深入解析ISL88041:一款强大的四通道电压监测器
在电子设备的设计中,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们要深入探讨的是RENESAS的ISL88041四通道电压监测器,它为我们提供了可靠的电压监测解决方案。
文件下载:ISL88041EVAL1.pdf
一、ISL88041概述
ISL88041是一款专门设计用于监测电压≥0.7V的四通道电压监测器。它具备低电压检测电路,能够保护用户系统免受低电压状况的影响。当任何被监测的电源电压V1MON - V4MON低于各自的最小电压阈值时,系统会被重置。重置信号会一直保持有效,直到所有这些电压恢复到正常工作水平并稳定下来。
二、关键特性
1. 四通道电压监测
  • 可调节的电压输入能够监测≥0.7V的电压,为不同的电源电压提供了灵活的监测方案。
  • 采用低电平有效(Active - Low)的RST输出,方便与各种逻辑电路进行接口。
2. 手动重置功能
通过MR输入,用户可以在该输入被拉低时手动触发重置,增加了系统的可控性。
3. 低电压下重置信号有效
RST输出在VDD低至1V时仍能保证有效,确保在低电压情况下系统也能正常重置。
4. 集成上拉电阻
RST输出集成了20kΩ的上拉电阻,简化了外部电路设计。
5. 抗干扰能力
电压监测输入具备抗干扰能力,能够忽略监测电源上小于30µs的瞬态干扰,提高了系统的稳定性。
6. 环保设计
该产品符合RoHS标准,采用无铅封装,符合环保要求。
三、应用领域
ISL88041的应用范围非常广泛,包括但不限于以下领域:
  • 图形卡:确保图形卡电源的稳定,避免因电压波动导致的显示问题。
  • 多电压DSP和处理器:为这些高性能芯片提供可靠的电压监测,保障其正常运行。
  • 微处理器电压监测:实时监测微处理器的电源电压,防止因电压异常导致的系统故障。
  • 嵌入式控制系统:在工业控制等领域,保证系统的稳定性和可靠性。
  • 智能仪器:为仪器的精确测量提供稳定的电源环境。
  • 医疗设备:在医疗领域,对电源的稳定性要求极高,ISL88041能够满足这一需求。
  • 网络路由器:确保网络设备的稳定运行,减少因电压问题导致的网络中断。
  • 便携式电池供电设备:有效监测电池电压,延长电池使用寿命。
  • 机顶盒:保障机顶盒的正常工作,提供流畅的视听体验。
  • 电信系统:在通信领域,保证系统的可靠性和稳定性。
四、引脚说明
引脚编号 引脚名称 功能描述
1 VDD 为IC提供2.7V - 4V的偏置电压
2 RST 低电平有效、开漏输出的重置信号,内部有20kΩ上拉电阻连接到VDD
3 MR 低电平有效、开漏输入的手动重置信号,有10µA上拉电流连接到VDD
4 GND 接地
5 V4MON 第四路可调节欠压监测输入
6 V3MON 第三路可调节欠压监测输入
7 V2MON 第二路可调节欠压监测输入
8 V1MON 第一路可调节欠压监测输入
五、工作原理
1. VDD锁定
当向ISL88041的VDD施加电源时,会激活一个锁定电路。在VDD上升到约2.6V之前,报告功能会被禁用。当VDD偏置施加时,在VDD = 1V之前,RST输出会被拉低。如果VDD下降到约2.4V以下,监测和报告功能将被锁定。
2. 低电压监测
当IC偏置到2.7V后,它会通过外部电阻分压器独立地监测并报告一到四个电压。将每个VMON引脚电压与标称内部0.635V参考电压进行比较。当所有VMON输入电压都高于该阈值时,RST输出会立即被释放,通过其内部20kΩ(或可选外部)上拉电阻拉至高电平,表示所有最小电压条件都已满足。一旦任何VMON输入电压低于用户设定的阈值,经过干扰滤波器延迟(tFIL)后,RST输出会被拉低。用户可以根据公式 (V_{TRIP}=0.635V(R1 + R2)/R2) 连接外部电阻分压器来定制各个通道的欠压阈值。
3. 手动重置
手动重置输入(MR)允许用户通过按下按钮开关或将输入信号拉低来触发重置。当MR信号通过MRVTH时,重置会立即被触发和释放。
六、电气规格
在 (V{DD}=3.3V),(T{A}=T_{J}=-40^{circ}C) 到 +85°C 的条件下,ISL88041具有以下电气规格: 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VDD 电源电压范围 - 2.7 - 4.0 V
IDD VDD电源电流 VMON > VREF - 165 1000 µA
VDD_LOW VDD锁定 VDD从低到高 - 2.6 - V
VDD_LOR VDD锁定重置 VDD从高到低 - 2.4 - V
VREF 可调重置阈值电压 - 619 635 651 mV
VREFHYST VREF的滞后 - - 10 - mV
VREF_RNG 范围 VREF(max) - VREF(min) - 1.8 - mV
tFIL 干扰滤波器持续时间 VMON干扰到RST低电平滤波 - 30 - µs
IPD 下拉电流 RST = 0.5V - 2 - mA
RPU 内部上拉电阻 - - 20 -
VOL 输出低电平 VDD = 1V - 0.05 0.1 V
tRPD VTH到重置信号延迟 最后有效输入 = VTH到RST释放 - 1.5 - µs
VMR MR输入电压 MR从低到高阈值 0.4VDD 0.5VDD 0.6VDD V
VMRHYST VMR的滞后 - - 0.065 - V
IPU 上拉电流 MR = 0.5V - 10 - µA
tMD MR到重置信号释放延迟 MR从高到RST释放 - 50 - ns
tMR MR到重置信号触发延迟 MR从低到RST拉低 - 15 - ns
七、评估板使用
ISL88041EVAL1是该产品的评估平台,它展示了监测四个独立电压的灵活性和简单性。当VDD、GND以及适当的3.3V、2.5V、1.8V和1.2V电源电压输入按照标签正确偏置后,就可以监测RST输出。此外,还提供了手动重置(MR)输入用于评估。
八、总结
ISL88041是一款功能强大、性能可靠的四通道电压监测器。它的众多特性使其适用于各种不同的应用场景,能够为电子系统的稳定运行提供有力保障。在实际设计中,我们可以根据具体需求合理选择和使用该芯片,充分发挥其优势。各位工程师在使用过程中,是否遇到过类似芯片的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
