轨道交通车载供电环境具有电压波动大、温差范围宽、振动强度高、电磁干扰密集等特点。电源选型直接关系到设备的长期稳定运行。结合EN 50155等行业标准,以下从实际应用角度整理了几项选型中的常见关注点,供交流探讨。
01输入范围:需覆盖列车供电波动区间
列车运行中会经历过分相段、再生制动、弓网接触变化等工况,这些都会导致输入电压出现瞬时波动或短时跌落。EN 50163标准对轨道交通供电系统的电压特性有明确定义,而EN 50155则要求车载设备需在此类供电环境下正常工作。
以标称电压110V的系统为例,实际应用中输入电压可能远宽于±10%的常规范围。如果电源的输入范围设计不足,欠压时可能导致控制系统重启,过压时则可能损坏内部器件。
选型时建议关注电源的输入范围是否能够覆盖列车供电系统的实际波动区间,并了解其是否具备瞬态过压防护能力。
02环境适应性:需满足宽温与抗振要求
轨道交通设备的安装位置多样,包括车顶、车底、电气柜、司机室等,不同位置的温度环境差异显著。北方冬季低温可达-40℃,夏季密闭电气柜内温度可超过70℃。EN 50155根据安装位置定义了不同的温度等级,其中T3等级为-40℃至+70℃,TX等级在此基础上允许短时85℃。
同时,列车运行伴随持续振动,过道岔、过轨缝时还会产生瞬时冲击。IEC 61373标准对车载设备的抗振动冲击能力有明确规定。
选型时建议确认电源的工作温度等级是否符合安装位置的要求,以及是否通过IEC 61373标准对应的振动冲击测试。
03电磁兼容:需符合车载EMC标准
轨道交通车辆内部线缆密集,牵引变流器、辅助逆变器、通信设备等大功率或高频设备集中,电磁环境较为复杂。电磁干扰可能影响信号传输、控制指令执行,严重时可能导致系统误动作。
EN 50121-3-2标准对车载设备的电磁发射和抗扰度提出了明确要求。如果电源的EMC性能不达标,可能影响整车电磁兼容性,导致验收环节出现问题。
选型时建议确认产品是否符合EN 50121-3-2等车载EMC标准要求。
轨道交通电源选型需以行业标准为基准,综合考量输入范围、环境适应性、电磁兼容等关键指标。每一项要求背后,都对应着列车实际运行中的真实工况。
庚罗电源产品系列遵循EN 50155及相关标准设计,输入电压、工作温度宽范围覆盖,符合EN 50121-3-2电磁兼容要求,并通过多项行业标准测试。产品已持续应用于复兴号动车组等项目。
