在电子设计领域,选择合适的逻辑门对于电路的性能和稳定性至关重要。Onsemi的NL17SZ86单2输入异或门,以其高性能和小尺寸封装的特点,成为众多设计工程师的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:NL17SZ86-D.PDF
NL17SZ86是一款高性能的单2输入异或门,采用了微小封装,适用于多种应用场景。它具有以下显著特点:
| 不同封装形式的NL17SZ86引脚分配有所不同: | 封装形式 | 引脚 | 功能 |
| SC - 88A/SC - 74A | 1 | B | |
| 2 | A | ||
| 3 | GND | ||
| 4 | Y | ||
| 5 | (V_{CC}) | ||
| SOT - 953 | 1 | GND | |
| 2 | B | ||
| 3 | Y | ||
| 4 | (V_{CC}) | ||
| 5 | A |
| 异或门的逻辑功能通过以下功能表表示: | A | B | Y |
| L | L | L | |
| L | H | H | |
| H | L | H | |
| H | H | L |
| 了解器件的最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。NL17SZ86的最大额定值如下: | 符号 | 特性 | 值 | 单位 |
| (V_{CC}) | DC电源电压 | - 0.5至 + 6.5 | V | |
| (V_{IN}) | DC输入电压 | - 0.5至 + 6.5 | V | |
| (V_{OUT}) | DC输出电压(活动模式、三态模式、掉电模式) | - 0.5至(V_{CC}+0.5)、 - 0.5至 + 6.5、 - 0.5至 + 6.5 | V | |
| (I_{IK}) | DC输入二极管电流((V_{IN}| - 50 |
mA |
| (I_{OK}) | DC输出二极管电流((V_{OUT}| - 50 |
mA |
| (I_{OUT}) | DC输出源/灌电流 | ±50 | mA | |
| (I{CC})或(I{GND}) | 每个电源引脚或接地引脚的DC电源电流 | ±100 | mA | |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | - 65至 + 150 | °C | |
| (T_{L}) | 引脚温度(距离外壳1mm,持续10秒) | 260 | °C | |
| (T_{J}) | 偏置下的结温 | + 150 | °C | |
| (R_{theta JA}) | 热阻(SC - 88A、SC - 74A、SOT - 953) | 377、320、254 | °C/W | |
| (P_{D}) | 静止空气中的功耗(SC - 88A、SC - 74A、SOT - 953) | 332、390、491 | mW | |
| MSL | 湿度敏感度等级 | 1 | ||
| FR | 可燃性等级(氧指数:28至34,UL 94 V - 0 @ 0.125英寸) | |||
| (V_{ESD}) | ESD耐受电压(充电设备模型、人体模型) | 2000、1000 | V | |
| (I_{Latchup}) | 闩锁性能 | 100 | mA |
| 为了保证器件的正常工作,需要遵循推荐的工作条件: | 符号 | 特性 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 正DC电源电压 | 1.65 | 5.5 | V | |
| (V_{IN}) | DC输入电压 | 0 | 5.5 | V | |
| (V_{OUT}) | DC输出电压(活动模式、三态模式、掉电模式) | 0、0、0 | (V_{CC})、5.5、5.5 | V | |
| (T_{A}) | 工作温度范围 | - 55 | + 125 | °C | |
| (t{r}),(t{f}) | 输入上升和下降时间(不同(V_{CC})范围) | 0 | 20、20、10、5 | ns/V |
包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压和静态电源电流等参数,具体数值会根据不同的(V_{CC})和测试条件而有所变化。
在不同的负载条件下,如(R{L}=1MOmega),(C{L}=15pF)和(R{L}=500Omega),(C{L}=50pF),器件的传播延迟时间会有所不同。
输入电容(C{IN})和输出电容(C{OUT})在(V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V)或(V{CC})时典型值为2.5pF。功耗电容(C{PD})在不同的频率和(V_{CC})条件下有不同的值,用于确定无负载动态功耗。
| NL17SZ86提供了多种订购选项,不同的器件对应不同的封装、特定器件代码、引脚1方向和包装形式: | 器件 | 封装 | 特定器件代码 | 引脚1方向 | 包装 |
| NL17SZ86DFT2G | SC - 88A | L8 | Q4 | 3000/卷带 | |
| NL17SZ86DFT2G - Q* | SC - 88A | L8 | Q4 | 3000/卷带 | |
| NL17SZ86DBVT1G | SC - 74A | AQ | Q4 | 3000/卷带 | |
| NL17SZ86P5T5G | SOT - 953 | P(旋转180°CW) | Q2 | 8000/卷带 |
不同封装形式的NL17SZ86具有各自的机械尺寸和外形图,包括SC - 74A、SC - 88A和SOT - 953等,详细的尺寸信息可参考文档中的相关图表。
Onsemi的NL17SZ86单2输入异或门以其高性能、宽电压范围、快速开关速度和多种封装选择等优点,为电子工程师提供了一个可靠的设计方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件的封装形式和工作条件,以确保电路的性能和稳定性。同时,要注意遵循器件的最大额定值和推荐工作条件,避免因超出限制而导致器件损坏。你在使用类似的逻辑门器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
