ISL91301A和ISL91301B电源管理IC深度剖析
在电子设计领域,电源管理IC的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下ISL91301A和ISL91301B这两款高性能的电源管理IC。
文件下载:ISL91301AII-H-EV1Z.pdf
一、产品概述
ISL91301A是一款4相、三输出可编程电源管理IC,而ISL91301B则是4相、四输出可编程电源管理IC。它们都采用了高效的同步降压转换器,支持多相和单相操作。在2.8V - 5.5V的电源电压下,每相可提供4A的连续输出电流;在2.5V - 5.5V的更宽电源电压范围内,每相可提供3A的电流。这种灵活性使得它们能够满足各种对输出功率和解决方案尺寸有不同要求的应用。
二、产品特性
1. 输出配置灵活
ISL91301A采用2 + 1 + 1相的三输出配置,而ISL91301B则是1 + 1 + 1 + 1相的四输出配置,能够适应不同的负载需求。
2. 高效节能
在3.8V输入、1.8V输出的情况下,效率可达93%。同时,在轻载条件下,具备自动二极管仿真和脉冲跳过模式,进一步提高效率,延长电池寿命。
3. 高精度控制
基于瑞萨R5技术的控制器,提供了精确的输出精度和负载调节能力,超快速的瞬态响应,无缝的DCM/CCM转换,且无需外部补偿。
4. 低功耗模式
在低功耗模式下,具有低静态电流(IQ),有助于降低系统功耗。
5. 丰富的功能接口
除了标准的中断、芯片使能和看门狗复位功能外,还具备四个MPIO和两个GPIO,支持SPI和 (I^{2} C) 通信协议以及各种其他引脚模式功能。
三、技术规格
1. 绝对最大额定值
对各引脚的电压范围有严格的限制,如PVIN和AVIN引脚到GND的电压范围为 -0.3V至 +6V,需要注意避免超出这些范围,以免损坏芯片。
2. 热信息
芯片的热阻(典型值)(theta{JA}) 为42°C/W,(theta{JC}) 为0.5°C/W,在设计散热方案时需要考虑这些参数。
3. 推荐工作条件
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,电源电压AVIN和PVIN的范围为2.5V - 5.5V,VIO电压范围为1.7V - AVIN。在这些条件下,芯片能够稳定工作。
4. 模拟规格
包括输入电源、降压调节、动态响应、频率、功率级、MPIO/GPIO、串行接口和保护等方面的详细规格。例如,降压输出电压范围可通过BUCKx_VOUTFBDIV[1:0]进行配置,输出电压精度在不同条件下有不同的要求。
四、输出配置
ISL91301A和ISL91301B提供了多种输出配置选项,用户可以根据实际需求选择合适的配置。例如,ISL91301B的1 + 1 + 1 + 1相配置可以为四个独立的负载提供电源。
五、典型性能曲线
文档中给出了多种典型性能曲线,如双相和单相效率曲线、负载瞬态响应曲线、线路瞬态响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解芯片在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计。例如,通过效率曲线可以选择合适的工作点,以提高系统的效率。
六、应用信息
1. 电感选择
推荐了多种输出电感,如Cyntec的HMLB25201T、Taiyo Yuden的MAKK2520HR22M等。在选择电感时,需要考虑电感的电感值、直流电阻(DCR)和饱和电流(ISAT)等参数,以确保能够满足芯片的工作要求。
2. 输出电容选择
输出电容用于将相节点的方波电压滤波成稳定的输出电压。建议使用陶瓷电容,因为它们具有低ESR和ESL特性。同时,需要考虑电容的容量、电压和DC偏置效应等因素。
3. 输入电容选择
陶瓷输入电容用于提供流入高端MOSFET的输入电流的交流分量。应将它们尽可能靠近IC放置,每个相的PVIN建议使用10μF的本地去耦电容。如果使用长导线为IC供电,还需要在 (C_{IN}) 和电池/电源之间使用额外的“大容量”电容,以抑制启动时的振铃和过冲。
4. 动态电压缩放(DVS)
ISL91301A和ISL91301B提供了多种实现动态电压缩放的方法。可以通过内部寄存器或GPIO/MPIO引脚来选择不同的DVS配置,从而根据系统负载的变化动态调整输出电压,降低功耗。
5. 配置DVS速度
可以通过设置BUCKx_RSPPUP[2:0]和BUCKx_RSPPDN[2:0]位来配置电源启动和关闭时的压摆率,以及正常DVS转换时的压摆率。
七、保护特性
1. 过温(OT)保护
当芯片的管芯温度超过 +150°C时,OT保护电路会触发故障,所有降压转换器将关闭,直到温度降至安全范围后重新启用。
2. 过流(OC)保护
通过电流比较器比较负载电流和参考电流,当负载电流超过阈值时,保护电路会禁用降压转换器,并将功率级锁定为高阻抗模式,同时数字核心会定期重新启用降压转换器以检测故障是否清除。
3. 过压(OV)和欠压(UV)保护
保护电路能够监测输出电压,当发生过压或欠压事件时,会采取相应的措施,如过压时使低端NMOS导通一段时间,然后关闭降压转换器,直到故障清除。
八、串行通信接口
1. SPI接口
SPI接口是一个通用的4线从接口,时钟速度最高可达26MHz。支持读写操作,通过控制字节、寄存器地址和数据包长度来实现数据的传输。
2. (I^{2} C) 接口
(I^{2} C) 接口是一个简单的双向2线总线协议,支持数据速度最高可达3.4Mbps。通过发送起始条件、设备地址、寄存器地址和数据字节来进行通信。
九、电路板布局建议
1. 电源环路
应尽量减小电源环路的面积,连接组件的走线应直接、短且宽。输入电容应尽可能靠近相应功率级的PVIN和PGND引脚。
2. 开关节点
开关节点及其连接的走线非常嘈杂,应将远程感测线和其他对噪声敏感的走线远离这些走线。同时,应确保SW引脚和电感之间的走线短而宽,并使用多个铜平面和足够的过孔来提高热性能和效率。
3. 接地
输入和输出电容的接地应尽可能靠近,使用大面积的接地平面来支持高电流流动,并为返回电流提供低阻抗路径。
4. 反馈线
反馈线应远离噪声源,如开关节点、电感和高速数字信号。在负载处使用小的低电感(ESL)电容可以提高芯片的抗噪声能力和瞬态响应。
十、寄存器地址映射和描述
文档中详细列出了寄存器的地址映射和每个寄存器的位描述,这些寄存器用于配置芯片的各种功能,如输出电压、DVS配置、保护功能等。工程师可以根据需要对这些寄存器进行读写操作,以实现对芯片的精确控制。
ISL91301A和ISL91301B是两款功能强大、性能优异的电源管理IC。通过深入了解它们的特性、规格和应用信息,工程师可以更好地将其应用到实际设计中,提高系统的性能和可靠性。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求进行合理的选择和优化,以充分发挥这两款芯片的优势。你在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
