下仍能稳定工作。
不同型号的引脚功能略有差异,但主要引脚及其功能如下:
由于其丰富的功能和小巧的封装,ISL88011 - ISL88015 系列设备适用于多种应用场景,包括:
在推荐的工作条件下,该系列设备的电气规格表现出色。例如,电源电压范围为 2.0V - 5.5V,不同型号的电源电流在不同电源电压下有所差异,但整体功耗较低。同时,各引脚的输入和输出漏电流也非常小,确保了信号的准确性。
文档中提供了多种典型应用电路,如高精度 12V 电源监控、12V 电源 PGOOD 监测、5V 和 12V 电源监测等。这些电路示例为工程师提供了实际应用的参考,帮助他们快速设计出符合需求的电路。
每个型号都配备了相应的评估板(ISL8801XEVAL1Z),用户可以通过这些评估板对设备进行测试和验证。评估板允许用户使用无源元件对 POR 定时和可调 VMON 阈值进行编程,方便进行定制化设计。
ISL88011 - ISL88015 系列电压监控器以其丰富的功能、高精度、低功耗和小巧的封装,为电子工程师提供了一个理想的解决方案。无论是在工业控制、智能仪器还是移动设备等领域,这些设备都能发挥重要作用,帮助工程师设计出更加稳定、可靠的系统。你在实际应用中是否使用过类似的电压监控器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
