在电子设备飞速发展的今天,电池充电技术至关重要。ISL9205、ISL9205A、ISL9205B、ISL9205C和ISL9205D作为集成单节锂离子或锂聚合物充电器,以其独特的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款充电器。
文件下载:ISL9205DEVAL1Z.pdf
ISL9205系列充电器的一大亮点是能够在低至2.5V的输入电压下工作,这使得它可以适配各种交流适配器。当交流适配器为电压源时,它作为线性充电器工作,采用标准的锂离子充电曲线,即先恒流(CC)后恒压(CV)的充电方式。恒流阶段的充电电流由连接到IREF引脚的外部电阻决定。而当适配器输出为限流电压源且限流值小于IC的编程恒流值时,它则作为脉冲充电器工作,恒流阶段的充电电流由交流适配器的限流值决定。在恒压阶段,无论哪种适配器情况,它都以线性模式工作。
该系列充电器集成了通流元件和电流传感器,无需外部阻塞二极管,大大减少了元件数量和成本。这对于追求小型化和低成本的设计来说,无疑是一个巨大的优势。
在不同的温度和输入电压范围内,它能实现25mV的电压精度,在室温下更是能达到15mV的高精度,确保了电池充电的稳定性和安全性。
充电电流和充电结束电流(仅ISL9205)都可以进行编程,满足不同电池和应用的需求。同时,还具备充电电流热折返功能(Thermaguard),当芯片温度超过典型值+100°C时,会降低充电电流以防止温度进一步上升,保护芯片安全。
对于完全放电的电池,它提供涓流充电功能;具备电源存在和充电指示功能;部分封装选项支持NTC接口,可监测电池或环境温度;在无输入电源或充电器禁用时,电池的泄漏电流小于3µA;工作环境温度范围为 -40°C至 +85°C,采用DFN、QFN封装,并且符合无铅(RoHS)标准。
不同型号的ISL9205系列充电器引脚配置有所不同,主要有16引脚的QFN封装(ISL9205)和10引脚的DFN封装(ISL9205A、ISL9205B、ISL9205C、ISL9205D)。
当芯片温度达到热折返阈值(典型值+110°C)时,充电电流会相应减小,以防止温度进一步上升。ISL9205和ISL9205D版本还具备外部温度监测功能,通过在TEMP引脚和GND之间连接NTC热敏电阻来监测电池或环境温度。当测量温度超出设定范围时,充电器暂停工作并发出故障指示。
电源复位(POR)功能监测电源电压,上升沿阈值典型值为3.6V,下降沿典型值为2.5V。输入电压高于POR阈值时,充电器开始工作,POR后,充电器在电源电压低至2.5V时仍可正常工作。同时,电源电压需比VBAT引脚电压高约80mV,充电器才能正常工作。
ISL9205系列采用外部定时电容连接到TIME引脚的振荡电路,振荡器为涓流模式和快速模式(CC和CV)设置最大充电时间限制。快速模式的最大充电时间(TIMEOUT)由公式[TIMEOUT =2^{22} tosc]确定,其中(tosc)为振荡器周期。涓流充电的最小可编程(tosc)((C_{TIME}=100 pF))为快速模式时间限制的1/8。在ISL9205系列中,可通过将TOEN引脚拉低来禁用快速充电状态(CC/CV)的超时功能,但涓流充电模式的超时功能无法禁用。
ISL9205系列采用具有底部外露散热垫的热增强型QFN/DFN封装,布局时应尽可能将外露垫连接到铜层,通常元件层散热效果更好。可通过热过孔阵列将其他铜层连接到外露垫,进一步降低热阻抗,建议至少使用四个热过孔,每个热过孔直径为0.3mm,与其他热过孔间距为0.7mm。
ISL9205应表现为电流和热限制的线性稳压器,无论是否连接电池,使用1µF至200µF的输出陶瓷去耦电容时,充电器工作稳定。
由于壁式适配器或USB电源的电源线存在电感,输入电容类型的选择很重要,以防止热插拔事件中的高压瞬变。钽电容因其高ESR,能对电压瞬变起到阻尼作用;多层陶瓷电容ESR很低,作为输入电容时,需使用1Ω的串联电阻来提供足够的阻尼。
ISL9205系列单节锂离子电池充电器以其丰富的功能、高精度的电压控制和良好的稳定性,适用于手机、蓝牙设备、PDA、MP3播放器等多种手持设备。作为电子工程师,在设计相关产品时,充分了解和利用这款充电器的特性,能够提高产品的性能和可靠性。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
