在电子设计领域,芯片的性能和封装形式往往是工程师们关注的重点。今天要给大家介绍的是安森美(onsemi)的NL17SZ02,一款采用小尺寸封装的单2输入或非门芯片,它在众多应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:NL17SZ02-D.PDF
NL17SZ02设计用于1.65V至5.5V的VCC电源电压,这使得它能够适应多种不同的电源环境。无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业应用,都能稳定工作。例如,在一些电池供电的设备中,它可以在较低的电压下正常运行,有效延长电池续航时间。
该芯片的输入/输出能够耐受高达5.5V的过压,这为电路设计提供了更高的可靠性。即使在电压波动较大的环境中,也能保证芯片的正常工作,减少因过压损坏的风险。
在3.0V电源下,它能够源/吸收24mA的电流,同时具备IOFF功能,支持部分掉电保护,降低了功耗。这对于需要长时间运行的设备来说,是非常重要的特性。
提供SC - 88A、SC - 74A、SOT - 553、SOT - 953等多种封装形式,满足不同的应用需求。不同的封装在尺寸、引脚排列等方面有所差异,工程师可以根据实际的电路板布局和空间要求进行选择。
带有 -Q后缀的产品适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力,为汽车电子等对可靠性要求较高的领域提供了可靠的解决方案。
这些设备是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
不同封装形式的NL17SZ02引脚分配有所不同。以SC - 88A/SOT - 553/SC - 74A封装为例,引脚1为A输入,引脚2为B输入,引脚3为GND,引脚4为输出Y,引脚5为VCC。SOT - 953封装的引脚功能依次为A、GND、B、Y、VCC。
| 该芯片的逻辑功能遵循或非门的规则,即当输入A和B都为低电平时,输出Y为高电平;只要A或B中有一个为高电平,输出Y就为低电平。具体如下: | A | B | Y |
| L | L | H | |
| L | H | L | |
| H | L | L | |
| H | H | L |
芯片的最大额定值规定了其能够承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,VCC的直流电源电压范围为 -0.5V至 +6.5V,VIN的直流输入电压范围同样为 -0.5V至 +6.5V。超过这些额定值可能会损坏芯片,影响其功能和可靠性。
推荐的工作条件包括电源电压、输入输出电压、工作温度范围等。VCC的正直流电源电压推荐范围为1.65V至5.5V,TA的工作温度范围为 -55°C至 +125°C。在这些条件下使用芯片,可以保证其正常工作和性能稳定。
包括高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、高电平输出电压(VOH)、低电平输出电压(VOL)等参数。这些参数会随着电源电压和温度的变化而有所不同。例如,在不同的电源电压下,VIH和VIL的取值会根据一定的比例关系进行变化。
主要关注传播延迟时间(tPLH和tPHL),它反映了信号从输入到输出的传输延迟。传播延迟时间会受到负载电阻(RL)和负载电容(CL)的影响。例如,当RL = 1MΩ,CL = 15pF时,在不同的电源电压下,传播延迟时间会有所不同。
输入电容(CIN)和输出电容(COUT)在VCC = 5.5V,VIN = 0V或VCC时典型值为2.5pF。功率耗散电容(CPD)在不同的电源电压和频率下有不同的值,可用于计算无负载动态功耗。
提供了不同封装形式的具体订购型号,如NL17SZ02DFT2G(SC - 88A封装)、NL17SZ02DBVT1G(SC - 74A封装)等。同时,还说明了 -Q后缀的产品适用于特定的汽车等应用。
文档中详细给出了SC - 74A、SC - 88A、SOT - 553、SOT - 953等封装的机械尺寸和轮廓图,以及推荐的安装脚印。这些信息对于电路板设计非常重要,工程师可以根据这些尺寸进行合理的布局和布线。
NL17SZ02作为一款小尺寸、高性能的2输入或非门芯片,具有宽电压工作范围、过压耐受能力、低功耗、高驱动能力等优点,并且提供多种封装形式,适用于汽车、工业、消费电子等多个领域。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的封装形式和工作条件,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
