深入了解 Intersil KMB001 ADC 评估系统:功能、设置与应用
在电子工程师的日常工作中,准确评估模拟 - 数字转换器(ADC)的性能是一项至关重要的任务。Intersil KMB001 评估系统为我们提供了一个强大的工具,用于评估 8 位至 16 位、采样率在 40MSPS 至 500MSPS 之间的低功耗、高性能 ADC。下面,让我们一起来深入了解这个系统。
文件下载:KMB-001LEVALZ.pdf
系统概述
KMB001 评估系统专为评估 Intersil 系列 ADC 而设计,这些 ADC 采用了 Intersil 专有的 FemtoCharge™ 技术,基于标准 CMOS 工艺制造。系统搭配 Intersil Konverter Analyzer 软件,该软件能够显示如 SFDR、SINAD、ENOB、谐波、电流和功率测量等相关数据,还能在频域和时域绘制输出图形。
系统特性
数据捕获能力
18Mb FIFO 可捕获 1M 个 ADC 输出样本,为数据采集和分析提供了充足的存储空间。
高速数据传输
采用 USB2.0 接口,实现快速的数据传输,提高工作效率。
实时更新显示
以数据手册风格实时更新显示,方便工程师直观地获取 ADC 的性能数据。
系统内容与要求
系统内容
KMB001 配备了 USB 电缆用于连接 PC 和 5V 电源。用户只需提供信号和时钟源,以及运行 Microsoft Windows™ XP 或 Windows 2000 操作系统的 PC 即可。Intersil Konverter Analyzer 软件可从 Intersil 网站下载。
PC 系统要求
操作系统 处理器 内存 显示分辨率
Windows™ XP Intel® Pentium (Pentium 4 及以上) 512MB 800x600 或更高
Windows 2000 Intel Celeron、Intel Xeon、Intel Core、AMD Athlon 64*、AMD Opteron、AMD Sempron 推荐 1024MB -
注:*处理器必须支持 SSE2 指令集。
系统设置与操作
平台搭建
搭建 ADC 评估平台需要以下物品:
  1. Intersil KMB001 主板
  2. USB 电缆(USB - A 到 USB - B,1.25 至 2M 长,随 KMB001 提供)
  3. 包含待测试 ADC 的 Intersil 子卡
  4. 合适的信号和时钟源(详见附录 A)
  5. 最小 4W、5V 电源(随 KMB001 提供)
  6. 具有空闲 USB2.0 端口、以管理员权限登录且满足 PC 系统要求的 PC
软件安装
如果 PC 上已安装早期版本的 Intersil Konverter Analyzer 软件,需先卸载才能安装新版本。安装步骤如下:
  1. 从 Intersil 网站(www.intersil.com/converters/adc_eval_platform/index.asp)下载安装文件。
  2. 运行 IntersilKonverterInstallerVX.XX.Xc.exe 进行安装。
  3. 按照安装向导提示,依次点击“Next”、“I Agree”、“Next”、“Install”、“Finish”完成安装。
USB 驱动
安装 USB 驱动的步骤如下:
  1. 将子卡安装到 KMB001 主板上,确保夹层连接器牢固插入主板插槽。
  2. 设置并连接信号源到模拟输入 SMA 连接器。
  3. 设置并连接时钟源到时钟输入 SMA 连接器。
  4. 将 USB 电缆从 KMB001 连接到目标 PC。
  5. 连接并激活 5V 电源到 KMB001,按照硬件向导提示完成驱动安装。
MATLAB™ 组件运行时
Intersil Konverter Analyzer 软件不同版本使用不同的 MATLAB 组件运行时(MCR)版本,可从 Intersil 网站下载相应版本并安装。安装步骤如下:
  1. 运行 MCR 安装程序,选择安装语言。
  2. 按照安装向导提示,依次输入用户信息、选择安装目录、点击“Install”完成安装。
软件运行
运行 Intersil Konverter Analyzer 软件时,双击桌面上的快捷图标。若出现硬件向导窗口,按提示操作即可。
规格定义
模拟输入带宽
指模拟输入频率,此时基频的频谱输出功率比低频值降低 3dB,也称为全功率带宽。
孔径延迟或采样延迟
时钟输入上升后,采样开关打开所需的时间,此时信号被保持以进行转换。
孔径抖动
一组样本的孔径延迟的均方根变化。
时钟占空比
时钟波形处于逻辑高电平的时间与一个时钟周期总时间的比值。
差分非线性(DNL)
任何代码宽度与理想 1 LSB 步长的偏差。
有效位数(ENOB)
是指定信噪比和失真比(SINAD)的另一种方法,计算公式为 (ENOB=(SINAD - 1.76) / 6.02)。
积分非线性(INL)
每个单独代码与从零点(第一个代码转换下方 1/2 LSB)到正满量程(最后一个代码转换上方 1/2 LSB)所画直线的偏差。
最低有效位(LSB)
数字字中值或权重最小的位,其输入电压值为 (V_{FS} / 2^{N - 1}),其中 N 为分辨率位数。
缺失代码
ADC 输出中跳过且永远不会出现的代码,任何输入值都无法达到这些代码。
最高有效位(MSB)
值或权重最大的位,其输入电压值为 (V_{FS} / 2)。
流水线延迟
转换开始到数据出现在输出引脚之间的时钟周期数。
电源抑制比(PSRR)
输入失调电压变化与电源电压变化的比值。
信噪比和失真(SINAD)
RMS 信号幅度与时钟频率一半以下所有其他频谱分量(包括谐波但不包括 DC)之和的 RMS 值的比值。
信噪比(无谐波)
RMS 信号幅度与采样频率一半以下所有其他频谱分量(不包括谐波和 DC)之和的比值。
无杂散动态范围(SFDR)
RMS 信号幅度与峰值杂散频谱分量的 RMS 值的比值。
源要求
为获得最佳测试结果,建议时钟和信号源的组合抖动不超过 200fs。采样时钟设置为 50MHz 至 500MHz 正弦波,+10dBm;信号设置为 0.4MHz 至 250MHz,+7dBm 至 +10dBm(取决于模拟输入衰减)。
总结
Intersil KMB001 评估系统为电子工程师提供了一个全面、高效的平台,用于评估 ADC 的性能。通过合理的设置和操作,结合准确的规格定义和源要求,我们能够获得可靠的测试数据,为产品设计和优化提供有力支持。你在使用类似评估系统时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
