IDT LDS6100/6120电容式触摸IC家族:打造高效触摸体验
在电子设备设计中,触摸控制技术的应用越来越广泛,而IDT的LDS6100/6120电容式触摸IC家族为系统设计师提供了强大的解决方案。下面我们就来详细了解一下这个系列的产品。
文件下载:LDS6100-EVK.pdf
产品概述
IDT的LDS6100/6120系列PureTouch®控制器,能让系统设计师利用电容式触摸控制创建简洁、美观且可靠的产品设计。其集成的LED驱动器可在触摸发生时实现视觉反馈,无需主机干预。
产品优势
易用与灵活配置
采用优化的状态机架构,具有易用性和灵活的可配置性。这使得工程师在设计过程中能够根据实际需求轻松调整参数,提高设计效率。你是否在以往的设计中遇到过配置复杂的难题呢?
超长电池续航
超低功耗特性可延长电池使用寿命。LDS6100产品在全功率模式下,触摸传感器电流消耗典型值小于70μA(1.8V时),可连续运行,避免引入延迟影响用户体验。在对功耗要求极高的场景下,还可使用可配置延迟的低功耗模式,将电流降至25μA以下(100ms睡眠周期)。
低成本与小尺寸
仅需最少的外部组件,降低了物料清单(BOM)成本,并最小化解决方案的占用空间。提供多种封装选项,如4mm x 4mm 28引脚TQFN封装、5mm x 5mm 40引脚TQFN封装(厚度均为0.75mm),以及5.3mm x 10.2mm SSOP封装,可满足不同应用对引脚间距的需求。
强大触摸性能
通过专有的噪声过滤算法,确保在嘈杂的系统环境中也能实现稳定可靠的触摸性能。同时,片上校准逻辑会持续监测环境并自动调整触摸灵敏度,进一步保障性能。
可定制视觉反馈
LDS6120集成的LED驱动器可实现可定制的视觉反馈效果。最多可将10个双用途传感器输入配置为LED驱动器,每个驱动器最大电流为7.75mA,还支持灵活的调光控制、内置闪烁和心跳效果,且可独立配置每个LED,能与触摸事件自动同步或由主机处理器手动控制。
应用领域
该系列产品应用广泛,涵盖了移动手机、智能手机、个人媒体播放器(MP3/MP4)、游戏设备、遥控器、电视、音频/视频设备、机顶盒、多功能打印机、企业电话、白色家电、工业和医疗设备等众多领域。你在这些领域的设计中,是否考虑过使用电容式触摸IC呢?
技术细节
电容数字转换器(CDC)
具有多达20个电容传感器输入通道,可配置迟滞和去抖功能。全功率运行模式下(典型值)功耗小于125μW(VDD1 = 1.8V),低功率运行模式下(典型值)小于50μW(VDD1 = 1.8V,100ms睡眠周期),关机模式下(典型值)小于1μW(VDD1 = 1.8V)。
自动校准算法
集成自动校准算法,可实现自动环境补偿,还具备集成的抗噪声算法,适用于高电磁干扰(EMI)应用。
触摸偏好模式
内置触摸偏好模式,支持最强单触摸/双触摸以及无限制(所有)触摸。
滑块/滚动支持
原生支持位置、滚动方向和2倍插值,方便实现滑块和滚动功能。
灵活接口选项
提供SPI、I2C和SMBus兼容的串行接口选项,还有用于机械开关仿真的DCM输出、用于串行接口的VDDIO电平,以及GPIO和中断输出。
电源供应范围
触摸电源(VDD1)范围为1.65V - 5.5V,LED电源(VDD2)范围为3.0V - 5.5V,VDDIO范围为1.65V - 5.5V。
产品型号对比
LDS 6100/6120系列包含多个型号,不同型号在触摸传感器数量、DCM输出数量、LED驱动器数量等方面存在差异。例如,LDS6104最多支持8个触摸传感器、4个DCM输出;而LDS6120最多支持20个触摸传感器、10个DCM输出和10个LED驱动器。在选择型号时,你需要根据具体的设计需求进行综合考虑。
总之,IDT的LDS6100/6120电容式触摸IC家族凭借其众多优势和丰富的功能,为电子工程师在设计触摸控制产品时提供了一个理想的解决方案。你是否已经准备好尝试使用这个系列的产品呢?
