探索ISL78424EVAL3Z与ISL78434EVAL1Z评估板:开启FET驱动评估新征程
在电子工程领域,对于FET驱动的评估和应用是一项关键任务。Renesas的ISL78424EVAL3Z和ISL78434EVAL1Z评估板为工程师们提供了一个便捷且全面的平台,用于评估ISL78424和ISL78434这两款100V 3A源、4A灌半桥驱动器。下面,让我们一起深入了解这两款评估板的特性、功能和使用要点。
文件下载:ISL78424EVAL3Z.pdf
一、评估板概述
ISL78424EVAL3Z和ISL78434EVAL1Z评估板旨在为评估ISL78424和ISL78434半桥驱动器提供快速且全面的方法。评估板上包含两个N沟道MOSFET,可用于评估半桥驱动负载,如直流电机或同步开关稳压器。
(一)FET驱动器特性
ISL784x4系列FET驱动器采用14引脚HTSSOP封装,并带有散热焊盘。它们的工作电源电压范围为8V至18V DC,能够在70V半桥配置中驱动高端N沟道FET。
(二)独特功能
- ISL78424:具有独特的三电平PWM输入,可通过单个输入控制高端和低端栅极驱动器。当PWM引脚悬空时,内部上拉和下拉电阻将PWM引脚偏置到中间电平状态,此时高端和低端灌电流驱动器均激活,可禁用两个MOSFET,这对于需要降相的多相DC/DC转换器或在同步DC/DC转换器中实现异步操作非常有益。
- ISL78434:具有独立的HI和LI驱动引脚,可分别控制各自的FET输出驱动信号。此外,它还具有输入锁定保护功能,可防止两个驱动器输出同时为高电平。
(三)关键特性
- 3A源电流和4A灌电流NMOS栅极驱动器。
- 内部电平转换器和高端FET栅极驱动器的自举开关。
- 高达70V的高端栅极驱动参考电压。
- 8V至18V偏置电源操作。
- (仅ISL78424)单PWM输入用于高端和低端栅极驱动器,具有三电平用于关闭两个驱动器。
- (仅ISL78434)独立的HI和LI输入用于高端和低端栅极驱动器。
- (仅ISL78424)单个电阻可调节死区时间,范围从35ns到400ns。
(四)规格参数
- VDD电源:8V至18V。
- VBRIDGE电源输入:12V至70V。
- PWM开关频率:10kHz至1MHz。
- 预设半桥死区时间:使用10kΩ电阻时为165ns(自适应死区时间 + 可编程死区时间)。
- 峰值栅极驱动电流:3A源电流和4A灌电流。
二、功能描述
(一)应用场景
这两款评估板为用户提供了一个全面且通用的平台,用于评估ISL784x4 FET驱动器的功能并进行应用原型设计。它们适用于同步降压或升压应用的开环类型应用,其中ISL78424EVAL3Z通过PWM引脚的占空比控制输出电压,ISL78434EVAL1Z则通过HI和LI信号的比例控制输出电压。
(二)工作范围
ISL784x4 FET驱动器的电压额定值非常适合48V汽车系统。开关节点(HS)可在高达70V的电压下工作,并能承受高达86V的不频繁瞬态电压。自举(HB)节点(高端驱动器的电源)可在高达86V的电压下工作,并能处理高达100V的不频繁瞬态电压。ISL784x4驱动器系列的逻辑引脚可承受最高18V的VDD电压。高端和低端驱动器的栅极驱动由VDD提供。
(三)推荐设备
- 8V至18V电源,至少具有2A源电流能力。
- 0V至70V电源,用于偏置半桥。
- 100kHz至1MHz方波发生器,输出逻辑电平为0V至5V。
- 至少4通道示波器,用于验证PWM、HO、LO和HS信号。
- 负载,如直流电机或电子负载(可选)。
(四)快速启动指南
- 将HO和LO信号的死区时间设置为110ns,方法是将RDT引脚连接一个10kΩ电阻到GND。若要更改死区时间,可将R10处的电阻替换为对应所需死区时间的值。
- 确保使能开关(SW₁)处于关闭位置。
- 将能够提供48V和10A的电源连接到VBAT_48V端子(J₁₉(+)和J₂₀(-)),并将电源开启至48V。
- 将8V至18V电源连接到板上的VDD端子(J₂(+)和J₃(-)),并将电源开启至12V。
- ISL78424:将0V至5V(PWM引脚电压最高可达VDD)、频率小于500kHz的方波信号连接到PWM BNC连接器J₁₃,无需分流跳线J₁₀。
ISL78434:将HI信号施加到BNC连接器J₉,LI信号施加到J₁₃ BNC连接器,并将分流跳线连接到J₁₀(HI/LI引脚电压最高可达VDD)。
- 将使能开关(SW₁)切换到开启位置。
- 验证HO和LO输出是否切换。LO在GND和VDD(此例中为12V)之间切换,与PWM反相;HO在GND和VHB + VBRIDGE(此例中为48V)之间切换,与PWM同相。
(五)死区时间测量
- 确保示波器的任何通道都没有带宽限制,并将其设置为5V/div。
- 将探头连接到J1上的LO信号(2引脚接头,GND(-)朝向板的顶部,LO(+)信号朝向板的底部)。
- 将探头连接到J6上的HO信号(2引脚接头,GND(-)朝向板的顶部,HO(+)信号朝向板的底部)。
- 将探头连接到J5上的HS信号(2引脚接头,GND(-)朝向板的左侧,HS(+)信号朝向板的右侧)。
- 在示波器上添加数学测量,减去HO - HS信号。
- 死区时间测量tDTHL:从(HO - HS)信号下降到50%电平到LO信号上升到50%电平的时间。使用10kΩ电阻时,板的默认配置下,tDTHL = 180ns(自适应死区时间(tADTC) + 电阻编程死区时间(tDTHL))。
- 死区时间测量tDTLH:从LO信号下降到50%电平到(HO - HS)信号上升到50%电平的时间。使用10kΩ电阻时,板的默认配置下,tDTLH = 180ns(自适应死区时间(tADTC) + 电阻编程死区时间(tDTHL))。
三、PCB布局指南
(一)通用原则
- 为获得最佳热性能,将驱动器的散热焊盘连接到低热阻接地平面。使用尽可能多的过孔将顶层印刷电路板(PCB)的散热焊盘连接到其他PCB层的接地平面。为获得最佳电气性能,通过散热焊盘将VSS和AGND引脚连接在一起,以保持两个引脚之间的低阻抗连接。
- 当使用可调死区时间(仅ISL78424)时,将电阻连接到RDT引脚和靠近IC的GND平面,以最小化接地噪声对定时性能的影响。
- 将VDD去耦电容和自举电容分别放置在靠近VDD - VSS和HB - HS引脚的位置。使用去耦电容减少寄生电感的影响。为了有效,这些电容的引脚长度也必须尽可能短。如果使用过孔,连接多个并联过孔以降低电感。
- 通过并联源极和返回走线,使电源环路尽可能短。
- 可能需要添加电阻来抑制谐振寄生电路。在LO和HO输出有长引线的PCB设计中,在桥接FET上添加串联栅极电阻以抑制振荡。
- 大型功率组件(功率FET、电解电容、功率电阻等)具有无法消除的内部寄生电感。在PCB布局和电路设计中必须考虑这一点。
- 如果进行电路仿真,考虑包含寄生组件。
(二)物料清单
文档中详细列出了ISL78424EVAL3Z和ISL78434EVAL1Z评估板的物料清单,包括IC、电容、电阻、晶体管、开关、连接器等组件的型号和数量。
(三)板布局
文档提供了ISL78424EVAL3Z和ISL78434EVAL1Z评估板的各层布局图,包括丝印顶层、各层布线等。
四、典型性能曲线
文档给出了在特定条件下((V{DD}=12V),(V{BRIDGE}=48V),PWM = 100kHz方波,0V至5V,25%占空比,(T_{A}= +25^{circ}C))的典型性能曲线,包括ISL78424EVAL3Z和ISL78434EVAL1Z的死区时间相关曲线。
五、总结
ISL78424EVAL3Z和ISL78434EVAL1Z评估板为工程师提供了一个全面且实用的平台,用于评估ISL78424和ISL78434半桥驱动器的性能。通过遵循快速启动指南和PCB布局指南,工程师可以快速搭建测试平台,并进行相关性能测试。在实际应用中,你是否遇到过类似评估板使用中的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
