PEM罗氏线圈故障修复案例分析 电子说
罗氏线圈作为工业交流电流测量的高精度传感器,被广泛应用在电力测试、电磁检测等领域,在长期现场使用过程中,受拖拽、弯折、安装拉扯等影响,容易出现绕组扯断的机械损伤,最终引发测试无波形的故障。本文结合实际修复案例,对这类故障的排查分析、修复过程与校准验证做完整梳理。
如下图是客户一款PEM量程1200A的罗氏线圈,损坏现象是测试无输出波形的问题。
线上和客户沟通排查原因:接入示波器后,无论被测导体是否通有交流电流,屏幕始终显示平直直线,完全没有对应电流信号的波形输出。按照基础故障排查步骤首先排除了外围问题:确认电源供电正常,输出电缆连接牢固,外接示波器参数配置正确,且更换测试环境和被测导体后,故障依然存在,由此判断故障出在线圈本体或内部集成电路。
将线圈寄回志励维修实验室拆解检查后,确认故障根源为线圈本体受外力拉扯,绕组发生完全扯断:线圈柔性部分外部绝缘层无明显拉伸痕迹,内部绕组导线断裂开路,导致感应信号无法传输至积分电路,最终输出端完全没有信号,也就不会产生任何测试波形,和现场故障现象完全吻合。
针对线圈绕组扯断的故障,我们采用志励研发的匹配线圈更换+全参数校准的修复方案,具体步骤如下:
由于PEM罗氏线圈的测量精度高度依赖绕组的几何结构和环路闭合间隙,自行修复扯断导线难以保证精度和绝缘性能,因此选择更换志励同型号线圈:
首先拆解原有损坏线圈与积分器的连接部位,清理接口处残留的绝缘材料,核对积分器的型号标识,确保和原有积分器完全匹配。
按照原厂工艺重新完成接口连接与绝缘封装,检查夹合闭合机构,确保线圈环路可以完全闭合,闭合位置的间隙符合精度要求,罗氏线圈的测量精度对闭合间隙的不连续性非常敏感,闭合不良会直接导致信号大幅衰减,这一步需要严格按照工艺要求校准间隙尺寸。
更换完成后确认外层绝缘完整和增加高温保护护套,保证绝缘性能符合线圈标称的额定电压要求,避免现场使用出现安全隐患。
更换线圈后必须对整套装置重新进行参数校准,才能保证测量精度符合原厂标准:
首先进行零点校准,在无输入电流的情况下调整积分电路输出零点,消除零点漂移对测量结果的影响。
接着使用标准电流源对不同幅值、不同频率的交流电流进行测量,核对灵敏度、带宽、线性度等核心参数,调整积分电路参数,使输出误差控制在原厂标称精度范围内。
最后进行绝缘性能测试和高温稳定性测试,确认修复后的线圈在额定工况下可以稳定工作。
校准完成后,我们对修复后的PEM罗氏线圈进行了全面测试,和全新PEM线圈的测试数据做对比如下
从对比数据可以看出,经过更换线圈和规范校准后,修复线圈的各项核心指标和全新线圈基本一致,测量误差在允许范围之内,完全可以满足现场测试的精度要求。
对于罗氏线圈而言,外力拉扯导致绕组扯断是引发测试无波形故障的常见原因,这类故障一般无法通过简单接线修复,需要更换匹配线圈并重新校准参数,才能恢复原有性能。本次修复案例表明,只要遵循规范的更换和校准流程,修复后的线圈可以达到和新线圈基本一致的测试性能,相比直接购买新线圈可以大幅降低使用成本,是经济可靠的解决方案。志励永达拥有成熟的罗氏线圈研发和维修团队,全新的自研产品或维修产品性价比极高,以最好的服务和最优的价格服务客户。
