onsemi汽车高性能逻辑门NLV18SZxx和NLV28WZxx的特性与应用解析
在电子工程领域,逻辑门是构建数字电路的基础组件,其性能直接影响到整个系统的运行效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下onsemi推出的汽车级高性能逻辑门系列产品——NLV18SZxx和NLV28WZxx。
文件下载:NLV18SZ00-D.PDF
产品概述
NLV18SZxx是汽车级高性能单CMOS逻辑门,而NLV28WZxx则是汽车级高性能双CMOS逻辑门。这两个系列产品具备多种功能,适用于汽车电子等对可靠性和性能要求较高的应用场景。
产品特性
高速与低功耗
  • 高速性能:在(V{CC}=3.0V)的条件下,传播延迟(t{PD}=3.7ns),能够快速处理信号,满足高速数字电路的需求。
  • 低功耗特性:在(T{A}=25^{circ}C)时,静态电流(I{CC}=1mu A),有效降低了系统的功耗,延长了设备的续航时间。
高抗干扰能力
具有高噪声抗 vs 免疫能力,能够1 能够 2 *的干扰 有效地抑制外界噪声干扰,保证信号传输的稳定性和准确性。
平衡的传播延迟和对称的输出阻抗
  • 平衡的传播延迟(t{PLH}=t{PHL}),确保信号在传输过程中不会出现明显的延迟差异,提高了电路的同步性。
  • 对称的输出阻抗(I{OH}=I{OL}=24mA @ V_{CC}=3.0V),使得输出信号能够稳定地驱动负载,减少信号失真。
宽工作温度范围
工作温度范围为(-55^{circ}C)至(+125^{circ}C),并且符合AEC Grade 1标准((-40^{circ}C)至(+125^{circ}C)),能够适应各种恶劣的工作环境,保证在不同温度条件下的稳定运行。
环保与可靠性
这些器件采用无铅、无卤素/BFR-free设计,符合RoHS标准,同时经过AEC-Q100认证,具备PPAP能力,保证了产品的质量和可靠性。
功能列表
NLV18SZxx和NLV28WZxx系列提供了多种逻辑功能,包括与非门(2-Input NAND)、或非门(2-Input NOR)、反相器(Inverter)等,具体功能如下表所示: xx Function
00 2−Input NAND
02 2−Input NOR
04 Inverter
06 Open−Drain Inverter
07 Open−Drain Buffer
08 2−Input AND
14 Schmitt−Trigger Inverter
17 Schmitt−Trigger Buffer
32 2−Input OR
16 Buffer
86 2−Input XOR
125 Tri−State Buffer
126 Tri−State Buffer
U04 Unbuffered Inverter
电气特性
最大额定值
产品规定了一系列最大额定值,如输入电压(V_{IN})范围为(-0.5)至(+6.5V),直流输出电压在不同模式下也有相应的限制。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
推荐的正直流电源电压(V{CC})范围为(1.65V)至(5.5V),数字输入电压(V{IN})范围为(0V)至(5.5V)等0具体的4不同 | 工作条件_参数还需根据不同的功能和应用场景进行调整。
直流电气特性
详细列出了不同温度条件下的各种直流电气参数,如高电平输入电压(V{IH})、低电平输入电压(V{IL})、高电平输出电压(V{OH})、低电平输出电压(V{OL})等。这些参数对于设计电路和评估产品性能至关重要。
交流电气特性
包括传播延迟、输出使能时间、输出禁用时间等交流参数。例如,在(R{L}=1MOmega),(C{L}=15pF)的条件下,不同电源电压下的传播延迟有所不同。
电容特性
给出了输入电容(C{IN})、输出电容(C{OUT})和功耗电容(C{PD})等参数。功耗电容(C{PD})可用于计算无负载动态功耗,对于优化电路功耗具有重要意义。
封装与订购信息
封装尺寸
提供了SC-88A和SC-88两种封装的详细尺寸信息,包括各引脚的尺寸和公差,方便工程师进行PCB设计。
订购信息
列出了不同型号产品的封装、标记、引脚1方向和发货方式等信息,方便用户进行订购。
总结
onsemi的NLV18SZxx和NLV28WZxx系列汽车高性能逻辑门具有高速、低功耗、高抗干扰等优点,适用于汽车电子等对可靠性和性能要求较高的应用场景。工程师在设计电路时,应根据具体的应用需求,合理选择合适的功能和型号,并严格按照推荐的工作条件进行设计,以确保产品的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似逻辑门的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
