单2输入与门NL17SZ08E:性能与应用解析
在电子设计领域,逻辑门是构建复杂电路的基础元件。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的单2输入与门NL17SZ08E,这款器件在速度和驱动能力上表现出色,且具备多种实用特性。
文件下载:NL17SZ08E-D.PDF
产品概述
NL17SZ08E是一款单2输入与门,采用三种超小封装形式。它在速度和驱动能力方面与LCX多门产品相当,适用于对速度和驱动要求较高的场景。该器件设计用于1.65V至5.5V的VCC操作,并且符合无铅、无卤素/BFR以及RoHS标准。
产品特性
封装与速度
  • 封装形式:提供超小的SOT - 353封装,这种封装节省了电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
  • 速度表现:在5.0V时典型传播延迟(TPD)为2.7ns,能够快速响应输入信号的变化,满足高速电路的需求。
驱动能力
在3.0V时,源/漏电流可达24mA,具有较强的驱动能力,可以直接驱动一些负载,减少额外驱动电路的设计。
输入特性
具备过压容忍输入,这意味着在一定的过压情况下,器件仍能正常工作,增强了电路的稳定性和可靠性。
引脚分配与功能
引脚分配
Pin Function
1 IN B
2 IN A
3 GND
4 OUT Y
5 V CC
功能表
A B Output Y = AB
L L L
L H L
H L L
H H H
从功能表可以清晰地看到,只有当A和B输入都为高电平时,输出Y才为高电平,这是与门的基本逻辑功能。
电气特性
最大额定值
在使用该器件时,需要注意其最大额定值,如输出电压(VOUT)范围为 - 0.5V至 + 6.5V,直流输出灌电流(DC Output Sink Current)最大为 ± 100mA等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
推荐工作条件
  • 电源电压(VCC):推荐范围为1.65V至5.5V,在这个范围内器件能正常工作。
  • 输入电压(VIN):范围是0V至5.5V。
  • 工作温度范围(TA):为 - 55°C至 + 125°C,适应较宽的环境温度。
直流电气特性
包括高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)等参数,这些参数会随着电源电压和负载电流的变化而有所不同。例如,在不同的电源电压和负载电流下,VOH和VOL的值会有所波动,工程师在设计时需要根据具体情况进行考虑。
交流电气特性
传播延迟(tPLH和tPHL)是衡量器件速度的重要指标,不同的电源电压和负载条件下,传播延迟会有所变化。如在RL = 1MΩ、CL = 15pF,VCC = 5.0V ± 0.5V时,典型传播延迟为2.2ns。
电容特性
输入电容(CIN)在VCC = 5.5V,VI = 0V或VCC时为4.0pF,功率耗散电容(CPD)在10MHz、VCC = 5.5V,VI = 0V或VCC时为30pF。这些电容参数会影响器件的动态性能和功耗。
封装尺寸与订购信息
封装尺寸
SC - 88A(SC - 70 - 5/SOT - 353)封装的尺寸有详细规定,如A尺寸范围为0.80mm至1.10mm,D尺寸范围为1.80mm至2.20mm等。在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸来布局引脚和焊盘。
订购信息
器件型号为NL17SZ08EDFT2G,采用Pb - Free的SC - 88A/SC - 70 - 5/SOT - 353封装,每盘数量为3000个。对于具体的编带规格,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
总结与思考
NL17SZ08E单2输入与门凭借其超小封装、高速、强驱动能力以及良好的电气特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需要充分考虑其最大额定值、推荐工作条件和电气特性,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际设计中是否遇到过类似逻辑门的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
