在电子设计领域,选择合适的逻辑门对于实现高效、可靠的电路至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NL27WZ00双2输入与非门,了解其特性、参数以及在实际应用中的优势。
文件下载:NL27WZ00-D.PDF
NL27WZ00是一款高性能的双2输入与非门,能够在1.65V至5.5V的电源电压下稳定工作。它采用了先进的设计理念,旨在满足现代电子设备对高性能、低功耗和小尺寸的需求。
NL27WZ00支持1.65V至5.5V的电源电压,这使得它在不同的电源环境下都能正常工作,为设计带来了更大的灵活性。无论是低功耗的便携式设备,还是需要高电压驱动的工业应用,NL27WZ00都能胜任。
在5V电源电压下,其传播延迟 (t_{PD}) 仅为2.4ns,能够快速响应输入信号的变化,满足高速电路的需求。这对于需要快速数据处理和信号传输的应用来说尤为重要。
输入和输出引脚能够承受高达5.5V的过压,增强了电路的稳定性和可靠性。在复杂的电磁环境中,能够有效避免因电压波动而导致的电路故障。
(I_{OFF}) 功能支持部分掉电保护,有助于降低功耗,延长电池续航时间。在一些对功耗要求较高的应用中,如移动设备和物联网设备,这一特性显得尤为重要。
在3.0V电源电压下,能够源出和吸入24mA的电流,为负载提供足够的驱动能力。这使得它可以直接驱动一些小型的负载,减少了额外的驱动电路。
采用US8封装,体积小巧,适合高密度的电路板设计。在空间有限的应用中,能够有效节省电路板空间。
带有 -Q 后缀的产品适用于汽车和其他对特定生产地点和控制变更有要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力,满足汽车电子的严格要求。
这些器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,符合环保要求。
| Pin | Function |
| 1 | A1 |
| 2 | B1 |
| 3 | Y2 |
| 4 | GND |
| 5 | A2 |
| 6 | B2 |
| 7 | Y1 |
| 8 | Vcc |
| 与非门的逻辑表达式为 (Y=overline{A B}),其真值表如下: | Inputs | Output | |
| A | B | Y | |
| L | L | H | |
| L | H | H | |
| H | L | H | |
| H | H | L |
| Symbol | ||||
| DC Supply Voltage | -0.5 to +6.5 | |||
| VIN | V | |||
| DC Output Voltage | Tri - State Mode (Note 1) Power - Down Mode $left(V_{CC}=0 ~Vright)$ | -0.5 to +6.5 | ||
| mA | ||||
| mA | ||||
| lOUT | mA | |||
| Storage Temperature Range | ||||
| Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 secs | ||||
| TJ | ||||
| 250 | ||||
| PD | 500 | |||
| MSL | Moisture Sensitivity | |||
| Flammability Rating | UL 94 V - 0 @ 0.125 in | |||
| Human Body Model Charged Device Model | 2000 | V | ||
| mA |
| Symbol | Characteristics | Min | Max | Unit | |
| V CC | Positive DC Supply Voltage | 1.65 | 5.5 | V | |
| V IN | DC Input Voltage | 0 | 5.5 | V | |
| V OUT | DC Output Voltage | Active - Mode (High or Low State) Tri - State Mode (Note 1) Power - Down Mode (V CC = 0 V) | 0 0 0 | V CC 5.5 5.5 | |
| T A | Operating Temperature Range | −55 | +125 | C | |
| t r , t f | Input Rise and Fall Time | V CC = 1.65 V to 1.95 V | 0 | 20 | ns/V |
| V CC = 2.3 V to 2.7 V | 0 | 20 | |||
| V CC = 3.0 V to 3.6 V | 0 | 10 | |||
| V CC = 4.5 V to 5.5 V | 0 | 5 |
包括高电平输入电压 (V{IH})、低电平输入电压 (V{IL})、高电平输出电压 (V{OH})、低电平输出电压 (V{OL})、输入泄漏电流 (I{IN})、电源关断泄漏电流 (I{OFF}) 和静态电源电流 (I_{CC}) 等参数,这些参数在不同的电源电压和温度条件下有不同的取值。
传播延迟 (t{PHL}) 在 (CL = 15 pF)、(R{L}=1 M Omega) 时为5.7ns,在 (R_{L}=500 Omega) 时为2.4ns。
输入电容 (C{IN}) 和输出电容 (C{OUT}) 在 (V{CC}=5.5V) 时均为2.5pF,功耗电容 (C{PD}) 在不同的电源电压和频率下有不同的取值。
| Device | Packages | Specific Device Code | Pin 1 Orientation (See below) | Shipping |
| NL27WZ00USG | US8 | L1 | Q4 | 3000/Tape & Reel |
| NL27WZ00USG - Q* | US8 | L1 | Q4 | 3000/Tape & Reel |
NL27WZ00双2输入与非门以其宽电压工作范围、高速性能、过压容忍能力、部分掉电保护等特性,成为电子工程师在设计各种电路时的理想选择。无论是在消费电子、工业控制还是汽车电子等领域,它都能发挥出出色的性能。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择工作条件和参数,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用与非门进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
