数据中心要求绿电占比≥80%,国产数字隔离器再迎利好?
随着ChatGPT、Gemini、豆包等多模态大模型的持续训练迭代,算力需求已呈指数级增长,而为大模型提供算力的数据中心也因此迎来了持续增长的用电需求。
对于数据中心,我国政策明确规定,八大“东数西算”枢纽节点新建数据中心,绿电消费比例须≥80%;同时,“算电协同”已首次被写入《政府工作报告》;在此背景下,光伏、风电、储能等绿电产业将有望迎来新一轮的发展周期。
而数字隔离器作为实现低压控制侧与高压功率侧电气隔离、抑制共模干扰、保障高速可靠通信的重要安规器件,在光伏/风电逆变器、储能电池管理系统(BMS)及储能变流器等领域中有着广泛的应用,它们不仅能守护敏感元器件与人身用电的安全,还能保障电力变换与通信链路稳定畅通,是支撑新能源供电系统安全运行和算力基础设施稳定用电的重要底层器件之一。
数字隔离器,“风光储”产业链中的电气安全底座
如下图所示,在风、光、储等系统的电气隔离方案中,数字隔离器广泛分布于控制层与功率层之间,承担着信号传输与电气隔离的双重任务。
从母线电流/电压监测、光伏MPPT控制、风电整流控制、储能双向变换器、逆变器,再到接口通讯等节点,几乎所有涉及高压功率转换和高速通信的关键节点,都需要数字隔离器提供可靠的隔离保护。
关于风光储系统的电气隔离方案示意图
其中,MCU产生的PWM控制信号需要通过隔离驱动芯片来驱动IGBT、SiC MOSFET等功率器件完成能量变换。
由于功率侧母线电压通常达到数百伏甚至上千伏,隔离驱动芯片能够有效切断高压侧与低压控制侧之间的电气连接,防止浪涌、电压尖峰及共模噪声侵入控制系统,提高系统可靠性和安全性。
隔离放大器负责采集光伏/风电母线电压电流、储能电池组电压电流、并网侧电压电流等关键数据,并将高压侧模拟信号安全、精准地传递至MCU控制单元,实现系统状态监测、闭环控制及故障保护等功能;
在高共模电压环境下,隔离放大器还能够有效抑制噪声干扰,提高测量精度和系统稳定性,为新能源设备的长期可靠运行提供保障。
通用数字隔离器则负责在通信链路中为CAN、RS485等通信接口提供隔离保护,同时承担数字信号的隔离传输任务,确保各类数据能够稳定传输。
数字隔离器,新一轮AI革命中的电气安全之“芯”
值得一提的是,除上述提到的风、光、储等设备,在各类涉及高低压共存的电力电子系统中,采用高性能的数字隔离器都能有效强化电气安全防护,大幅提升系统的运行可靠性,同时还能满足安规需求。
数据中心
例如, CMT812X、CMT804X、CMT826X就是一系列具备不同通道数与信号方向配置的通用数字隔离器,可灵活适配不同控制与通信架构需求。
它们在高压、高噪声环境中,能够有效抑制浪涌、电磁干扰及共模噪声对低压逻辑系统的影响,确保数字控制信号稳定、准确、高效传输,从而提升系统的控制精度与实时响应能力。
数据中心
CMT8602X是一系列具有一流的传播延迟和脉宽失真度的隔离驱动芯片。它们支持最高5.75kVrms隔离电压,具备超过150kV/μs的高共模瞬变抗扰能力,可有效抑制高dV/dt环境下产生的误触发与逻辑翻转风险,提升功率级与控制级协同工作的安全性。
同时,它们还支持4A峰值拉电流与6A峰值灌电流,可驱动高达5MHz开关频率功率器件。
数据中心数据中心
CMT130X是一系列隔离运放/ADC芯片,它们基于电容隔离技术,将输出与输入隔离,并集成系统级诊断能力,支持VDD1/AVDD缺失检测与输入共模过压检测,可在- 40℃~125℃宽温环境下稳定工作。
目前,CMT1300D05、CMT1306M05等芯片主要应用在工业驱动、新能源、汽车电子、BMS 等高压隔离场景,可为各类复杂的功率系统提供高精度、高安全性的隔离采样解决方案。
