深入解析NL17SZS11:3输入与门的卓越性能与应用潜力
在电子设计领域,逻辑门电路是构建复杂数字系统的基础。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NL17SZS11——一款具有施密特触发输入的3输入与门,它在小尺寸封装中展现出了强大的功能和出色的性能。
文件下载:NL17SZS11-D.PDF
产品概述
NL17SZS11是一款单三输入与门,采用了施密特触发输入,具备独特的抗干扰能力。其设计工作电压范围为1.65V至5.5V,典型工作电压为5V,这种宽电压范围使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,它的输入和输出具有高达5.5V的过压耐受性,这为电路设计提供了更大的安全余量。
施密特触发输入的优势
施密特触发输入是NL17SZS11的一大亮点。它能够有效抑制输入信号中的噪声干扰,提高电路的稳定性和可靠性。在实际应用中,当输入信号在阈值附近波动时,施密特触发输入可以避免输出信号的频繁跳变,从而减少误操作的发生。这对于一些对信号稳定性要求较高的应用场景,如工业控制、汽车电子等,具有重要的意义。
产品特性
电源适应性与保护
  • 宽电压工作范围:1.65V至5.5V的工作电压范围,使得NL17SZS11能够适应不同的电源系统,无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业应用,都能轻松应对。
  • 过压耐受性:输入和输出的过压耐受性高达5.5V,这意味着在电源波动或外部干扰的情况下,电路依然能够正常工作,减少了因过压损坏器件的风险。
  • 部分掉电保护:(I_{OFF})支持部分掉电保护功能,当系统处于低功耗模式时,可以有效降低功耗,延长电池使用寿命。
输出驱动能力
在3.0V工作电压下,NL17SZS11能够提供24mA的源/灌电流,这使得它能够直接驱动一些负载,如LED、小型继电器等,无需额外的驱动电路,简化了电路设计。
封装与应用
  • SC - 88封装:采用SC - 88封装,尺寸小巧,适合于对空间要求较高的应用场景,如智能手机、可穿戴设备等。
  • 汽车级应用:带有 - Q后缀的产品适用于汽车和其他对场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力,能够满足汽车电子的严格要求。
环保特性
该器件符合RoHS标准,无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),体现了安森美对环保的重视,也满足了全球对电子产品环保要求的趋势。
引脚分配与功能表
引脚分配
引脚 功能
1 A输入
2 GND接地
3 B输入
4 Y输出
5 (V_{CC})电源
6 C输入
功能表
输入A 输入B 输入C 输出Y
X X X L
X X L L
X L X L
L X X L
H H H H
其中,H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平,X表示任意逻辑电平。从功能表可以看出,只有当三个输入都为高电平时,输出才为高电平,这符合与门的逻辑特性。
电气特性
最大额定值
在使用NL17SZS11时,需要注意其最大额定值,以避免因超过额定值而损坏器件。以下是一些重要的最大额定值参数: 参数 符号 数值 单位
直流电源电压 (V_{CC}) - 0.5至 + 6.5 V
直流输入电压 (V_{IN}) - 0.5至 + 6.5 V
直流输出电压 (V_{OUT}) - 0.5至(V_{CC}) + 0.5(正常模式)
- 0.5至 + 6.5(三态模式和掉电模式)
V
直流输入二极管电流 (I_{IK}) - 50 mA
直流输出二极管电流 (I_{OK}) - 50 mA
直流输出源/灌电流 (I_{OUT}) + 50 mA
每个电源引脚或接地引脚的直流电源电流 (I{CC})或(I{GND}) ± 100 mA
存储温度范围 (T_{STG}) - 65至 + 150
引脚温度(距外壳1mm,持续10秒) (T_{L}) 260
偏置下的结温 (T_{J}) + 150
热阻(SC - 88封装) (theta_{JA}) 377 ℃/W
85℃静止空气中的功耗(SC - 88封装) (P_{O}) 332 mW
湿度敏感度 MSL Level 1
可燃性等级 FR UL94V - 0(氧指数28至34,0.125英寸)
ESD耐受电压(人体模型) (V_{ESD}) > 2000 V
ESD耐受电压(充电设备模型) (V_{ESD}) > 1000 V
闩锁性能 (I_{LATCHUP}) ± 100 mA
推荐工作条件
为了确保NL17SZS11的正常工作和可靠性,建议在以下条件下使用: 参数 符号 最小值 最大值 单位
正直流电源电压 (V_{CC}) 1.65 5.5 V
直流输入电压 (V_{IN}) 0 5.5 V
直流输出电压(正常模式) (V_{OUT}) 0 (V_{CC}) V
直流输出电压(三态模式) (V_{OUT}) 0 5.5 V
直流输出电压(掉电模式,(V_{CC}=0V)) (V_{OUT}) 0 0 V
工作温度范围 (T_{A}) - 55 + 125
输入上升和下降时间 (t{r}),(t{f}) 0 无限制 ns/V
直流电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,NL17SZS11的直流电气特性会有所不同。例如,输入阈值电压会随着电源电压的变化而变化,这对于电路设计中的信号处理和逻辑判断具有重要影响。
交流电气特性
交流电气特性主要关注信号的传输延迟和开关速度。在不同的负载条件和电源电压下,NL17SZS11的传播延迟时间会有所差异。例如,当负载电阻(R{L}=1MOmega),负载电容(C{L}=15pF)时,在1.65V至1.95V的电源电压下,传播延迟时间(t{PLH})和(t{PHL})的典型值为19.0ns;而在4.5V至5.5V的电源电压下,典型值为7.5ns。这表明电源电压越高,信号的传输速度越快。
电容特性
参数 符号 条件 典型值 单位
输入电容 (C_{IN}) (V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V)或(V_{CC}) 2.5 pF
输出电容 (C_{OUT}) (V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V)或(V_{CC}) 2.5 pF
功耗电容 (C_{PD}) 10MHz,(V{CC}=3.3V),(V{IN}=0V)或(V{CC})
10MHz,(V
{CC}=5.5V),(V{IN}=0V)或(V{CC})
9.0
11
pF
功耗电容(C{PD})用于计算无负载动态功耗,通过公式(P{D}=C{PD}cdot V{CC}^{2}cdot f{in}+I{CC}cdot V_{CC})可以估算电路的功耗,这对于低功耗设计具有重要意义。
应用与订购信息
应用场景
NL17SZS11的广泛特性使其适用于多种应用场景,如:
  • 消费电子:智能手机、平板电脑等便携式设备中的信号处理和逻辑控制。
  • 工业控制:自动化生产线、工业机器人等设备中的逻辑判断和信号传输。
  • 汽车电子:汽车仪表盘、发动机控制系统等对可靠性和稳定性要求较高的应用。
订购信息
具体的订购信息可以参考数据手册第7页的封装尺寸部分。以NL17SZS11DFT2G - Q为例,它采用SC - 88封装,特定设备代码为ZFM,引脚1方向为Q4,每盘3000个,采用带盘包装。对于带 - Q后缀的产品,适用于汽车和其他有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
总结
NL17SZS11作为一款具有施密特触发输入的3输入与门,在小尺寸封装中集成了多种优秀特性,如宽电压工作范围、过压耐受性、高输出驱动能力等。它不仅能够满足不同应用场景的需求,还在环保和可靠性方面表现出色。对于电子工程师来说,NL17SZS11是一个值得考虑的选择。在实际设计中,需要根据具体的应用需求,合理选择工作条件和负载参数,以充分发挥其性能优势。你在使用类似逻辑门器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
