高性能双2输入异或门NL27WZ86:特性、参数与应用解析
在电子设计领域,逻辑门作为基础元件,对于构建各种复杂电路起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨一款高性能的双2输入异或门——NL27WZ86,详细解析其特性、参数以及应用场景。
文件下载:NL27WZ86-D.PDF
一、产品概述
NL27WZ86是一款高性能的双2输入异或门,能够在1.65V至5.5V的电源电压下稳定工作。这种宽电压范围的设计,使得它在不同的电源环境中都能发挥出色的性能,为工程师们提供了更大的设计灵活性。
二、产品特性
1. 宽电压工作范围
支持1.65V至5.5V的VCC操作,这意味着它可以适配多种不同的电源系统,无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业应用,都能轻松应对。
2. 快速的传播延迟
在VCC = 5V时,典型传播延迟tPD仅为2.9ns。这一特性使得NL27WZ86能够在高速电路中迅速响应输入信号的变化,确保信号的快速传输和处理。
3. 过压容忍能力
输入/输出端能够承受高达5.5V的过电压,这为电路提供了额外的保护,减少了因电压波动而导致的器件损坏风险。
4. 部分掉电保护
IOFF功能支持部分掉电保护,当设备处于低功耗模式时,可以有效降低功耗,延长电池续航时间。
5. 强大的驱动能力
在3.0V电源下,能够源/吸收24mA的电流,这使得它可以直接驱动一些负载,简化了电路设计。
6. 多种封装形式
提供US8和UQFN8两种封装形式,方便工程师根据实际应用需求选择合适的封装。
7. 低芯片复杂度
芯片复杂度小于100个FET,这意味着较低的功耗和较高的可靠性。
8. 汽车级应用
带有 -Q后缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
9. 环保特性
这些器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准,体现了环保理念。
三、引脚分配与功能表
1. 引脚分配
封装 引脚1 引脚2 引脚3 引脚4 引脚5 引脚6 引脚7 引脚8
US8 A1 B1 Y2 GND A2 B2 Y1 VCC
UQFN8 Y1 B2 A2 GND Y2 B1 A1 VCC
2. 功能表
输入A 输入B 输出Y
L L L
L H H
H L H
H H L
其中,H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平。
四、电气参数
1. 最大额定值
参数 符号 数值 单位
直流电源电压 VCC - 0.5至 + 6.5 V
直流输入电压 VIN - 0.5至 + 6.5 V
直流输出电压(不同模式) VOUT - 0.5至VCC + 0.5(有源模式)
- 0.5至 + 6.5(三态模式)
- 0.5至 + 6.5(掉电模式)
V
直流输入二极管电流 IIK - 50 mA
直流输出二极管电流 IOK - 50 mA
直流输出源/吸收电流 IOUT ±50 mA
每个电源引脚或接地引脚的直流电源电流 ICC或IGND ±100 mA
存储温度范围 TSTG - 65至 + 150 °C
引脚温度(距外壳1mm,10秒) TL 260 °C
偏置下的结温 TJ + 150 °C
热阻(US8) JA 250 °C/W
热阻(UQFN8) JA 210 °C/W
静态空气中的功耗(US8) PD 500 mW
静态空气中的功耗(UQFN8) PD 595 mW
湿度敏感度等级 MSL 1 -
易燃性等级 FR 氧指数:28至34,UL 94 V - 0@0.125 in -
ESD耐受电压(人体模型) VESD 2000 V
ESD耐受电压(充电设备模型) VESD 1000 V
闩锁性能 ILatchup ±100 mA
2. 推荐工作条件
参数 符号 最小值 最大值 单位
正直流电源电压 VCC 1.65 5.5 V
直流输入电压 VIN 0 5.5 V
直流输出电压(不同模式) VOUT 0(有源模式、三态模式、掉电模式)
VCC(有源模式)
5.5(三态模式、掉电模式)
V
工作温度范围 TA - 55 + 125 °C
输入上升和下降时间(VCC = 1.65V至1.95V) tr, tf 0 20 ns/V
输入上升和下降时间(VCC = 2.3V至2.7V) tr, tf 0 20 ns/V
输入上升和下降时间(VCC = 3.0V至3.6V) tr, tf 0 10 ns/V
输入上升和下降时间(VCC = 4.5V至5.5V) tr, tf 0 5 ns/V
3. 直流电气特性
包括高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)、输入泄漏电流(IIN)、电源关断泄漏电流(IOFF)和静态电源电流(ICC)等参数,这些参数会随着电源电压和温度的变化而有所不同。
4. 交流电气特性
主要关注传播延迟(tPLH, tPHL),不同的电源电压和负载条件下,传播延迟会有所差异。例如,在CL = 15pF,RL = 1M,R1 = 开路的条件下,当VCC在1.65至1.95V时,典型传播延迟为7.9ns;当VCC在4.5至5.5V时,典型传播延迟为2.2ns。
5. 电容特性
参数 符号 条件 典型值 单位
输入电容 CIN VCC = 5.5V,VIN = 0V或VCC 2.5 pF
输出电容 COUT VCC = 5.5V,VIN = 0V或VCC 2.5 pF
功耗电容(VCC = 3.3V) CPD 10MHz,VCC = 3.3V,VIN = 0V或VCC 9 pF
功耗电容(VCC = 5.5V) CPD 10MHz,VCC = 5.5V,VIN = 0V或VCC 11 pF
五、订购信息
提供了不同封装和后缀的产品订购信息,例如NL27WZ86USG(US8封装)、NL27WZ86USG - Q(US8封装,适用于汽车等特殊应用)和NL27WZ86MQ1TCG(UQFN8封装),均以3000个/卷带和卷轴的形式发货。
六、应用场景与思考
NL27WZ86的高性能和宽电压范围使其在多个领域都有广泛的应用,如消费电子、工业控制、汽车电子等。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压、负载条件等参数,以充分发挥该器件的性能。同时,也要注意其最大额定值和推荐工作条件,避免因参数超出范围而导致器件损坏。
那么,在实际应用中,你是否遇到过类似逻辑门的选择和使用问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,NL27WZ86作为一款优秀的双2输入异或门,为电子工程师提供了一个可靠的选择。通过深入了解其特性和参数,我们可以更好地将其应用到实际设计中,实现更高效、更稳定的电路设计。
