深入解析NLV68SZ126:6通道非反相3态缓冲器的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的缓冲器对于确保电路的稳定运行和高效性能至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(ON Semiconductor)推出的NLV68SZ126 6通道非反相3态缓冲器,详细解析其特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:NLV68SZ126-D.PDF
产品概述
NLV68SZ126是一款采用小尺寸封装的6通道非反相3态缓冲器。它专为1.65V至5.5V的VCC工作电压设计,具备出色的电气性能和可靠性,适用于多种电子设备和应用场景。
由于网络原因,暂时未能获取到NLV68SZ126 6通道非反相3态缓冲器的应用场景相关内容,后续我会接着为大家介绍该缓冲器的详细特性。
产品特性
宽工作电压范围
NLV68SZ126支持1.65V至5.5V的VCC工作电压,这使得它能够适应不同电源电压的系统,为设计带来了更大的灵活性。无论是低电压的节能设备,还是高电压的工业应用,NLV68SZ126都能稳定工作。
快速传输延迟
在5V工作电压下,该缓冲器的典型传输延迟(tPD)仅为3.4ns。快速的传输延迟能够确保信号的及时传递,减少信号失真和延迟,提高电路的响应速度和性能。
过压容忍能力
其输入/输出引脚具备高达5.5V的过压容忍能力,这意味着即使在电压波动较大的环境中,也能有效保护缓冲器不受损坏,增强了电路的可靠性和稳定性。
部分电源关断保护
IOFF功能支持部分电源关断保护,当设备处于待机或低功耗模式时,可以有效降低功耗,延长电池使用寿命。
强大的驱动能力
在3.0V工作电压下,NLV68SZ126能够提供24mA的源/灌电流,具备较强的驱动能力,可以轻松驱动各种负载,满足不同应用的需求。
多种封装形式
该缓冲器提供2.5mm x 3.5mm QFN20和TSSOP - 20 WB两种封装形式,方便工程师根据实际设计需求进行选择。QFN20封装尺寸小巧,适合对空间要求较高的应用;TSSOP - 20 WB封装则具有更好的散热性能和焊接工艺性。
汽车级应用认证
NLV前缀表明该产品适用于汽车和其他对独特场地和控制变更有要求的应用。它通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力,能够满足汽车电子等对可靠性和质量要求极高的应用场景。
环保特性
这些器件无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准,体现了安森美对环保的重视,也满足了全球对电子产品环保要求的趋势。
逻辑功能与引脚分配
功能表
输入 输出
OEn An Yn
L X Z
H L L
H H H
其中,“X”表示无关项,“L”表示低电平,“H”表示高电平,“Z”表示高阻态。从功能表可以看出,当使能端OEn为低电平时,输出Yn呈高阻态;当OEn为高电平时,输出Yn跟随输入An的状态。
引脚分配
引脚编号 引脚名称 引脚类型 描述
1 OE1 输入 通道1控制输入
2 OE2 输入 通道2控制输入
3 A1 输入 通道1数据输入
4 A2 输入 通道2数据输入
5 A3 输入 通道3数据输入
6 A4 输入 通道4数据输入
7 A5 输入 通道5数据输入
8 A6 输入 通道6数据输入
9 OE4 输入 通道4控制输入
10 GND 电源 接地
11 OE6 输入 通道6控制输入
12 OE5 输入 通道5控制输入
13 Y6 输出 通道6数据输出
14 Y5 输出 通道5数据输出
15 Y4 输出 通道4数据输出
16 Y3 输出 通道3数据输出
17 Y2 输出 通道2数据输出
18 Y1 输出 通道1数据输出
19 OE3 输入 通道3控制输入
20 VCC 电源 正电源
性能参数
最大额定值
符号 参数 单位
VCC 直流电源 -0.5至 +6.5 V
VIN 直流输入电压 -0.5至 +6.5 V
VOUT 直流输出电压(不同模式) -0.5至VCC + 0.5(有源模式)
-0.5至 +6.5(三态模式)
-0.5至 +6.5(掉电模式)
V
IIK 直流输入二极管电流(VIN < GND) -50 mA
IOK 直流输出二极管电流(VOUT < GND) -50 mA
IOUT 直流输出源/灌电流 ± 50 mA
ICC或IGND 每个电源引脚或接地引脚的直流电源电流 ± 100 mA
TSTG 存储温度范围 -65至 +150 °C
TL 引脚温度(距外壳1mm,持续10秒) 260 °C
TJ 偏置下的结温 +150 °C
MSL 湿度敏感度 等级1
FR 可燃性等级(氧指数:28至34) UL 94 V - 0 @ 0.125 in
VESD ESD耐受电压(人体模型/充电设备模型) 2000 V
ILATCHUP 闩锁性能 ± 100 mA
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
符号 参数 最小值 最大值 单位
VCC 正直流电源电压 1.65 5.5 V
VIN 数字输入电压 0 5.5 V
VOUT 输出电压(不同模式) 0(有源模式/三态模式/掉电模式) VCC(有源模式)
5.5(三态模式/掉电模式)
V
TA 工作自由空气温度 -55 +125 °C
tr, tf 输入转换上升或下降速率(不同VCC范围) 0 20(VCC = 1.65V至1.95V)
20(VCC = 2.3V至2.7V)
10(VCC = 3.0V至3.6V)
5(VCC = 4.5V至5.5V)
nS/V
在推荐工作条件下使用该缓冲器,能够确保其正常运行和性能稳定。
直流电气特性
直流电气特性包括高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、输出电压(VOH、VOL)、三态输出泄漏电流(IOZ)、泄漏电流(IOFF)和静态电源电流(ICC)等参数。这些参数在不同的工作条件下有不同的取值范围,工程师在设计时需要根据实际需求进行参考。
交流电气特性
交流电气特性主要涉及延迟时间(tPLH、tPHL)、输出使能时间等参数。这些参数反映了缓冲器在信号传输过程中的响应速度和动态性能,对于高速电路设计尤为重要。
电容特性
电容特性主要包括输入电容(CIN)和功率耗散电容(CPD)。CPD用于计算无负载动态功耗,其计算公式为(P{D}=C{PD} ×V{CC}^{2} ×f{in }+I{CC} ×V{CC}) 。了解电容特性有助于工程师评估缓冲器的功耗和性能。
订购信息
NLV68SZ126提供不同的封装和标记选项,方便工程师进行订购。例如,NLV68SZ126MN2TWG采用QFN20封装,标记为Z126,每卷3000个;NLV68SZ126DTR2G的具体信息需要联系安森美获取。同时,对于卷带规格的详细信息,可以参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
封装尺寸
该缓冲器的两种封装形式(TSSOP - 20 WB和QFN20)都有详细的尺寸规格和焊接脚印图。在进行PCB设计时,工程师需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保焊接质量和电气性能。
总结
NLV68SZ126 6通道非反相3态缓冲器凭借其宽工作电压范围、快速传输延迟、过压容忍能力、部分电源关断保护等特性,成为电子工程师在设计各种电路时的理想选择。无论是汽车电子、工业控制还是消费电子等领域,NLV68SZ126都能发挥其卓越的性能,为电路的稳定运行提供可靠保障。
你在实际设计中是否使用过类似的缓冲器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
