国产电流传感器的发展现状:开环霍尔、闭环霍尔与TMR技术路线分析
 在光伏逆变器、储能PCS、电机驱动、BMS以及充电桩项目中,很多工程师都会遇到一个问题:同样是测量电流,为什么有的项目选择开环霍尔,有的项目选择闭环霍尔,而近年来越来越多方案又开始采用TMR电流传感器?如果选型不当,轻则测量误差增大,重则影响控制精度、保护动作甚至系统稳定性。
实际项目中,这种问题往往表现为几个典型现象。例如逆变器电流环波动较大,储能PCS并机时电流均流效果不理想,电机驱动系统低速运行时转矩波动明显,或者BMS在小电流状态下SOC估算误差持续累积。很多时候工程师首先怀疑算法问题,但最终发现根源来自电流检测环节。
造成这些问题的原因在于不同电流传感器采用的检测原理完全不同。开环霍尔通过霍尔元件直接检测导体产生的磁场,结构简单、成本较低;闭环霍尔采用磁补偿原理,通过补偿线圈将磁通保持为零,因此具有更高精度和更快响应速度;TMR(Tunnel Magneto Resistance,隧道磁阻)则利用磁阻效应检测磁场变化,在低电流测量和高灵敏度场景中表现突出。三种技术路线在精度、带宽、温漂、隔离能力和成本方面存在明显差异。
理想的电流检测系统应具备几个特点:能够满足目标精度要求;具备足够的响应速度;在高压系统中提供可靠电气隔离;在复杂EMC环境下保持稳定;同时兼顾成本和空间限制。对于不同应用场景,并不存在一种能够适用于所有系统的最佳方案,关键在于理解系统需求与传感器特性的匹配关系。
因此,在2026年的新能源和工业电子项目中,工程师通常可以按照以下思路进行选型:对于成本敏感且精度要求一般的光伏逆变器、电机驱动和工业电源,开环霍尔仍然是主流选择;对于储能PCS、测试设备、高性能伺服驱动以及需要高精度控制的场景,闭环霍尔依然是首选;对于BMS、电池检测、小电流测量和高集成度PCB设计,TMR方案正在快速增长。包括深圳韦克威科技在内的国产电流传感器厂商,目前也正在同时布局开环霍尔、闭环霍尔以及新型磁传感器方案,以满足不同功率等级和应用场景的需求。
三种技术路线原理对比
开环霍尔电流传感器
工作原理:
导体电流产生磁场,霍尔元件直接检测磁场强度,并转换为电压信号输出。
优势
成本低
功耗小
结构简单
尺寸较小
易于批量应用
局限
精度一般
温漂较大
零点漂移明显
抗外部磁场能力有限
典型应用
光伏逆变器
工业电源
电机驱动
充电桩
电流传感器电流传感器
​编辑
闭环霍尔电流传感器
工作原理:
霍尔元件检测磁场后,通过补偿线圈产生反向磁场,使磁芯磁通始终接近零。
补偿电流与被测电流成比例关系。
优势
高精度
温漂小
线性度高
响应快
抗干扰能力强
局限
成本较高
功耗较大
电路复杂
典型应用
储能PCS
电池测试设备
高端伺服驱动
电网模拟器
TMR电流传感器
TMR(隧道磁阻)是近年来增长最快的电流检测技术之一。
工作原理:
利用磁阻效应检测磁场变化。
相比传统霍尔元件,灵敏度更高。
优势
超低温漂
小电流检测能力强
高灵敏度
PCB集成方便
功耗低
局限
大电流场景需要合理磁路设计
高功率应用成熟度仍低于霍尔方案
典型应用
BMS
48V系统
电池管理
小功率储能
机器人驱动
工程师如何快速选型?
应用场景 推荐方案 原因
光伏逆变器 开环霍尔 成本与性能平衡
储能PCS 闭环霍尔 精度和稳定性要求高
电池测试设备 闭环霍尔 高线性度
BMS TMR 小电流精度高
电机驱动 开环霍尔/闭环霍尔 根据控制精度选择
充电桩 开环霍尔 性价比高
机器人 TMR 小型化和高灵敏度
2026年行业趋势
从目前新能源市场的发展来看,未来几年不会出现某一种技术完全取代另一种技术的情况,而是形成明显分工:
开环霍尔继续占据中高电流主流市场;
闭环霍尔继续服务高精度控制领域;
TMR快速进入BMS、机器人和低压新能源系统;
对于工程师来说,电流传感器选型的核心并不是追求最新技术,而是在精度、隔离、安全性和成本之间找到最佳平衡点。无论是开环霍尔、闭环霍尔还是TMR方案,都有各自适合的应用场景。随着国产化进程不断推进,以深圳韦克威科技为代表的国产电流传感器厂商,也正在为光伏逆变器、储能PCS、电机驱动、BMS和充电桩等领域提供更加丰富的电流检测解决方案。
​审核编辑 黄宇
