振弦式位移计被广泛用于边坡、大坝、隧道等工程的结构安全监测。想要充分发挥它的性能,确保每次测量都能提供可靠的数据,不仅需要仪器本身质量过硬,也离不开正确的操作方法和技巧。以下总结了几个提升测量效率和精度的实用建议。
一、安装前的设备检查
在正式安装前,建议先对位移计进行一次快速检查。将设备连接到读数仪上,用手轻轻拉动或压缩测杆,观察读数仪上的频率值是否随之连续变化,且波动范围稳定在±1个字以内。这一步可以确认振弦、电磁线圈和电缆的基本状态,避免将故障设备埋入结构物中。
二、精确安装与固定
安装质量直接影响测量结果的真实性。钻孔直径通常应不小于90mm,确保位移计垂直度偏差控制在2°以内。测杆方向需与监测方向保持一致,任何角度偏差都会带来测量误差。灌浆材料建议采用细骨料水泥砂浆,灌浆后养护48小时以上,确保锚头与结构物形成可靠的整体。测杆连接处的螺纹接头应涂高强度胶水防松,护管接头用PVC胶密封,防止渗水引起数据漂移。
三、规范读数操作
使用读数仪时,将测量线的各色夹子对应连接位移计的输出电缆(通常黑、红线测频率,白、绿线测温度)。读数操作尽量在天气稳定、气温变化较小的时段进行。读数前让仪器稳定一段时间,连续采集3次相近读数并取平均值,可以有效减少随机误差。多数振弦式位移计内置了智能识别芯片,连接读数仪后可直接读取标定系数和温度修正参数,建议启用这一功能,避免人工录入错误。
四、合理利用温度补偿功能
振弦式位移计内部通常配有温度传感器,能够实时监测环境温度,并通过内置算法自动修正温度对振弦张力的影响。在日常数据处理时,应按照温度补偿公式进行修正,其中测杆的线膨胀系数α约为16.5×10⁻⁶/℃。大多数情况下,这一修正能够将温度引起的误差控制在较小范围内。
五、避免环境干扰
振弦式位移计虽然具有较强的抗干扰能力,但电缆和读数仪仍可能受到强磁场、电场的影响。布线时应尽量远离电机、高压线等干扰源,距离建议保持在20米以上。电缆应采用屏蔽线并统一接地,同时做好接头处的防水密封处理,防止地下水或湿气渗入。
六、定期检查与维护
高效测量离不开日常维护。建议每季度使用万用表检测一次电缆状态:红黑芯线电阻正常值约300Ω,绿白芯线约3kΩ(25℃时),绝缘电阻应大于50MΩ。若发现绝缘电阻低于50MΩ,应及时查找漏电点并修复。对于长期使用或在环境条件发生较大变化后,建议进行定期校准,以验证设备的测量精度。
通过以上方法和技巧,可以在日常工作中有效提升振弦式位移计的测量效率和数据质量,为结构安全监测提供稳定、可靠的支撑。
