探索ISL9238B:多功能Buck - Boost NVDC电池充电器
在电子设备不断发展的今天,电池充电器的性能和功能对于设备的正常运行和用户体验至关重要。今天我们来深入了解一款由瑞萨电子(Renesas Electronics)推出的ISL9238B Buck - Boost Narrow VDC电池充电器。
文件下载:ISL9238BEVAL1Z.pdf
产品简介
ISL9238B是一款具备SMBus接口和USB OTG功能的Buck - Boost Narrow Output Voltage DC(NVDC)充电器。它专为平板电脑、超极本、笔记本电脑、移动电源以及任何USB - C接口平台提供NVDC充电、系统总线调节和保护功能。其采用的先进瑞萨R3™技术,能够实现高光负载效率和快速瞬态响应。
工作模式与功能特点
充电模式
在充电模式下,ISL9238B可以接受来自多种直流电源的输入,包括传统的AC/DC充电器适配器、USB PD端口、旅行适配器等。它能够安全地为最多4节串联的锂离子电池组充电。
系统输出调节
作为NVDC拓扑充电器,ISL9238B能将系统输出调节到一个狭窄的直流范围内,以确保系统总线电压的稳定。系统电源可以来自适配器、电池或两者的组合,该充电器可以仅依靠电池、仅依靠适配器或者两者同时连接的情况下运行。对于符合英特尔IMVP8标准的系统,ISL9238B还具备PSYS(系统功率监测)功能,它能提供一个代表总平台功率的模拟信号。PSYS输出可连接到多种瑞萨IMVP8核心稳压器,以实现符合IMVP8标准的功率域功能。
反向操作
ISL9238B支持从2 - 4节电池对输入端口进行反向降压、升压或降压 - 升压操作。
通信与参数编程
它提供SMBus/I2C串行通信功能,允许对许多关键参数进行编程,从而实现定制化解决方案。
产品特性亮点
  • 适用电池类型:适用于2、3或4节锂离子电池的Buck - Boost NVDC充电器。
  • 输入电压范围:3.2V至23.4V,无死区,能适应多种电源输入。
  • 系统输出电压:2.4V至18.304V,满足不同系统的电压需求。
  • 自主充电选项:可自动完成充电过程,提高使用便利性。
  • 直通模式:支持正向直通模式,方便设备在充电时正常使用。
  • 系统功率监测:PSYS输出符合IMVP标准,可实时监测系统功率。
  • 高开关频率:最高可达1MHz的开关频率,有助于提高充电效率。
  • 电流监测:具备适配器电流和电池电流监测(AMON/BMON)功能,方便工程师进行数据采集和分析。
  • 过热保护:PROCHOT#开漏输出,符合IMVP标准,可在过热时及时保护设备。
  • 涓流充电:允许对耗尽的电池进行涓流充电,延长电池使用寿命。
  • 理想二极管控制:在Turbo模式下采用理想二极管控制,提高充电效率。
  • 反向操作:支持从电池进行反向降压、升压和降压 - 升压操作。
  • 两级适配器电流限制:提供两级适配器电流限制选项,增强了使用的灵活性。
  • 电池运输模式:具备电池运输模式选项,方便电池的运输和存储。
  • 通信兼容性:与SMBus和自动递增I2C兼容,便于与其他设备进行通信。
  • 封装形式:采用4x4 32 Ld TQFN封装,节省电路板空间。
应用领域
ISL9238B适用于2 - 4节电池的平板电脑、超极本、笔记本电脑、移动电源以及任何需要电池的USB - C接口便携式设备。这些设备通常对电池充电效率、系统稳定性和功率管理有较高要求,而ISL9238B正好能够满足这些需求。
注意事项
在使用ISL9238B时,需要注意以下几点:
  1. 文档中关于电路、软件和其他相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需自行负责将这些信息应用到产品或系统设计中,瑞萨电子对因使用这些信息导致的损失和损害不承担任何责任。
  2. 瑞萨电子产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同等级适用于不同的应用领域。除非在数据手册或其他文档中明确指定为高可靠性产品或适用于恶劣环境的产品,否则瑞萨电子产品不应用于可能对人类生命或身体造成直接威胁的产品或系统,或可能导致严重财产损失的产品或系统。
  3. 用户在使用瑞萨电子产品时,应参考最新的产品信息,确保使用条件在瑞萨电子规定的范围内。同时,用户需要自行实施安全措施,以防止产品故障或故障时可能造成的人身伤害、火灾或对公众的危险。
  4. 用户需要遵守适用的法律法规,包括但不限于欧盟RoHS指令,确保使用瑞萨电子产品符合相关法律要求。
你在设计电子设备时,是否会考虑使用ISL9238B这样的多功能充电器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
