深入解析 onsemi CAT9555:16 位 I²C 和 SMBus I/O 端口扩展器
在电子设计领域,当我们面临需要扩展 I/O 端口的应用场景时,onsemi 的 CAT9555 是一款值得关注的 CMOS 设备。下面将详细介绍这款设备的特点、参数、功能及应用。
文件下载:CAT9555-D.PDF
一、产品概述
CAT9555 为 I²C 和 SMBus 兼容应用提供 16 位并行输入/输出端口扩展,可用于传感器、电源开关、LED、按钮和风扇等需要额外 I/O 的应用中。它由两个 8 位配置端口(输入或输出)、输入、输出和极性反转寄存器,以及一个 I²C/SMBus 兼容串行接口组成。
二、产品特性
电气特性
- 电压兼容性:支持 2.3V 至 5.5V 操作,400kHz I²C 总线兼容,适用于多种电源环境。
- 低功耗:具有低待机电流,在不同工作模式下,电流消耗控制在合理范围内,如在 (V{CC}=5.5V) 、无负载、(f{SCL} = 100kHz) 时,供应电流最大为 200μA。
- I/O 特性:I/O 引脚具有 5V 容限,默认在上电时为输入状态,具备高驱动能力,可单独配置每个 I/O 引脚。
- 极性反转:通过极性反转寄存器,可对输入数据进行极性反转。
- 中断输出:有一个低电平有效中断输出,当输入状态发生变化时,向系统主设备发出信号。
其他特性
- 复位与抗干扰:内部具有上电复位功能,上电时无毛刺,SDA/SCL 输入有噪声滤波器。
- 可级联性:最多可级联 8 个设备,通过三个地址输入引脚实现扩展寻址能力。
- 环保标准:采用 24 引脚 TSSOP 封装,符合无铅、无卤和 RoHS 标准,工作温度范围覆盖工业温度范围。
三、引脚说明
| TSSOP |
Pin Name |
Function |
| 1 |
INT |
中断输出(开漏) |
| 2 |
A1 |
地址输入 1 |
| 3 |
A2 |
地址输入 2 |
| 4 - 11 |
I/O 0.0 - I/O 0.7 |
I/O 端口 0.0 到 I/O 端口 0.7 |
| 12 |
VSS |
接地 |
| 13 - 20 |
I/O 1.0 - I/O 1.7 |
I/O 端口 1.0 到 I/O 端口 1.7 |
| 21 |
A0 |
地址输入 0 |
| 22 |
SCL |
串行时钟 |
| 23 |
SDA |
串行数据 |
| 24 |
VCC |
电源供应 |
各引脚功能详解
- SCL 和 SDA:SCL 为串行时钟输入,用于时钟所有传入或传出设备的数据;SDA 是双向串行数据/地址引脚,用于传输所有数据。SCL 和 SDA 线都需要上拉电阻,上拉电阻的值可根据具体情况计算。
- A0、A1、A2:用于扩展寻址,可将这些引脚硬连线到 VCC 或 VSS,最多可在单个总线系统上寻址 8 个 CAT9555 设备。
- I/O 引脚:可配置为输入或输出。配置为输入时,呈现高阻抗输入并带有弱上拉电阻;配置为输出时,推挽输出级启用。
- INT:开漏中断输出,当配置为输入的端口引脚状态发生变化时激活,输入恢复到先前状态或读取输入端口寄存器时中断停用。
四、电气参数
绝对最大额定值
| Parameters |
Ratings |
Unit |
| (V_{CC}) 相对于地 |
-0.5 到 +6.5 |
V |
| 任何引脚相对于地的电压 |
-0.5 到 +5.5 |
V |
| I/O 引脚的直流电流 |
± 50 |
mA |
| 直流输入电流 |
± 20 |
mA |
| (V_{CC}) 供应电流 |
160 |
mA |
| (V_{SS}) 供应电流 |
200 |
mA |
| 封装功耗能力((T_A = 25°C)) |
1.0 |
W |
| 结温 |
+150 |
°C |
| 存储温度 |
-65 到 +150 |
°C |
直流和交流特性
文档中详细给出了不同条件下的直流和交流特性参数,如不同电源电压、温度范围内的供应电流、输入输出电压、时钟频率、信号上升和下降时间等。在设计时,需根据实际应用场景选择合适的参数。
五、I²C 总线协议与操作
协议规则
- 数据传输条件:数据传输只能在总线不忙时启动,传输过程中,时钟线为高时数据线必须保持稳定,数据线的变化会被解释为起始或停止条件。
- 起始和停止条件:起始条件是 SCL 为高时 SDA 从高到低的转变;停止条件是 SCL 为高时 SDA 从低到高的转变。
- 设备寻址:总线主设备发送起始条件后,需发送从设备地址字节,CAT9555 的从设备地址前四位固定为 0100,接下来三位为地址位,第 8 位为 R/W 位,用于指定读写操作。
- 确认机制:成功的数据传输后,接收设备需产生确认信号,将 SDA 线在第 9 个时钟周期拉低。
寄存器操作
寄存器类型
- 输入端口寄存器:只读,反映 I/O 引脚的逻辑电平,写入操作被忽略。
- 输出端口寄存器:设置 I/O 端口的输出逻辑电平,对定义为输入的 I/O 引脚无影响。
- 极性反转寄存器:可对输入端口寄存器数据进行极性反转。
- 配置寄存器:设置端口方向,上电时 I/O 配置为带弱上拉电阻的输入。
读写操作
- 写操作:数据按图 10 和图 11 所示的写模式传输到 CAT9555 寄存器,寄存器按四对操作,写入一个寄存器后,下一个数据字节将写入配对的另一个寄存器。
- 读操作:根据图 12 和图 13 所示的时序图读取寄存器数据,数据在确认时钟脉冲的下降沿时钟进入寄存器,第一次读取后可继续读取配对的另一个寄存器数据,主设备不确认数据字节并发出停止条件时传输停止。
六、应用场景
CAT9555 适用于多种应用场景,如白色家电(洗碗机、洗衣机)、手持设备(手机、PDA、数码相机)和数据通信(路由器、集线器和服务器)等。
七、订购信息与修订历史
文档提供了订购信息,如示例中的 CAT9555YI - T2(TSSOP 封装、工业温度、亚光锡、卷带包装),并说明了所有封装均符合 RoHS 标准。同时,还给出了修订历史,记录了数据手册的更新情况。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用 CAT9555 设备,充分发挥其性能优势。你在使用类似 I/O 扩展器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
