ISL78420:高性能100V半桥驱动器的深度解析
在电子设计领域,半桥驱动器是许多应用中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款高性能的100V半桥驱动器——ISL78420。
文件下载:ISL78420EVAL1Z.pdf
产品概述
ISL78420是一款100V、2A的高频半桥NMOS FET驱动器,具有三电平PWM输入。其工作电源电压范围为8V至14V,能支持114V的自举偏置,可用于驱动100V半桥应用中的高端NMOS。该产品是HIP2120 - HIP2123 100V半桥驱动器工业系列的衍生产品。
它可以与ISL78220和ISL78225“具有轻载效率增强功能的多相交错式升压PWM控制器”配合使用,也适用于需要标准半桥驱动器的应用场景。
产品特性亮点
1. 强大的驱动能力
  • 具备114VDC自举电源最大电压,为高端NMOS FET提供了稳定的驱动偏置。
  • 拥有2A的源极和灌电流驱动能力,能有效驱动100V半桥NMOS FET。
    2. 可编程死区时间
    通过一个电阻可以将死区时间从35ns调整到220ns,有效防止上下桥MOSFET同时导通,避免直通电流,提高了系统的可靠性。
    3. 独特的三电平PWM输入逻辑
    这种独特的输入逻辑在使用多相PWM控制器(如ISL78220/225)时能够实现相位 shedding,为系统设计提供了更多的灵活性。
    4. 快速的开关速度
    在1000pF负载下,上升和下降时间仅为10ns,能够满足高频应用的需求。
    5. 宽工作电压范围
    8V至14V的工作电压范围,使得该驱动器能够适应不同的电源环境。
    6. 完善的保护功能
    具备电源欠压锁定(UVLO)功能,当电源电压低于设定阈值时,驱动器会自动锁定,保护器件安全。
    7. 符合标准的封装
    采用14引脚HTSSOP封装,符合IPC - 2221的100V导体间距准则,并且通过了汽车AEC - Q100认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
引脚说明
10引脚 14引脚 符号 描述
1 14 VDD 模拟输入电源电压和下栅极驱动器的正电源。需用4.7µF或更大的高频陶瓷电容与VSS去耦,建议在VDD和VSS引脚附近放置0.1µF陶瓷去耦电容。
3 3 HB 上栅极驱动器的高端自举电源电压,参考HS。将自举电容连接到该引脚和HS。
4 4 HO 高端输出驱动器,连接到高端NMOS FET的栅极。
5 5 HS 高端栅极驱动器参考节点,连接到高端NMOS FET的源极。将自举电容连接到该引脚和HB。
8 11 PWM 三电平PWM输入。逻辑高驱动HO高、LO低;逻辑低驱动HO低、LO高;处于中间电平状态时,两个输出均为低。
7 10 EN 输出使能引脚。当EN为低时,HO = LO = 0。引脚悬空时,内部210kΩ下拉电阻使EN处于低电平状态。
9 12 VSS 模拟电源地。用4.7µF或更大的电容与VDD去耦。
10 13 LO 低端输出驱动器,连接到低端NMOS FET的栅极。
2 1, 2, 6, 7, 8 NC 无连接。该引脚与其他所有引脚隔离,可选择连接到VSS。
6 9 RDT 该引脚与VSS之间连接的电阻可增加死区时间,通过在LO下降沿到HO上升沿以及HO下降沿到LO上升沿之间增加延迟时间来实现。
- - EPAD 电气隔离。建议将EPAD连接到VSS平面以进行散热。
电气与开关特性
电气特性
在 (V{DD}=V{HB}=EN = 12V),(V{SS}=V{HS}=0V),LO或HO无负载的条件下,对各项参数进行了测试。例如,PWM输入的中间电平范围上限为2.9V - 3.4V,下限为1.6V - 2.2V;EN输入的高电平阈值为2.8V - 4.1V等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
开关特性
在 (V{DD}=V{HB}=12V),(V{SS}=V{HS}=0V),PWM = 0V至12V,(R_{DT}=8kΩ) 或80kΩ,LO或HO无负载的条件下进行测试。如HO关断传播延迟为32ns - 60ns,最小死区时间延迟在10ns - 60ns之间等。这些特性决定了驱动器在高频开关应用中的性能表现。
典型应用
汽车应用
由于其通过了汽车AEC - Q100认证,ISL78420可用于汽车电子系统中的各种半桥驱动场景,如电机驱动、电源转换等,为汽车电子的可靠性和稳定性提供保障。
多相升压
与ISL78220/225多相交错式升压PWM控制器配合使用,能够实现高效的多相升压功能,提高电源的转换效率和输出功率。
半桥DC/DC转换器
在半桥DC/DC转换器中,ISL78420可以提供快速的开关速度和稳定的驱动能力,确保转换器的高效运行。
D类放大器
在D类放大器中,该驱动器能够准确控制功率MOSFET的开关,实现高效的音频功率放大。
设计要点
自举电容选择
自举电容的选择至关重要,它不仅要为高端驱动器提供内部偏置电流,更要为高端驱动的FET提供足够的栅极电荷,同时避免自举电压过度下降。一般来说,自举电容的总电荷应是功率FET栅极电荷的10 - 20倍,以实现5% - 10%的电压下降。通过相关公式可以计算出合适的电容值: [Q{C}=Q{gate }+ Period timesleft(I{HB}+V{HO} / R{GS}+I{gateleak }right)] [C{boot }=Q_{C} /( Ripple*VDD)]
输入电容
VDD引脚的输入电容主要有两个作用:一是为ISL78420的高低端栅极驱动器的动态开关提供交流去耦和瞬态电流;二是为低端驱动的FET提供栅极电荷,同时将VDD电压纹波保持在最小。建议输入电容至少为自举电容值的10倍,并并联一个0.1µF的电容用于高频去耦。
死区时间设置
为了防止上下桥FET同时导通,ISL78420通过可编程定时器延迟高端(HO)和低端(LO)栅极驱动器的上升沿。死区时间可通过RDT引脚到Vss的单个电阻进行编程,范围从35ns((R{RDT}=80kΩ))到220ns((R{RDT}=8kΩ))。在选择RRDT值时,需要考虑PWM信号处于中间逻辑电平的时间,因为这部分时间会加到编程的死区时间上。
瞬态处理
在高端桥FET关断时,HS引脚可能会出现负瞬态,最大允许的瞬态为 - 5V,应尽量将其幅度降低。可以通过减慢桥FET的关断速度、优化PCB设计或使用钳位二极管等方法来抑制负瞬态。例如,可在HS和VSS之间连接两个串联的快速1安培PN结二极管,或使用一个二极管和一个电阻的组合来进行钳位。
功率耗散计算
ISL78420的功率耗散主要由驱动桥FET所需的栅极电荷和开关频率决定,内部偏置和自举二极管也会有一定贡献。功率耗散的计算公式如下:
  • 栅极功率:[P{gate }=left(Q{gateH }+Q_{gateL }right) × Freq × VDD]
  • 自举二极管耗散:[I_{diodeavg }=Q{gate } × Freq],[P{diode }=I{diode_avg } × 0.7V]
  • 偏置电流耗散:[P{bias }=I{bias } × VDD]
  • 总功率耗散:[P{total }=P{gate }+P{diode }+P{bias }]
  • 结温计算:[T{J}=P{total } × theta{JA}+T{A}] 或 [T{J}=P{total } × theta{JC}+T{PCB}]
PCB布局
PCB布局对ISL78420的交流性能影响很大,以下是一些布局设计建议:
  • 了解功率电流的流向,尽量缩短功率环路,避免高di/dt迹线与低电平信号线平行。
  • 减小低电平信号电路的阻抗,注意变压器和电感器产生的磁场,将迹线与磁通线平行排列。
  • 使用低电感元件,如贴片电阻和贴片电容,使用去耦电容并尽量缩短其引脚长度。
  • 必要时添加电阻来抑制寄生电路的谐振,将高dv/dt节点与低电平电路隔离,避免在高dv/dt电路下方设置信号接地平面。
  • 进行功率耗散和电压降计算,考虑大功率组件的内部寄生电感,在电路仿真时包含寄生组件。
EPAD设计
ISL78420的热焊盘(EPAD)电气隔离,主要用于为IC散热,建议将其连接到VSS(GND)。可以通过过孔将热量从IC基板传导到接地平面,过孔数量和接地平面大小需根据ISL78420的功率耗散、气流和IC周围的空气温度来确定,同时要确保过孔具有低热阻,避免使用“热 relief”图案连接过孔。
总结
ISL78420作为一款高性能的100V半桥驱动器,凭借其丰富的特性和完善的保护功能,在汽车、多相升压、半桥DC/DC转换器和D类放大器等众多应用领域展现出了强大的优势。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择自举电容、输入电容,设置死区时间,处理瞬态问题,优化PCB布局和EPAD设计,以充分发挥ISL78420的性能,实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
