和光 MSP250/500 光储并离网一体柜硬件解析|微电网 PCS、多路 MPPT、EMS 电控架构
针对无电网、弱电网矿区、海岛、工商业场景,艾麦斯推出和光系列一体化微电网整机,高度集成 PCS 功率变换、多路 MPPT 光伏控制器、EMS 微网调度、STS 切换开关、配电系统;下面拆解整机硬件配置、电气接线、电控架构、功率参数、环境硬件防护设计。
EMS
一、整机集成硬件组成
单柜体集成五大核心硬件单元:双向 PCS 功率变流器、多路独立 MPPT 光伏模块、EMS 微网主控、STS 快速切换开关、配电保护单元;一台设备完成光伏、储能、柴发、市电四能源整合输出。
EMS
二、两款机型功率与电力硬件参数
  1. MSP250HCG2:额定 250kVA,峰值 275kVA;2 路 200A 电池接入、2 路 120kW MPPT;户外 IP54 风冷,整机约 610kg;
  2. MSP500HCG2:额定 500kVA,峰值 550kVA;4 路 200A 电池接入、4 路 120kW MPPT;室内 IP20 风冷,整机约 850kg; 统一直流电池电压 680~950V DC,光伏输入 200-950V;并离网切换主动 0ms、被动<10ms;最大支持 3 台并联扩容。
三、散热与防护硬件设计
冷却统一采用前进风后出风强制风冷结构;户外机型 IP54 防尘防水适配矿区海岛,室内机型 IP20 安全防护;硬件元器件选型满足 - 30℃~60℃宽温运行,高海拔 4000m 可降额稳定工作。
四、电控硬件分层架构
  1. MPPT 硬件:多路完全独立控制,互不耦合遮挡损耗,单路最大光伏 120kW,电流 200A;
  2. 二级 EMS 调度硬件:本地采集板实时采集电压、电流、SOC、油机状态,主控芯片执行削峰、油电混动、防逆流策略,下发指令给 PCS 功率单元;支持云端远程通信升级;
  3. 组串式 PCS 硬件:去中心化布局,单个功率模块故障硬件隔离,不影响整机输出;电池簇直连柜体,无需额外直流汇流箱硬件。
五、多源接线端口硬件配置
柜体正面标准化集成接线端子:PV1-PV4 光伏 MPPT 端口、BAT1-BAT4 电池端口、GRID 市电输入、LOAD 交流负载输出、PE 接地铜排;多能源即插即用,省去现场额外配电柜施工。
六、并离网、油机联动硬件性能
  1. 切换硬件响应速度:主动 0ms、被动故障切换<10ms,保障精密负载不间断供电;
  2. 构网硬件能力:无市电场景 PCS 自主建立稳定电压频率,可同步接入柴油发电机并联协同供电,硬件逻辑实现光伏优先、油机备用补能。
七、硬件适配五大电力工程场景
  1. 海外矿区离网自给供电系统;2. 海岛抗灾微电网供电硬件;3. 油田、高速工地油电混合供电;4. 工商业厂区削峰 + 应急保电硬件;5. 光储充充电站多能互补调控设备。
