在电子设备的设计中,电源管理至关重要,尤其是对于USB端口的电源供应。今天,我们将深入探讨RENESAS的ISL6186 USB端口电源控制器,了解它的特性、应用以及在设计过程中需要考虑的因素。
文件下载:ISL61861EVAL1Z.pdf
ISL6186是一款专为+2.5V至+5V环境设计的单通道过流(OC)故障保护IC。它的家族包含八个独立的功能产品变体和三种封装选项,可在标称+2.5V至+5V的范围内工作,并适用于商业和工业温度范围。每个ISL6186类型都集成了一个45mΩ的P沟道MOSFET功率开关,用于电源控制,同时具备内部电流监测、精确电流限制和电流限制延迟关断等功能,以保护系统电源。
ISL6186的工作电压范围为2.5V至5V,能够适应不同的电源环境,为各种应用提供了灵活性。
集成的45mΩ P沟道MOSFET功率开关,可有效控制电源,减少外部元件的使用,降低成本和电路板空间。
提供1.5A、3A和3.6A的连续电流选项,满足不同负载的需求,适用于多种低功率应用。
在关断前具有12ms的热不敏感电流限制,可有效应对瞬态过流情况,保护系统安全。
当禁用时,输出可进行放电并具有反向电流阻断功能,防止电流逆流对系统造成损害。
具有锁存关断或自动重启以及使能极性选项,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
关态电源电流仅为1µA,有助于降低系统功耗,提高能源效率。
提供行业标准的SOIC封装以及体积小70%的3x3 DFN封装,其中10引脚DFN封装还提供了Power-Good输出功能,在最小的封装中实现了高性能。
包括USB 3.0端口,可有效保护USB端口免受过度电流的影响,确保设备的稳定运行。
可用于各种低功率电子电路,实现电流限制和故障保护,提高电路的可靠性。
ISL6186有不同的引脚封装,如8引脚SOIC/DFN和10引脚DFN。每个引脚都有特定的功能,例如:
这些引脚的功能相互配合,实现了ISL6186的各种特性。例如,通过EN/EN引脚可以控制功率开关的开启和关闭,而FLT引脚则用于指示过流故障,方便系统进行故障诊断和处理。
功率开关的导通电阻(rDS(ON))在不同的电压和温度条件下有所不同。例如,在VIN = 5V、IOUT = 0.5A、TA = TJ = +25°C时,rDS(ON)_50的典型值为45mΩ。随着温度的升高,导通电阻会相应增加。
不同型号的ISL6186具有不同的最大连续电流和跳闸电流。例如,ISL6186xA、B、E、F型号在VIN = 5V时的最大连续电流为1.5A,跳闸电流为1.7 - 3.3A。
包括故障输出电压、使能/使能上升阈值、使能上拉/下拉电阻等参数,这些参数决定了ISL6186与外部电路的接口特性。
如使能时的VIN电流、禁用时的VIN电流、欠压锁定阈值等,这些参数影响了ISL6186的功耗和启动条件。
当VIN < VUVLO时,POR功能会抑制设备的功能,确保设备在正确的电源条件下启动。
在功率开关禁用或断电且VOUT > VIN时,不会有输出到输入的电流流动,也不会有输出电压出现在输入上,保护设备免受反极性电源的损害。
使能时,VOUT引脚的电压会根据ILIM/COUT(V/s)的公式进行斜坡上升,电阻性或有源负载会减缓VOUT的上升速度。
在初始启动时,ISL6186会屏蔽故障信号,直到内部FET完全增强,防止向系统控制器报告不必要的故障。
ISL6186在MOSFET中集成了电流传感功能,能够快速控制过流事件。当检测到过流条件时,设备会进入电流限制(CL)控制模式,确保电流不会超过设定的限制。
虽然ISL6186具有过温关断和锁定功能,但由于12ms的定时关断,热关断可能只在极高的环境温度下才会被触发。FAULT信号不会对过温事件做出响应。
检测到过流条件后,输出会进行约12ms的电流限制,以允许瞬态过流条件通过。如果在电流限制期结束后仍处于电流限制状态,则输出会被关闭,并通过将FAULT输出拉低来报告故障。
锁存关断选项下,输出和FAULT信号会被锁存低电平,直到使能信号被撤销或发生POR时才会清除。自动重启选项下,只要使能信号被断言,ISL6186会每隔约1s尝试周期性地打开输出。
这是一个低电平有效、开漏的电源良好指示器,当VOUT/VIN > 90%时断言,当VOUT/VIN < 85%时撤销。在IC禁用时会立即撤销。
ISL6186在禁用时,输出上有一个10kΩ的有源下拉电阻,可将输出电压拉低至GND以上60mV以下,确保负载放电。
文档中提供了多种典型性能曲线,如开关导通电阻与温度的关系、不同连续电流特性曲线、限流电流的±3西格玛曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解ISL6186在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
ISL6186家族有三个评估平台,每个平台对应一种封装风格,具有不同的连续输出电流水平,并代表了使能极性和输出重试或锁存选项的组合。通过评估平台,工程师可以方便地测试和验证ISL6186的性能。
ISL6186是一款功能强大的USB端口电源控制器,具有多种特性和功能,适用于各种低功率应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的型号和封装,并注意解耦、负载等应用考虑因素,以确保系统的稳定运行。希望本文对大家了解ISL6186有所帮助,你在使用ISL6186的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
