深入剖析ISL98002:高性能三通道视频数字化器的卓越之选
在电子设计领域,视频数字化器扮演着至关重要的角色,尤其是在处理高清视频信号时,其性能直接影响着图像的质量和系统的稳定性。今天,我们将深入探讨ISL98002这款三通道、8位模拟前端(AFE)芯片,它在视频信号数字化方面展现出了卓越的性能和丰富的功能。
文件下载:ISL98002CRZ-EVALZ.pdf
一、产品概述
ISL98002能够对来自DVD播放器、数字VCR、视频机顶盒和个人计算机的模拟YPbPr视频信号和RGB图形信号进行数字化处理。它的转换速率支持高达1080p的HDTV分辨率和高达UXGA的PC显示器分辨率,前端可编程输入带宽确保了在所有分辨率下都能呈现清晰锐利的图像。
二、关键特性
2.1 高性能数字锁相环(DPLL)
传统的模拟PLL在处理高速信号时存在局限性,而ISL98002的DPLL具有小于250ps的峰 - 峰抖动,且与像素速率无关。它每个像素可生成64个相位步长,能够精确地定位采样点。内部的晶体锁定NCO消除了电荷泵泄漏导致的漂移,智能的全数字环路滤波器/控制器使系统能够在从隔行视频(10MHz及以上)到UXGA 60Hz(170MHz)的范围内实现锁定,无需用户进行复杂的编程。
2.2 自动黑电平补偿(ABLC™)和增益控制
传统视频AFE在处理偏移和增益控制时存在漂移和相互影响的问题,而ISL98002通过ABLC™功能,能够持续监测ADC输出的偏移,并调整10位偏移DAC,以消除偏移误差。增益和偏移控制相互独立,简化了图像优化算法,提高了图像质量。
2.3 其他特性
- 高转换速率:最大转换速率可达170MSPS,满足高速视频处理需求。
- 无毛刺Macrovision®兼容同步分离器:能够自动检测并去除Macrovision®信号,确保图像的稳定性。
- 快速恢复能力:从VCR磁头切换中能够快速恢复,减少图像干扰。
- 低功耗:在170MSPS时功耗仅为535mW,适合对功耗敏感的应用。
- 小封装:采用10mmx10mm 72 Ld QFN封装,节省电路板空间。
三、电气规格
3.1 电源要求
- 模拟电源(VA)、数字电源(VD)和晶体振荡器电源(VX)均为3.3V,电压范围为3 - 3.6V。
- ADC模拟电源(VADC)、数字核心电源(VCORE)、ADC数字电源(VCOREADC)和PLL电源(VPLL)均为1.8V,电压范围为1.65 - 2.0V。
3.2 输入输出特性
- 数字输入:不同输入引脚具有特定的电压阈值和输入电容,如SDA、SADDR等引脚的输入高电压(VIH)为2.0V,输入低电压(VIL)为0.8V。
- 数字输出:不同输出引脚具有特定的输出高电压(VOH)和输出低电压(VOL),如DATACLK、R、G、B等引脚。
3.3 交流时序特性
- PLL抖动:峰 - 峰抖动在250 - 450ps之间。
- 采样相位:具有64个采样相位步长,每个步长为5.6°。
四、引脚描述
ISL98002具有丰富的引脚,用于输入、输出、电源和控制等功能。例如:
- 模拟输入引脚:R IN 1、G IN 1、B IN 1等用于输入RGB或YPbPr信号。
- 同步输入引脚:HSYNC IN 1、VSYNC IN 1等用于输入同步信号。
- 数字输出引脚:R7 - R0、G7 - G0、B7 - B0等用于输出数字像素数据。
- 电源引脚:VA、VD、VX等用于提供不同部分的电源。
五、寄存器配置
ISL98002通过一系列寄存器进行配置,每个寄存器具有不同的功能:
- 设备ID寄存器:用于识别设备的版本和ID。
- 同步状态和极性寄存器:监测同步信号的状态和极性。
- 增益和偏移寄存器:控制各通道的增益和偏移。
- 带宽和采样相位寄存器:设置AFE的带宽和采样相位。
六、功能描述
6.1 输入处理
- RGB输入:黑色/空白电平为0V,每个颜色的范围通常为0V - 0.7V。
- YPbPr输入:亮度信号(Y)输入到绿色通道,色差信号Pb和Pr为双极性信号。芯片可将输入数据抽取为4:2:2输出流。
- 输入耦合:支持AC耦合和DC耦合,AC耦合可准确数字化具有较大DC偏移的视频信号,芯片提供内部DC恢复功能。
6.2 同步处理
- 能够处理来自离散HSYNC和VSYNC、HSYNC输入上的复合同步或绿色视频输入上的SOG信号的同步信号。
- 具有同步活动检测功能,帮助固件确定可用的同步源。
- 自动检测Macrovision编码视频,并去除Macrovision信号。
6.3 时钟生成
通过数字锁相环(DPLL)生成像素时钟频率,HSYNC输入和外部XTAL提供参考频率,PLL生成的像素时钟频率等于输入HSYNC频率乘以HTOTAL值。
6.4 采样相位
提供64个低抖动相位选择,允许固件精确选择最佳采样点。
6.5 同步输出信号
- (HSYNC{OUT})和(VSYNC{OUT})是输入同步信号的缓冲版本,用于模式检测。
- (HS_{OUT})由芯片逻辑生成,与输出DATACLK和数字像素数据同步,用于指示新一行数字数据的开始。
七、应用场景
ISL98002适用于多种应用场景,包括数字电视、投影仪、多功能显示器、数字KVM和RGB图形处理等。
八、设计注意事项
8.1 EMI考虑
- 晶体振荡器产生的EMI可忽略不计,因为采用了幅度调节的低电压正弦波振荡器电路。
- 数字输出切换是最大的潜在EMI源,可通过在数字引脚输出端放置串联电阻、最小化数据总线迹线长度和电容负载来控制EMI。
8.2 降低功耗
- 缓冲数字输出:减少数据输出引脚切换到电容性总线时的电流消耗。
- 内部参考频率:将内部高频参考时钟设置为400MHz ±10%以降低功耗。
- 待机模式:将芯片置于低功耗待机模式,关闭三重ADC、DPLL和大部分内部时钟。
九、总结
ISL98002作为一款高性能的三通道视频数字化器,凭借其先进的DPLL技术、自动黑电平补偿功能和丰富的寄存器配置,为视频信号处理提供了卓越的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气规格、引脚功能和设计注意事项,以确保系统的稳定性和性能。你在使用ISL98002的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
