ISL88731(C)EVAL2Z评估板使用指南
在电子设备的开发过程中,评估板是验证芯片性能和功能的重要工具。ISL88731(C)EVAL2Z评估板就是这样一款用于评估ISL88731(C)芯片的工具。下面将详细介绍该评估板的安装、使用以及故障排除等方面的内容。
文件下载:ISL88731CEVAL2Z.pdf
软件与驱动安装
运行时引擎安装
在大多数PC上,安装ISL88731(C)控制软件后,National Instruments Runtime Engine通常会自动安装。安装过程中会出现如图4所示的安装向导窗口,按照提示完成安装即可。若未自动运行,可在ISL88731(C)EVAL2Z控制软件安装菜单中点击“Install National Instruments Runtime Engine”(见图2),安装完成后点击“Close Menu”按钮。
驱动安装
将ISL88731(C)EVAL2Z评估板连接到PC的USB端口。需要注意的是,ISL88731(C)的SMBus部分和USB - SMBus接口由PC USB端口的5V供电,无需为评估板连接其他电源即可对ISL88731(C)进行读写操作。 当Windows检测到新硬件时,会弹出新硬件向导。引导其在“ISL88731 Installer”文件夹(从下载文件中提取)中查找驱动信息文件。在某些系统中,可能需要手动指定驱动信息文件(USB - I2C_WDM.inf)。
运行应用程序
安装完成后,ISL88731(C)控制软件会出现在“开始/所有程序”列表中,点击即可运行该应用程序。
输出启用
当给ISL88731(C)供电时,充电电流和充电电压寄存器初始值为0x0000,输出处于禁用状态。要启用输出,需向这两个寄存器写入有效的非零值,具体有效数值可参考ISL88731(C)的数据手册。 此外,如果ACIN引脚电压低于3.2V,ISL88731(C)也会被禁用。输入电压大于13.1V可使ACIN引脚电压高于3.2V。在评估板上,可以通过更改R6或R7(见图10)来调整最小输入电压。
用户界面控制与显示信息
读写操作
  • “Write All”按钮:点击该按钮会将指定的SMBus序列写入ISL88731(C)的寄存器14、15和3F。
  • “Read All”按钮:点击此按钮会读取ISL88731(C)的所有5个寄存器,并将结果显示在“Read All”按钮下方的灰色指示器中。
通信状态判断
  • 若设备和接口正常运行,VendorID(寄存器FE)和DeviceID(寄存器FF)会正常显示。若它们的值一直为0000,则表示存在通信问题。
  • 若Visa资源名称为空,则表明USB通信存在问题。此时可点击“RESET INTERFACE”按钮尝试解决,若问题依旧存在,可尝试关闭软件,断开评估板的电源和USB连接,然后重新连接并重启。
电流和电压设置
  • “Write Charge Current”按钮:仅向ISL88731(C)发送充电电流命令,其他寄存器不变。“Charge Current”旁边的白色小窗口接受以安培为单位的输入,并将其转换为十六进制值显示在灰色窗口中,该十六进制值会根据Sense R的输入值进行计算。输入的值会被强制转换为ISL88731(C)中DAC能产生的最接近的有效值。
  • “Write Charge Voltage”按钮:仅写入充电电压寄存器,其他寄存器不变。白色小窗口接受以伏特为单位的充电电压输入,并计算要写入ISL88731(C)的十六进制值和SMBus序列,点击“Write Charge Voltage”或“Write All”按钮时发送SMBus命令。
  • “Write Input Current”按钮:仅写入输入电流寄存器,其他寄存器不变。白色小窗口接受以安培为单位的输入电流限制值,并计算要写入ISL88731(C)的十六进制值和SMBus序列,点击“Write Input Current”或“Write All”按钮时发送SMBus命令。
安全功能
ISL88731(C)每175秒若未收到充电电压或充电电流命令就会关闭,这是防止电池过充的安全功能。控制软件包含每60秒写入充电电流寄存器的功能,可根据需要启用或禁用(见图6和图7)。
接口故障排除
当评估板通过USB电缆连接到PC且软件运行时,软件会分配一个VISA资源名称。若该窗口为空,表明PC与评估板上的微控制器之间存在通信问题。可按以下步骤排查:
  1. 检查并纠正USB电缆与PC和评估板的连接,点击“RESET INTERFACE”按钮。
  2. 若仍无VISA资源名称,关闭并重启ISL88731(C)控制软件。
  3. 若问题依旧,打开设备管理器(控制面板/系统/设备管理器),确保连接评估板后能看到名为“NI - VISA USB Device”的设备。若未显示,可能是驱动安装不正确,需运行新硬件向导。
  4. 若以上方法都无法解决,可联系Intersil现场应用工程师寻求帮助。
评估板相关资料
原理图
文档中提供了ISL88731(C)EVAL2Z的原理图(见图10和图11),这对于深入了解评估板的电路结构和工作原理非常有帮助。
物料清单
详细列出了评估板上各个元件的参考编号、型号、值、制造商和描述(见表1),方便工程师在需要更换元件或进行电路改进时参考。
布局图
包括评估板的顶层丝印(见图12)、顶层铜层(见图13)、第二层(接地层,顶视图,见图14)、第三层(接地层,顶视图,见图15)、底层铜层(底视图,见图16)和底层丝印(底视图,见图17),这些布局图有助于工程师进行电路板的设计和调试。
注意事项
文档中还给出了一系列注意事项,包括电路、软件等相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需对产品设计中电路、软件和信息的使用负责;Renesas Electronics对因使用这些电路、软件或信息导致的损失和损害不承担任何责任;产品的质量等级和适用范围等。在使用评估板和相关产品时,务必仔细阅读这些注意事项,以确保正确、安全地使用。
通过以上介绍,相信大家对ISL88731(C)EVAL2Z评估板有了更全面的了解。在实际使用过程中,若遇到问题可参考本文进行排查和解决。你在使用类似评估板时是否也遇到过一些棘手的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
