一条包装与分拣产线,供电来自车间1600kVA/10/0.4kV配变,低压母线同时挂着:
故障表现很经典:白天正常跑,傍晚峰负荷一来,2~3台变频器会接连报“OVERVOLT / OVERCURRENT / E.OC / 直流过压”之类报警,复位后能跑半小时,再跳;偶然还能看到相邻工位触摸屏短暂花屏、称重仪表漂移。
第一步先把最容易背锅的排除:电机绝缘、接地电阻、变频器加速曲线……都还过得去。
第二步看电能质量:万用表看不出啥,但用便携谐波/示波器抓到的关键是——
改造方案并不复杂,但必须“按电流与压降口径一致”来做:
这里也体现出靠谱进线电抗器厂家和纯贸易件的差别:电抗器不是只看“多少kW对应多大电感”,而是要核对:额定绝缘水平、温升等级(如常见F/H级选材与测试语境)、过载曲线、声级与柜内通风是否够。华兴变压器在类似改造里通常做法是:先给一张“现场参数采集→短路比估算→压降档位建议→校核母线最低工作电压”的单页计算书,再落物料与安装位置(一般紧靠变频器进线侧、便于散热与爬电距离)。
改造后同一班次连续跑的直观变化是:
结论也不玄学:进线电抗器在这里干的就是一件事——把“太硬的源”和“太快的开关”之间,垫一层可控的感抗缓冲区,让换相过程不再把电压咬出坑,让尖峰不再沿母线到处反弹。
运行两个月统计:变频器直流母线过压告警次数从“每天可复现”降到接近0(属于典型工程记录口径,不等同于实验室精确THD承诺值)。
抓波形复查,缺口深度明显收敛,电压尖峰幅度下来,仪表漂移投诉归零;
原先一周跳2~4次的“连环跳闸”基本消失;
把电容柜投切策略改成“分步+延时”,避免在变频重载时硬投;并在母排做更清晰的动力/控制布线分区与屏蔽接地(这是老车间常见问题放大器)。
对22kW同理按电流选,压降口径保持一致(2%~3%档)。
对4台45kW:按最大输入电流×1.1余量选连续电流等级;选3%压降档(介于2%~4%之间),目标是把换相缺口削浅、把电容投切尖峰压住,同时不让母线最低电压掉到触发欠压。
变压器容量/变频器总容量比值很大,意味着系统源阻抗偏低、di/dt更陡,整流桥换相更“硬”——这正是典型“需要进线侧串联感抗去缓冲”的信号。
电压波形上能看到明显的换相缺口(多个六脉波整流前端叠加,缺口互相加深),并在电容柜投切瞬间叠加尖峰;
低压侧THDv在重载段逼近/局部超出5%这个常被引用的低压门槛区间(GB/T 14549—93对0.38kV给出THD相关的5%量级约束框架与更细的奇/偶次含有率限值);
再加若干伺服驱动器、气动阀岛与一台小型空压机。
母线上还有电容柜做集中补偿(接触器投切)。
2台22kW变频器(提升段),
4台45kW通用变频器(风机+输送机),
