高性能双2输入或非门NL27WZ02:特性、参数与应用解析
在电子电路设计中,逻辑门是构建数字电路的基础组件。今天,我们来深入了解一款高性能的双2输入或非门——NL27WZ02,它在众多电子设备中都有着广泛的应用。
文件下载:NL27WZ02-D.PDF
一、产品概述
NL27WZ02是一款由Semiconductor Components Industries, LLC生产的高性能双2输入或非门。它能够在1.65V至5.5V的电源电压下稳定工作,具有低功耗、高速等特点,适用于多种数字电路设计场景。
二、产品特性
2.1 宽电压工作范围
该器件设计用于1.65V至5.5V的电源电压((V_{CC})),这使得它能够适应不同的电源环境,为电路设计提供了更大的灵活性。例如,在一些对电源电压要求不严格的设备中,NL27WZ02可以很好地工作。
2.2 高速性能
在(V{CC}=5V)时,其传播延迟时间((t{PD}))仅为2.5ns,能够满足高速数字电路的需求。这意味着在处理高速信号时,NL27WZ02可以快速响应,减少信号传输的延迟。
2.3 过压耐受能力
输入/输出端能够耐受高达5.5V的过电压,这增强了器件的可靠性和稳定性。在实际应用中,可能会遇到电压波动的情况,NL27WZ02的过压耐受能力可以有效保护电路免受损坏。
2.4 部分掉电保护
(I_{OFF})功能支持部分掉电保护,有助于降低功耗,延长设备的电池续航时间。在一些对功耗要求较高的便携式设备中,这一特性显得尤为重要。
2.5 大电流驱动能力
在3.0V电源电压下,能够提供24mA的源/灌电流,可直接驱动一些负载,简化了电路设计。
2.6 多种封装形式
提供US8和UDFN8等封装形式,方便不同的PCB布局和安装需求。例如,UDFN8封装体积小巧,适合对空间要求较高的设计。
2.7 环保特性
这些器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
三、引脚分配与逻辑功能
3.1 引脚分配
Pin Function
1 A1
2 B1
3 Y2
4 GND
5 A2
6 B2
7 Y1
8 Vcc
3.2 逻辑功能
或非门的逻辑表达式为(Y=overline{AB}),其真值表如下: Inputs Output
A B Y
L L H
L H L
H L L
H H L
四、电气参数
4.1 最大额定值
Characteristics
VCC -0.5 to +6.5 V
DC Input Diode Current -50 mA
±100 mA
-65 to +150 °C
TL Lead Temperature, 1 mm from Case for 10 secs °C
TJ +150 °C
US8 UDFN8 250 °C/W
Power Dissipation in Still Air UDFN8 541 mW
Level 1
UL 94 V-0 @ 0.125 in
Human Body Model V
Latchup Latchup Performance (Note 4)
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
4.2 推荐工作条件
Symbol Characteristics Min Max Unit
V CC Positive DC Supply Voltage 1.65 5.5 V
V IN DC Input Voltage 0 5.5 V
T A Operating Temperature Range −55 +125  C
t r, t f Input Rise and Fall Time V CC = 1.65 V to 1.95 V V CC = 2.3 V to 2.7 V V CC = 3.0 V to 3.6 V V = 4.5 V to 5.5 V 0 0 0 0 20 20 10 5 ns/V
在推荐工作条件下,器件能够保证最佳的性能和可靠性。
4.3 直流电气特性
Symbol Parameter (V_{CC}) (-55^{circ} C leq T_{A} leq 125^{circ} C)
Max
High-Level Input Voltage
2.3 to 5.5
VIL Low-Level Input Voltage 1.65 to 1.95 (0.35 xV_{CC}) V
High-Level Output (I{OH}=-100 mu A) (I{OH}=-4 mA) (I_{OH}=-12 mA) 2.3 2.7 1.9 V
10L = 4 mA 0.42 0.24 0.4
IN Current μA
4.4 交流电气特性
Symbol Max Min Unit
7.4
2.3 to 2.7
3.7
4.5 电容特性
Symbol Parameter Condition Typ Unit
C IN Input Capacitance V CC = 5.5 V, V IN = 0 V or V CC 2.5 pF
C OUT Output Capacitance V CC = 5.5 V, V IN = 0 V or V CC 2.5 pF
C PD Power Dissipation Capacitance (Note 5) 10 MHz, V CC = 3.3 V, V IN = 0 V or V CC 10 MHz, V CC = 5.5 V, V IN = 0 V or V CC 9 11 pF
其中,(C{PD})用于计算无负载动态功耗,公式为(P{D}=C{PD} cdot V{CC}^{2} cdot f{in }+I{CC} cdot dot{V}_{CC})。
五、测试电路与开关波形
文档中给出了测试电路和开关波形的相关信息,测试电路用于测量器件的各项性能参数,开关波形则展示了输入输出信号的变化情况。例如,通过测试电路可以测量传播延迟时间((t{PLH})、(t{PHL})等),这些参数对于评估器件的性能至关重要。
六、订购信息
文档提供了详细的订购信息,包括不同封装形式的器件型号、引脚1的方向以及包装数量等。需要注意的是,部分器件已经停产,具体信息可参考文档第6页的表格。
七、机械尺寸
文档还给出了不同封装形式的机械尺寸图和相关参数,包括US8和不同规格的UDFN8封装。这些信息对于PCB设计和器件安装非常重要,工程师可以根据实际需求选择合适的封装,并确保器件能够正确安装在电路板上。
八、总结
NL27WZ02是一款性能出色的双2输入或非门,具有宽电压工作范围、高速性能、过压耐受能力等优点。在实际设计中,工程师可以根据其电气参数和特性,合理选择器件,并结合测试电路和机械尺寸等信息,完成高质量的电路设计。同时,需要注意器件的最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的可靠性和稳定性。大家在使用NL27WZ02进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
