LDS6200 Family电容式触摸传感器IC家族:高效触摸控制解决方案
在电子设备的人机交互设计中,触摸传感器的性能至关重要。今天,我们来深入了解一下IDT公司的LDS6200 Family电容式触摸传感器IC家族,看看它能为我们带来哪些出色的特性和应用。
文件下载:LDS6200-EVK.pdf
一、产品特性
1. 丰富的触摸通道与快速更新率
LDS6200 Family最多支持8个触摸传感器通道,并且每个活动传感器输入的更新率可达2ms,能够快速响应触摸操作,为用户带来流畅的交互体验。
2. 内置功能与可配置性
  • 内置滑块/滚动支持,方便实现各种触摸操作。
  • 可配置滞后和去抖功能,有效避免误触,提高触摸检测的准确性。
  • 提供触摸偏好模式,满足不同应用场景的需求。
    3. 宽电压范围与低功耗
  • 支持1.65 - 5.5V的电源电压,适应多种电源环境。
  • 触摸传感器工作功耗低,典型全功率模式下小于125uW,还提供可选的低功耗模式,有助于延长设备的电池续航时间。
    4. 自动校准与通信接口
  • 片上自动校准算法可适应温度、湿度和灰尘等环境变化,确保触摸检测的稳定性。
  • 具有I2C兼容的串行接口,方便与其他设备进行通信。
    5. 多种封装形式
    提供3mm x 3mm 16 - 引脚和20 - 引脚TQFN封装,以及SOIC封装,满足不同的设计需求。
二、应用领域
LDS6200 Family的应用范围非常广泛,涵盖了多个领域:
  • 消费电子:如手机、个人媒体播放器、便携式导航设备等,为用户提供便捷的触摸操作界面。
  • 家居设备:包括遥控器、家电、机顶盒等,提升设备的交互性和智能化程度。
  • 办公设备:如多功能打印机等,实现更加人性化的操作。
  • 工业控制:可用于工业设备的触摸控制,提高操作的便捷性和准确性。
三、产品系列
LDS6200 Family由四款产品组成,不同产品在触摸传感器数量和封装形式上有所差异: Part# Touch Sensors Package
LDS6201 Up to 2 16ld TQFN
LDS6202 Up to 4 16ld SOIC
LDS6203 Up to 6 20ld TQFN
LDS6204 Up to 8 20ld SOIC
工程师可以根据具体的设计需求选择合适的产品。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。LDS6200 Family的触摸传感器电源电压、串行接口工作电压等参数都有明确的限制,例如触摸传感器电源电压VDD范围为 - 0.3 to +6.0V,串行接口工作电压VDDIO范围同样为 - 0.3 to +6.0V。
2. ESD保护水平
该产品具有一定的ESD保护能力,人体模型下可达8000V,电荷设备模型下为1500V,机器模型下为400V,能够有效防止静电对设备造成损坏。
3. 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压VDD为1.65 - 1.95V,VDDIO为1.65 - 5.5V,环境温度范围为 - 40 to +85°C。在这些条件下,产品能够发挥最佳性能。
4. 电气工作特性
详细的电气工作特性包括电源与工作电压、逻辑输入输出、电容 - 数字转换器等方面的参数。例如,触摸传感器的工作电压VDD典型值为1.8V,电容 - 数字转换器的更新率为1.95 - 2.15ms。
五、I2C通信
LDS6200 Family在I2C接口上作为从设备,使用7位设备地址0101 100。数据传输采用8位字节,通过特定的起始和停止条件进行数据的读写操作。
1. 写操作
写操作时,先发送设备地址和写位,接着发送两个数据字节表示要写入的10位寄存器地址,再发送两个数据字节表示要写入的数据。设备会自动递增地址指针,方便进行顺序写入。
2. 读操作
读操作需要先写入起始地址,然后通过设置读位进行数据读取。设备会依次提供数据的MSB和LSB,地址指针也会自动递增。
六、工作模式与配置
1. 工作模式
  • 全功率模式:触摸检测连续进行,无检测周期延迟,适用于对触摸响应要求较高的场景。由于功耗低,即使在电池供电的设备中也可长时间使用。
  • 低功耗模式:可配置插入一定的延迟,在一定程度上降低功耗,适用于对功耗敏感且能接受一定延迟的应用。
  • 关机模式:关闭触摸感应功能,功耗降低至约1uW,仅串行接口总线保持活动状态。
    2. 复位方式
    提供软件复位和硬件复位两种方式。软件复位通过向寄存器0x001写入任意值实现,不会影响之前配置的控制寄存器;硬件复位通过设置RESETB低电平或向寄存器0x000写入任意值实现,会重置状态机和所有配置寄存器。
    3. 上电/初始化序列
    上电和初始化序列包括上电、冷复位命令、初始化配置寄存器和软件复位命令。初始化配置寄存器可定义每个通道的功能、设置触摸灵敏度等。
    4. 自动校准模式
    片上传感器校准可补偿环境因素的影响,确保设备在不同环境下都能准确检测触摸事件。校准算法在每个转换周期后执行,能有效应对快速变化的环境条件。
    5. 低功耗模式配置
    通过设置电源配置寄存器(0x002)的第1位为“1”可激活低功耗模式,设备会在全功率传感和低功率睡眠模式之间切换。睡眠周期时间可通过睡眠配置寄存器(0x056)设置,睡眠周期越长,平均功耗越低,但可能会增加触摸识别的延迟。
七、其他功能
1. 选择性触摸模式
LDS6200 Family支持四种选择性触摸模式,包括最强绝对触摸、两个最强绝对触摸、最强相对触摸和两个最强相对触摸。通过触摸配置寄存器(0x040)和相关位控制,可以根据应用需求选择合适的模式,避免误触。
2. 卡住触摸的重新校准
当触摸持续时间超过一定限制时,设备可自动进行强制校准,避免因异物留在传感器上导致的误判。通过卡住触摸重新校准寄存器(0x053)设置时间限制。
3. 接近传感器
每个触摸传感器都可通过寄存器0x039的0 - 7位配置为接近传感器,但只能有一个传感器用作接近传感器。寄存器0x046的0 - 7位用于检查接近传感器的状态,可通过调整寄存器0x039的10 - 15位提高接近通道的灵敏度。
4. 上电时的触摸事件
设备上电时会自动校准以适应外部环境。通过设置寄存器0x038的第0位为“1”可指示上电时的触摸事件,同时需要使用寄存器0x030 - 0x037为每个活动触摸传感器预定义SELC值,以确保上电时能正确识别触摸事件。
5. 触摸优化
  • 去抖:通过设置去抖寄存器(0x020 - 0x027),可消除因手指轻触产生的波动电容信号导致的误触,每个通道可独立设置去抖标准。
  • 滞后:通过滞后配置寄存器0x075设置电容变化的容忍范围,确保触摸的稳定性,避免多次触摸事件的误报。
八、电容 - 数字转换与结果检索
1. 电容 - 数字转换
LDS6200 Family的电容 - 数字转换器(CDC)采用sigma - delta设计,最多可连接8个传感器输入。标称抽取率为1024,可通过编程调整为128、256、512或2048。抽取率会影响传感器的更新时间,需要根据系统性能和触摸更新率进行平衡。
2. CDC序列器
根据传感器输入配置,序列器会对连接的传感器输入进行采样,并将电容测量值转换为数字电容值。不同类型的输入所需的传感器输入数量不同,如简单按钮只需一个输入,而滑块和滚轮等需要多个输入。
3. 触摸结果检索
  • 按钮:中断状态寄存器(0x043)可用于确定按钮的触摸状态,INTB引脚在触摸或触摸终止事件发生时驱动低电平,通知主机处理器。
  • 滑块和滚动:对于滑块和滚轮等位置可变的输入,主机处理器需要读取转换状态结果以确定触摸位置。LDS6200 Family提供内置支持,可通过相关寄存器直接读取触摸位置和移动方向。
九、输出功能
1. GPIO输出
GPIO引脚可禁用、配置为输入控制INTB输出或配置为低电平或高电平输出。默认状态为低电平输出,可用于控制外部LED等设备。
2. 中断(INTB)
INTB输出通知主机处理器中断事件,包括传感器触摸或非触摸中断以及GPIO输入生成的中断。默认情况下,INTB引脚为低电平有效CMOS输出,中断触发后,主机处理器可读取中断状态寄存器确定中断类型。
3. 屏蔽(SHIELD)
在默认配置下,SHIELD引脚输出与活动读取传感器输入相同的激励波形,可有效减少接地杂散电容,提高触摸性能。
十、封装与订购信息
1. 封装尺寸
提供16 - 引脚TQFN、16 - 引脚SOIC、20 - 引脚TQFN和20 - 引脚SOIC等多种封装形式,并给出了详细的封装尺寸和相关说明。
2. 订购信息
不同产品型号对应不同的封装和封装标记,订购时需要注意去除非T/R选项时部分型号末尾的“8”。同时,TQFN封装每卷数量为2500,SOIC封装每卷数量为1500。
LDS6200 Family电容式触摸传感器IC家族凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的配置选项,为电子工程师提供了一个强大的触摸控制解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求充分发挥其优势,打造出更加出色的人机交互设备。你在使用类似触摸传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
