单逆变器 NL17SZ04:小封装大性能的电子利器
在电子设计领域,工程师们总是在寻找性能卓越且体积小巧的电子元件,以满足日益增长的小型化和高性能需求。今天,我们就来深入了解一款单逆变器——NL17SZ04,它在小尺寸封装中展现出了强大的功能。
文件下载:NL17SZ04-D.PDF
一、产品概述
NL17SZ04 是一款采用微小封装的逆变器,适用于多种电子设备。它具有诸多出色的特性,使其在众多应用场景中脱颖而出。
特性亮点
  1. 宽电压范围操作:设计用于 1.65 V 至 5.5 V 的 VCC 操作,这意味着它可以适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
  2. 快速传播延迟:在 VCC = 5 V 时,传播延迟 (t_{PD}) 仅为 2.4 ns,能够实现快速的信号转换,满足高速电路的需求。
  3. 过压容忍:输入/输出能够承受高达 5.5 V 的过压,增强了设备的稳定性和可靠性。
  4. 部分电源保护:IOFF 功能支持部分电源关闭保护,有助于降低功耗。
  5. 大电流驱动:在 3.0 V 时能够源/吸收 24 mA 的电流,具备较强的驱动能力。
  6. 多种封装形式:提供 SC - 88A、SC - 74A、SOT - 553 和 SOT - 953 等多种封装选择,方便不同的设计需求。
  7. 汽车级应用:带有 -Q 后缀的产品适用于汽车和其他有特殊要求的应用,并且通过了 AEC - Q100 认证和具备 PPAP 能力。
  8. 环保特性:这些设备无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准。
二、引脚分配与功能表
引脚分配
不同封装形式的 NL17SZ04 引脚分配有所不同,具体如下: 封装形式 引脚 1 引脚 2 引脚 3 引脚 4 引脚 5
SC - 88A/SOT - 553/SC - 74A NC A GND Y VCC
SOT - 953 A GND NC Y VCC
功能表
该逆变器的功能非常简单,输入和输出呈现反相关系,即输入为低电平时,输出为高电平;输入为高电平时,输出为低电平。具体如下: 输入 A 输出 Y
L H
H L
三、电气特性
最大额定值
在使用 NL17SZ04 时,需要注意其最大额定值,以避免设备损坏。例如,电源电压在掉电模式下为 -0.5 至 +6.5 V,直流输出源/吸收电流为 -50 mA 等。超出这些额定值可能会导致设备功能异常,甚至损坏。
推荐工作条件
为了确保设备的正常运行和最佳性能,推荐的工作条件包括:正直流电源电压 VCC 为 1.65 至 5.5 V,直流输入电压 VIN 为 0 至 5.5 V,工作温度范围 TA 为 -55 至 +125 °C 等。在实际设计中,应尽量使设备工作在这些推荐条件范围内。
直流电气特性
其直流电气特性包括输入高电平电压 VIH、输入低电平电压 VIL、输出高电平电压 VOH、输出低电平电压 VOL 等参数。这些参数会随着电源电压和温度的变化而有所不同,在设计电路时需要根据具体情况进行考虑。
交流电气特性
交流电气特性主要关注传播延迟,在不同的电源电压和负载条件下,传播延迟会有所变化。例如,在 (R{L}=1 M Omega),(C{L}=15 pF) 的条件下,当 VCC 为 1.65 至 1.95 V 时,传播延迟最大为 5.3 ns;当 VCC 为 4.5 至 5.5 V 时,传播延迟最小为 1.8 ns。这对于高速电路的设计非常重要,工程师需要根据电路的速度要求来选择合适的电源电压。
电容特性
输入电容 CIN 和输出电容 COUT 在 VCC = 5.5 V 时均为 2.5 pF,功率耗散电容 CPD 在不同的电源电压和频率下有所不同。这些电容特性会影响电路的动态性能,在设计时需要考虑它们对信号传输的影响。
四、封装与订购信息
封装形式
NL17SZ04 提供了多种封装形式,每种封装都有其特定的尺寸和引脚布局。例如,SC - 88A 封装尺寸为 1.80 - 2.20 x 2.00 - 2.20 x 0.80 - 1.10 mm,SOT - 953 封装尺寸为 0.95 x 0.80 x 0.37 mm。不同的封装适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
订购信息
文档中提供了具体的订购信息,包括不同封装的具体型号、特定设备代码、引脚 1 方向和包装数量等。例如,NL17SZ04DFT2G 采用 SC - 88A 封装,特定设备代码为 L5,引脚 1 方向为 Q4,包装数量为 3000 个/卷带。
五、总结与思考
NL17SZ04 作为一款小封装的单逆变器,具有宽电压范围、快速传播延迟、过压容忍等众多优点,适用于多种电子设备的设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理选择封装形式和工作条件,以充分发挥其性能优势。同时,也要注意其最大额定值和推荐工作条件,避免因超出范围而导致设备损坏。那么,在你的设计中,是否会考虑使用 NL17SZ04 呢?它的哪些特性最吸引你呢?欢迎在评论区分享你的想法。
