在电子设计领域,逻辑门是构建复杂电路的基础组件。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NL17SZ332单3输入或门,它以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。
文件下载:NL17SZ332-D.PDF
NL17SZ332是一款采用小尺寸封装的单3输入或门,适用于多种电子设备。它支持1.65V至5.5V的电源电压范围,具有快速的传播延迟(在 (V{CC}=5V) 时典型值为2.4ns),并且输入/输出端能够耐受高达5.5V的过电压。此外,该器件还具备 (I{OFF}) 功能,支持部分掉电保护,能够在3.0V时提供24mA的源/灌电流。芯片复杂度低于100个场效应管(FETs),并且符合无铅、无卤和RoHS标准。
NL17SZ332设计用于1.65V至5.5V的 (V_{CC}) 操作,这使得它能够适应不同的电源环境。在实际应用中,工程师可以根据具体的系统需求选择合适的电源电压,从而提高系统的灵活性和兼容性。你是否在设计中遇到过电源电压兼容性的问题呢?
在 (V{CC}=5V) 时,典型的传播延迟 (t{PD}) 为2.4ns。快速的传播延迟意味着信号能够更快地通过门电路,减少信号传输的时间,提高系统的运行速度。对于对速度要求较高的应用场景,如高速数据处理系统,这一特性尤为重要。
输入/输出端能够耐受高达5.5V的过电压,这为系统提供了一定的保护。在实际应用中,可能会出现电压波动或瞬态过电压的情况,该特性可以有效防止因过电压对器件造成损坏,提高系统的可靠性。
(I_{OFF}) 功能支持部分掉电保护,当系统处于低功耗模式时,可以减少不必要的功耗。这对于电池供电的设备尤为重要,能够延长电池的使用寿命。
在3.0V时能够提供24mA的源/灌电流,这使得该器件能够驱动一定负载的电路。在设计电路时,需要根据负载的需求来选择合适的器件,NL17SZ332的源/灌电流能力可以满足大多数常见负载的需求。
该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,这符合现代电子设备对环保的要求。在环保意识日益增强的今天,选择环保型的器件不仅有助于保护环境,还能满足相关法规的要求。
| 引脚 | 功能 |
| A | 输入 |
| GND | 接地 |
| B | 输入 |
| Y | 输出 |
| (V_{CC}) | 电源 |
| C | 输入 |
| 输入 | 输出Y | ||
| A | B | C | |
| H | X | X | H |
| X | H | X | H |
| X | X | H | H |
| L | L | L | L |
其中,H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平,X表示可以是低或高逻辑电平。从功能表可以看出,只要输入A、B、C中有一个为高电平,输出Y就为高电平,只有当A、B、C都为低电平时,输出Y才为低电平。这是或门的基本逻辑功能,你是否对或门的逻辑功能有了更清晰的理解呢?
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 直流电源电压 | -0.5至 +6.5 | V |
| (V_{IN}) | 直流输入电压 | -0.5至 +6.5 | V |
| (V_{OUT}) | 直流输出电压 | 不同模式下 -0.5至 +6.5 | V |
| (I_{IK}) | 直流输入二极管电流 | -50 | mA |
| (I_{OK}) | 直流输出二极管电流((V_{OUT}| -50 |
mA |
| (I_{OUT}) | 直流输出源/灌电流 | +50 | mA |
| (I{CC}) 或 (I{GND}) | 每个电源引脚或接地引脚的直流电源电流 | ±100 | mA |
| (T_{STG}) | 存储温度范围 | - | °C |
| 引脚温度(距外壳1mm,10秒) | 260 | °C | |
| 偏置下的结温 | +150 | °C | |
| (theta_{JA}) | - | 320 | - |
| (P_{D}) | 静止空气中的功耗(UDFN6封装) | 812 | - |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。在设计电路时,必须确保器件的工作条件在最大额定值范围内。
| 符号 | 特性 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 正直流电源电压 | 1.65 | 5.5 | V |
| (V_{IN}) | 直流输入电压 | 0 | 5.5 | V |
| (V_{OUT}) | 直流输出电压 | 不同模式下 0 | 不同模式下 (V_{CC}) 或5.5 | V |
| (T_{A}) | 工作温度范围 | -55 | +125 | °C |
| (t{r}),(t{f}) | 输入上升和下降时间 | 根据 (V_{CC}) 不同有所不同 | ns/V |
在推荐工作条件下,器件能够保证正常的功能和性能。如果超出推荐工作范围,可能会影响器件的可靠性和性能。
包括输入高电平电压 (V{IH})、输入低电平电压 (V{IL})、输出高电平电压 (V{OH})、输出低电平电压 (V{OL}) 等参数,这些参数在不同的电源电压和负载条件下有所不同。例如,在 (V{CC}=2.3) 至5.5V时,(V{IH}) 为0.65 (V_{CC}) 。
主要关注传播延迟 (t{PHL}) 和 (t{PLH}) 等参数。在不同的负载条件下,传播延迟会有所变化。例如,在 (R{L}=500Omega),(C{L}=50pF) 时,(t_{PHL}) 的典型值为6.5ns。这些参数对于评估器件在高速信号处理中的性能非常重要。
| 符号 | 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| (C_{IN}) | 输入电容 | (V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V) 或 (V_{CC}) | 2.5 | pF |
| (C_{OUT}) | 输出电容 | (V{CC}=5.5V),(V{IN}=0V) 或 (V_{CC}) | 2.5 | pF |
| (C_{PD}) | 功耗电容 | 不同频率和电源电压条件下 | 9或11 | pF |
电容特性会影响器件的动态性能和功耗,在设计电路时需要考虑这些因素。
该器件提供多种封装形式,如SC - 74和UDFN6(1.45x1.0和1.0x1.0)等。不同的封装形式具有不同的尺寸和引脚排列,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的封装。
| 器件型号 | 封装 | 特定器件代码 | 引脚1方向 | 包装 |
| NL17SZ332DBVT1G | SC - 74 | AE | Q4 | 3000/卷带包装 |
| NL17SZ332MU1TCG(开发中) | UDFN6,1.45x1.0,0.5P | 6 | Q4 | 3000/卷带包装 |
| NL17SZ332MU3TCG(开发中) | UDFN6,1.0x1.0,0.35P | 6 | Q4 | 3000/卷带包装 |
在订购器件时,需要注意器件的型号、封装和包装形式等信息,以确保满足设计要求。
NL17SZ332单3输入或门具有多种优秀的特性,如宽电源电压范围、快速传播延迟、过电压耐受能力等,适用于多种电子设备。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的电气特性、封装形式和订购信息等因素,以确保系统的性能和可靠性。你在使用或门器件时,有没有遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
