ISL9204EVAL1评估板:充电电路设计与使用指南
在电子电路设计中,充电电路的设计是一个关键环节。ISL9204EVAL1评估板为我们提供了一个完整的评估平台,能够满足各类充电电路的设计需求。下面,我们将详细介绍这个评估板的快速设置、功能特点、板载跳线设置、物料清单以及使用注意事项。
文件下载:ISL9204EVAL1.pdf
快速设置步骤
在使用ISL9204EVAL1评估板时,务必遵循以下步骤进行快速设置,且在步骤5之前切勿通电:
  1. 连接5V电源:将一个5V电源PS1连接到VIN,并将电流限制设置为1.2A。
  2. 连接3.7V电源:把一个3.7V电源PS2连接到VBAT,同样将电流限制设置为1.2A。
  3. 连接电子负载:将1.0A的直流电子负载连接到BAT。
  4. 检查跳线:确认跳线JP5和JP7未插入。
  5. 开启电源和负载:打开电源和直流电子负载。
  6. 观察LED状态:绿色LED亮起,表示充电操作正常。
  7. 读取充电电流:与PS2串联的电流表I2应显示约70mA的充电电流。
  8. 调整充电电流:插入JP5的跳线,电流表I2应显示约140mA。
  9. 进一步调整:同时插入JP5和JP7的跳线,电流表I2应显示约210mA。
评估板功能特点
ISL9204EVAL1评估板是一个完整的评估平台,涵盖了数据手册中的所有规格和功能。板上的跳线设计非常实用,它能帮助我们轻松实现充电电流的编程、设置不同的充电条件,还能用于进行电流测量等必要连接。
跳线设置详解
JP1
  • 连接方式与功能:它可将EN引脚连接到上拉电压或GND。上拉电压可以是BAT电压(当JP3上安装跳线时),也可以是外部3.3V电源(当移除JP3上的跳线并将+3.3V电源连接到JP3的上引脚时)。
  • 不同状态下的充电器状态:若JP1上未安装跳线,EN引脚内部下拉至逻辑低电平,充电器启用;若在标记为“Enable”的两个跳线引脚之间安装跳线,EN引脚被驱动至逻辑低电平,充电器启用;若在标记为“Disable”的两个跳线引脚之间安装跳线,且上拉电压高于2V,EN引脚被驱动至逻辑高电平,充电器禁用。
JP2
  • 作用:若不需要测量输入电流,安装跳线可将连接器J1的输入源连接到电路;若需要测量输入电流,可将跳线替换为电流表。
JP3
  • 电源选择:安装跳线时,选择BAT电压作为上拉电源;移除跳线时,可从上部引脚连接+3.3V外部电源到GND,为上拉和LED供电,这样能排除在测量小电流(如EOC和静态电流)时通过充电器的额外电流。
JP4
  • 对充电电流的影响:并联一个额外的274k电阻到IMIN引脚,可将充电结束电流增加到30mA(未安装跳线时,RIMIN为274k,EOC电流为15mA)。
JP5
  • 充电电流调整:并联一个额外的59k电阻到IREF引脚,可使充电电流增加70mA(当JP5和JP7的跳线都移除时,RIREF为59k,充电电流为70mA)。
JP6
  • 连接功能:若不需要测量输出电流,安装跳线可将BAT引脚连接到输出连接器J2;若需要测量输出电流,可将跳线替换为电流表。
JP7
  • 进一步调整充电电流:并联一个额外的59k电阻到IREF引脚,可使充电电流再增加70mA。
物料清单
序号 数量 参考编号 部件描述 PCB封装 部件编号 供应商
1 1 U1 ISL9204充电器 2x3 DFN ISL9204 Intersil
2 2 R1, R2 470Ω, 5%, 1/8W电阻 0805 ERJ - 6GEYJ471V Panasonic
3 1 R3 274k, 1%, 1/16W电阻 0402 ERJ - 2RKF2743X Panasonic
4 1 R4 59k,1%, 1/16W电阻 0402 ERJ - 2RKF5902X Panasonic
5 1 R5 274k, 1%, 1/8W电阻 0805 ERJ - 6ENF2743V Panasonic
6 1 R6 59k, 1% 1/8W电阻 0805 ERJ - 6ENF5902V Panasonic
8 1 C1 4.7µF, 35V, 钽电容 ECS - T1VC475R Panasonic
9 1 C2 0.1µF, 50V, X7R陶瓷电容 0603 C1608X7R1H104K TDK
10 1 C3 10µF, 6.3V, 钽电容 0603 ECS - T0JY106R Panasonic
11 2 C4, C8 1.0µF, 6.3V, X5R陶瓷电容 0603 ECJ - 1VB0J105K Panasonic
12 3 C5, C6, C7 47µF, 6.3V, X5R陶瓷电容 1210 ECJ - 4YB0J476M Panasonic
13 2 J1, J2 2.54mm中心插头,2电路 22 - 11 - 2022 Molex
14 3 VIN, VBAT 测试点,红色 5010 Keystone
15 5 EN, CHG, PPR, IREF, IMIN 测试点,黄色 5014 Keystone
16 3 GND1, GND2, GND3 测试点,黑色 5011 Keystone
17 5 JP2, JP3, JP4, JP5, JP6 2.54mm插头,2电路 22 - 28 - 4020 Molex
18 2 JP1 2.54mm插头,3电路 22 - 28 - 4030 Molex
19 1 D1 绿色LED 0805 SML - LXT0805GW - TR Lumex Opto
20 1 D2 红色LED 0805 SML - LXT0805IW - TR Lumer Opto
使用注意事项
在使用ISL9204EVAL1评估板时,我们还需要注意以下几点:
  1. 文档中的电路、软件及相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,我们要对将这些内容融入产品或系统设计中负全部责任,瑞萨电子对因使用这些内容导致的损失和损害不承担任何责任。
  2. 瑞萨电子明确声明,对使用其产品或技术信息可能涉及的第三方专利、版权或其他知识产权侵权等问题不承担责任。
  3. 文档未授予任何专利、版权或其他知识产权的许可。
  4. 我们不能对瑞萨电子的产品进行改动、修改、复制或逆向工程,否则瑞萨电子对由此导致的损失和损害不承担责任。
  5. 瑞萨电子产品分为“标准”和“高品质”两个质量等级,不同等级有不同的适用应用场景。除非在数据手册或其他文档中明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则瑞萨电子产品不适合用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统。
  6. 使用瑞萨电子产品时,要参考最新的产品信息,确保使用条件在规定范围内,否则瑞萨电子对产品故障、失效或事故不承担责任。
  7. 尽管瑞萨电子努力提高产品质量和可靠性,但半导体产品有特定特性,我们要采取安全措施来防范产品故障或失效可能带来的风险,并负责评估最终产品或系统的安全性。
  8. 关于产品的环境兼容性等问题,我们要联系瑞萨电子销售办公室,并遵守相关法律法规,否则瑞萨电子对因违反法律法规导致的损失不承担责任。
  9. 瑞萨电子产品和技术不能用于或融入违反任何适用国内外法律法规的产品或系统,我们要遵守相关出口控制法律法规。
  10. 产品的买家、经销商或其他销售、处置或转让产品的一方,要提前将文档内容和条件告知第三方。
  11. 未经瑞萨电子书面同意,不得对文档进行重印、复制或复制。
在实际设计中,你是否遇到过类似评估板跳线设置不当导致的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
