onsemi NL17SZ38: 高效2输入与非门的技术解析
在电子设计领域,与非门是基础且关键的逻辑元件,广泛应用于各种数字电路中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NL17SZ38,一款具备独特特性的2输入与非门芯片。
文件下载:NL17SZ38-D.PDF
产品概述
NL17SZ38是一款单2输入与非门,采用开漏输出,能在1.65V至5.5V的电源电压下稳定工作。这种宽电压范围的设计,使其在不同的电源环境中都能发挥作用,为工程师提供了更大的设计灵活性。
主要特性
  • 宽电压工作范围:支持1.65V至5.5V的电源电压,适应多种电源系统。
  • 高速性能:在(V_{CC}=5V)(典型值)时,传播延迟仅为2.2ns,能够满足高速数字电路的需求。
  • 过压容忍:输入/输出可承受高达5.5V的过电压,增强了电路的稳定性和可靠性。
  • 部分掉电保护:IOFF功能支持部分掉电保护,在4.5V时可吸收32mA电流,有助于降低功耗。
  • 多种封装形式:提供SC - 88、SC - 74和UDFN6等多种封装选择,方便不同应用场景的布局。
  • 低芯片复杂度:芯片复杂度小于100个FET,降低了设计的复杂性和成本。
  • 环保设计:该器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
引脚分配与功能表
引脚分配
不同封装形式的NL17SZ38引脚分配有所不同:
  • SC - 88A/SC - 74A封装:1脚为B输入,2脚为A输入,3脚为GND,4脚为输出Y,5脚为(V_{CC})。
  • UDFN封装:1脚为B输入,2脚为A输入,3脚为GND,4脚为输出Y,5脚为空脚(NC),6脚为(V_{CC})。
功能表
A B 输出Y
L L Z
L H Z
H L Z
H H L
这里的“L”表示低电平,“H”表示高电平,“Z”表示高阻态。
电气特性
最大额定值
了解芯片的最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。NL17SZ38的最大额定值包括:
  • 电源电压:(V_{CC})为 - 0.5V至 + 6.5V。
  • 输入电压:(V_{IN})为 - 0.5V至 + 6.5V。
  • 输出电压:在不同模式下有所不同,活动模式(高或低状态)、三态模式和掉电模式((V_{CC}=0V))下均为 - 0.5V至 + 6.5V。
  • 输入/输出二极管电流:(I{IK})和(I{OK})最大为 - 50mA。
  • 输出源/灌电流:(I_{OUT})最大为 ± 50mA。
  • 电源电流:(I{CC})或(I{GND})最大为 ± 100mA。
  • 存储温度范围: - 65°C至 + 150°C。
  • 引脚温度:距离封装1mm处,10秒内最大为260°C。
  • 结温:偏置条件下最大为 + 150°C。
  • 热阻:不同封装的热阻不同,SC - 88A为377°C/W,SC - 74A为320°C/W,UDFN6为154°C/W。
  • 功耗:在静止空气中,SC - 88A为332mW,SC - 74A为390mW,UDFN6为812mW。
  • 湿度敏感度等级:MSL为1级。
  • 阻燃等级:氧指数为28至34,UL 94 V - 0@0.125in。
  • ESD耐受电压:人体模型(HBM)为2000V,带电设备模型(CDM)为1000V。
  • 闩锁性能:(I_{Latchup})为100mA。
推荐工作条件
为了保证芯片的最佳性能,建议在以下条件下工作:
  • 电源电压:(V_{CC})为1.65V至5.5V。
  • 输入电压:(V_{IN})为0V至5.5V。
  • 输出电压:活动模式(高或低状态)、三态模式和掉电模式((V{CC}=0V))下,范围为0V至(V{CC})。
  • 工作温度范围:(T_{A})为 - 55°C至 + 125°C。
  • 输入上升和下降时间:根据不同的(V{CC})范围有所不同,例如在(V{CC}=1.65V)至1.95V时,最大为20ns;在(V_{CC}=4.5V)至5.5V时,最大为5ns。
直流电气特性
包括高电平输入电压(V{IH})、低电平输入电压(V{IL})、低电平输出电压(V{OL})、输入泄漏电流(I{IN})、掉电泄漏电流(I{OFF})、静态电源电流(I{CC})和三态输出泄漏电流(I_{OZ})等参数,这些参数会随着电源电压和温度的变化而有所不同。
交流电气特性
主要关注传播延迟(t{PZL})和(t{PLZ}),不同的电源电压下传播延迟不同,例如在(V{CC}=4.5V)至5.5V时,(t{PZL})典型值为2.2ns,(t_{PLZ})典型值为1.3ns。
电容特性
  • 输入电容:(C{IN})在(V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V)或(V{CC})时,典型值为2.5pF。
  • 输出电容:(C{OUT})在(V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V)或(V{CC})时,典型值为4.0pF。
  • 功耗电容:(C{PD})在10MHz,(V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V)或(V{CC})时,典型值为4.0pF。
封装与订购信息
封装尺寸
提供了SC - 88A、SC - 74A、UDFN6(1.45x1.0)和UDFN6(1x1)四种封装的详细尺寸信息,包括各引脚的位置和尺寸公差等。在设计电路板时,需要根据具体的封装尺寸进行布局和布线,以确保芯片的正确安装和使用。
订购信息
列出了不同封装的具体型号,如NL17SZ38DFT2G(开发中)、NL17SZ38DBVT1G等,以及对应的封装形式、特定设备代码、引脚1方向和运输方式等信息。
应用与注意事项
NL17SZ38适用于各种数字电路,如逻辑控制、信号处理等。在使用过程中,需要注意以下几点:
  • 确保电源电压在推荐工作范围内,避免超过最大额定值,以免损坏芯片。
  • 根据实际应用需求选择合适的封装形式,考虑散热、布局等因素。
  • 在进行电路板设计时,要注意引脚的连接和布线,避免信号干扰。
  • 对于ESD敏感的应用,要采取适当的防静电措施,保护芯片免受静电损坏。
总之,NL17SZ38是一款性能出色、应用广泛的2输入与非门芯片。通过深入了解其特性和电气参数,电子工程师可以更好地将其应用于实际设计中,实现高效、可靠的数字电路。大家在实际使用中有没有遇到过类似芯片的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
