ISL98003:8位视频模拟前端的卓越之选
在当今的视频处理领域,对高质量、高性能模拟前端(AFE)的需求与日俱增。ISL98003作为一款具有测量和自动调整功能的8位视频模拟前端,为电子工程师们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ISL98003CNZ-EVALZ.pdf
一、产品概述
ISL98003是一款3通道、8位的模拟前端,它能够对来自高清电视调谐器、机顶盒、标清和高清DVD的模拟YPbPr视频,以及来自个人电脑和工作站的RGB图形信号进行数字化处理。其第四代模拟设计实现了8位性能,最大转换速率可达165MSPS,支持高达60Hz的UXGA分辨率。前端的可编程输入带宽确保了在所有分辨率下都能呈现清晰、低噪声的图像。
二、关键特性
(一)高性能转换
  • 8位三重模数转换器:在视频模式下支持高达8倍的过采样,能够提供更精确的数字化输出。
  • 快速自动选择最佳采样相位:确保在不同的视频信号下都能实现最佳的采样效果。
  • 高转换速率:最大转换速率为165MSPS(ISL98003CNZ - 165),满足高速视频处理的需求。
(二)强大的同步处理
  • 稳健的无毛刺Macrovision™兼容同步分离器:有效处理各种同步信号,确保视频信号的稳定传输。
  • 模拟VCR“特技模式”支持:适应不同的视频播放模式。
(三)精准的黑电平控制
  • 自动黑电平补偿(ABLC™):消除了器件之间的偏移变化,确保在每个应用中都能实现完美的黑电平性能。
(四)灵活的输入输出配置
  • 2通道输入多路复用器:方便选择不同的输入信号。
  • RGB到YUV颜色空间转换器:支持不同颜色空间的转换。
  • 可编程输入带宽:范围从10MHz到450MHz,可根据实际需求进行调整。
(五)低抖动时钟
  • 数字PLL:从模拟源的HSYNC或SOG(绿色同步)信号生成像素时钟,像素时钟输出频率范围从10MHz到165MHz,采样时钟抖动峰峰值仅为250ps。
三、电气规格
(一)电源要求
  • 模拟电源电压:VA3.3为3.0 - 3.6V,VA1.8为1.65 - 2.0V。
  • 数字电源电压:VD3.3为3.0 - 3.6V,VD1.8为1.65 - 2.0V。
(二)输入输出特性
  • 模拟视频输入:输入范围为0.35 - 1.4VP - P,输入偏置电流为±0.01 - ±1µA,输入电容为5pF。
  • 数字输入输出:具有特定的输入高、低电压和输出高、低电压要求,输入泄漏电流和输入电容也有明确规定。
(三)AC定时特性
  • PLL抖动:峰峰值为250 - 450ps。
  • 采样相位:每步5.6°,共64个采样相位位置。
四、引脚说明
ISL98003采用80引脚的EPTQFP封装,各引脚具有不同的功能。例如,RIN0、1为模拟输入的红色通道,HSYNCIN0、1为数字高阻抗3.3V输入,用于连接相应通道的HSYNC源等。在实际设计中,需要根据引脚功能进行合理的连接和布局。
五、寄存器配置
该产品拥有丰富的寄存器,用于配置各种功能。例如,通过输入配置寄存器(0x10)可以选择输入通道、设置输入耦合方式、选择RGB或YPbPr输入等;通过增益和偏移寄存器可以独立调整每个通道的增益和偏移。合理配置这些寄存器能够充分发挥ISL98003的性能。
六、技术亮点
(一)DPLL优势
传统的模拟PLL在处理高分辨率和高刷新率的视频信号时存在一定的局限性,而ISL98003的DPLL具有小于250ps的峰峰值抖动,且与像素速率无关。它每像素生成64个相位步长,确保了精确的采样点定位。内部的晶体锁定NCO消除了电荷泵泄漏导致的漂移,智能的全数字环路滤波器/控制器使系统能够在广泛的像素速率范围内实现锁定,无需用户进行复杂的编程。
(二)自动黑电平补偿(ABLC™)
传统视频AFE在处理偏移和增益控制时存在一些问题,如偏移漂移和增益与偏移的相互影响。ISL98003的ABLC功能通过监测ADC输出的偏移并调整10位偏移DAC,能够连续消除输入视频信号中的所有偏移误差,确保图像质量不受偏移漂移的影响。同时,增益和偏移控制相互独立,简化了图像优化算法。
七、应用场景
  • 平板电视:提供高质量的视频处理,确保清晰、准确的图像显示。
  • 前后投影电视:适应不同的投影需求,实现优质的投影效果。
  • PC LCD显示器和投影仪:为电脑显示和投影提供高性能的视频处理支持。
  • 高质量扫描转换器:实现视频信号的高效转换。
  • 视频/图形处理:满足各种视频和图形处理的需求。
八、设计注意事项
(一)EMI考虑
ISL98003存在两个可能的EMI源:晶体振荡器和数字输出切换。晶体振荡器采用振幅调节的低电压正弦波振荡器电路,EMI可忽略不计。数字输出切换是潜在的最大EMI源,可通过在数字引脚输出端放置串联电阻、最小化数据总线迹线长度和电容负载等方法来控制EMI。
(二)初始化和复位
产品初始化时采用默认寄存器设置,适用于AC耦合的RGB输入。具有上电复位(POR)功能,可将芯片复位到默认状态。RESET引脚在正常操作中可不使用,可直接拉高。
(三)串行通信
ISL98003使用2线串行总线与主机通信,通信过程包括主机选择设备、写入配置寄存器地址和读写配置寄存器三个步骤。在通信过程中,需要注意数据的有效性和时钟的同步。
九、总结
ISL98003作为一款功能强大的8位视频模拟前端,在视频处理领域具有显著的优势。其高性能的转换能力、精准的同步处理、灵活的配置选项以及先进的技术亮点,使其成为电子工程师在设计视频处理系统时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理配置寄存器,注意设计中的各种细节,以充分发挥ISL98003的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
