在电子设计领域,逻辑门作为基础元件扮演着至关重要的角色。今天我们来深入探讨安森美(onsemi)推出的NL17SV08,一款单2输入与门芯片,它在微小封装中展现出了强大的性能。
文件下载:NL17SV08-D.PDF
NL17SV08是一款采用小尺寸封装的单2输入与门。该器件专为 (V_{CC}=0.9V) 至 (3.6V) 的工作电压范围而设计,具有诸多出色的特性,使其在众多应用场景中表现卓越。
| Pin | SOT - 553 |
| 1 | B |
| 2 | A |
| 3 | GND |
| 4 | Y |
| 5 | (V_{CC}) |
| 6 | - |
| Input | Output (Y = AB) | |
| A | B | Y |
| L | L | L |
| L | H | L |
| H | L | L |
| H | H | H |
从功能表可以清晰地看到,只有当两个输入 (A) 和 (B) 都为高电平时,输出 (Y) 才为高电平,这是与门的基本逻辑特性。
| 参数 | 数值 |
| (V_{CC}) | -0.5V 至 +4.3V |
| (V_{OUT})(三态模式) | -0.5V 至 (V_{CC}+0.5V) |
| DC输出源/灌电流 | ±50mA |
| DC电源引脚或地引脚电流 | ±50mA |
| 储存温度范围 (T_{STG}) | -55°C 至 +150°C |
| 热阻(SOT - 553) | 324°C/W |
| MSL(湿度敏感等级) | 1级 |
| 易燃性等级 | 氧指数:28 至 34 |
| ESD耐受电压 | 符合相关标准 |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,即使在最大额定值范围内但超出推荐工作条件运行,也可能影响器件的性能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{CC}) | 正直流电源电压 | 0.9 | 3.6 | V |
| (V_{IN}) | 直流输入电压 | 0 | 3.6 | V |
| (V_{OUT}) | 直流输出电压 | 0 - (V_{CC})(不同模式) | V | |
| (T_{A}) | 工作温度范围 | -55 | +125 | °C |
| (t{r}, t{f}) | 输入上升和下降时间 | 0 | 20 | ns/V |
在 (T{A}=25^{circ}C) 时,输入输出电压等参数有明确的规定,例如高电平输入电压与 (V{CC}) 相关,输出低电平电压在不同 (V_{CC}) 和负载电流下有不同的值。这些特性为电路设计提供了精确的参考。
在不同的 (V{CC}) 和负载条件下,传播延迟时间 (t{PLH}) 和 (t{PHL}) 有所不同。例如,在 (R{L}=1MOmega),(C{L}=15pF),(V{CC}=0.9V) 时,(t{PLH}) 和 (t{PHL}) 典型值为 (15.9ns)。此外,还定义了内部等效电容 (C_{PD}),用于计算空载动态功耗。
| 器件型号 | 封装 | 标记 | 引脚1方向 | 包装数量 |
| NL17SV08XV5T2G | SOT - 553 | UG | Q4 | 4000 / 卷带包装 |
对于卷带规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册。
SOT - 553 封装的尺寸有明确的规定,包括长度、宽度、高度等参数,同时还给出了推荐的安装 footprint。此外,文档中还提供了多种通用标记图样式,方便工程师进行设计和识别。
NL17SV08以其出色的特性和小尺寸封装,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在低功耗、高速的电路设计中,还是在对环保有要求的项目里,它都能发挥重要作用。作为电子工程师,在使用该器件时,需要充分考虑其电气特性和工作条件,确保电路的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的与门芯片?遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
