探索NC7WZ38:超高速双2输入与非门的卓越性能与应用
在电子设计领域,我们常常需要性能卓越且适用于多种场景的逻辑门器件。今天,我们就来深入了解 ON Semiconductor 推出的 NC7WZ38,一款来自 TinyLogic 超高速系列的双 2 输入与非门,它具备开漏输出级,能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:NC7WZ38-D.PDF
器件概述
NC7WZ38 采用先进的 CMOS 技术制造,在超高速运行的同时,能提供高输出驱动能力,并且在很宽的 VCC 工作范围内保持低静态功耗。该器件的 VCC 工作范围为 1.65 V 至 5.5 V,当 VCC 为 0 V 时,输入和输出呈高阻抗状态。其输入能耐受高达 5.5 V 的电压,与 VCC 工作电压无关;开漏输出级在高阻抗状态下也能耐受高达 5.5 V 的电压。
产品特性亮点
节省空间的封装
  • US8 表面贴装封装:这种封装形式有助于节省电路板空间,适合对空间要求较高的设计。
  • MicroPak Pb - 无铅无引脚封装:不仅环保,而且在小型化设计中表现出色。
开漏输出级
开漏输出级适用于“线或”应用,为电路设计提供了更多的灵活性。
超高速性能
在 5 V VCC 下,tPD(传播延迟)典型值为 2.2 ns 到 50 pF,能满足高速电路的需求。
高输出灌电流驱动
在 3 V VCC 时,输出灌电流可达 ±24 mA,能驱动较大的负载。
宽 VCC 工作范围
1.65 V 至 5.5 V 的 VCC 工作范围,使该器件能适应不同的电源环境。
性能匹配
在 3.3 V VCC 下运行时,其性能与 LCX 相匹配,方便进行电路替换和升级。
其他特性
  • 掉电高阻抗输入/输出:在电源关闭时,输入和输出呈高阻抗状态,减少功耗。
  • 过压耐受输入:便于实现 5 V 到 3 V 的电平转换。
  • 专利降噪/EMI 减少电路:有效降低噪声和电磁干扰,提高电路的稳定性。
  • 环保特性:该器件无铅、无卤化物/BFR 且符合 RoHS 标准。
器件参数解读
绝对最大额定值
符号 参数 最小值 最大值 单位
VCC 电源电压 -0.5 6.5 V
VIN 直流输入电压 -0.5 6.5 V
VOUT 直流输出电压 -0.5 6.5 V
IIK 直流输入二极管电流(VIN < 0 V) - -50 mA
IOK 直流输出二极管电流(VOUT < 0 V) - -50 mA
IOUT 直流输出电流 - ±50 mA
ICC / IGND 直流 VCC / GND 电流 - ±100 mA
TSTG 存储温度 -65 +150 °C
TJ 偏置下的结温 - 150 °C
TL 结引线温度(焊接,10 秒) 260 °C
Po 静止空气中的功率耗散 500 mW
MicroPak - 8 539
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
符号 参数 最小值 最大值 单位
VCC 电源电压(工作) 5.5 V
电源电压(数据保留) 1.5 V
VOUT VCC V
+85 °C
t, t 输入上升和下降时间(VCC = 3.3V ± 0.3V) 0
MicroPak - 8 - 232
在推荐工作条件下使用器件,能确保其正常工作和长期可靠性。
电气特性
直流电气特性
在 $T_A = +25^{circ} C$ 时,对输入电压、输出电压、输入泄漏电流等参数都有明确的规定,这些参数是我们在直流电路设计中需要关注的重要指标。
交流电气特性
符号 参数 Vcc(V) 条件 TA = +25°C TA = -40 至 +85°C 单位
最小值 典型值 最大值 最小值 最大值
tPZL 传播延迟 1.8 ± 0.15 CL = 50 pF, RU = 500, RD = 500, Vi = 2xVcc 5.2 9.2 9.6 ns
2.5 ± 0.2 3.5 5.7 6.1
3.3 ± 0.3 2.8 4.1 4.5
5.0 ± 0.5 2.2 3.4 3.6
tPLZ 传播延迟 1.8 ± 0.15 C = 50pF, RU = 500, RD = 500, V1 = 2xVcc 4.6 9.2 9.6 ns
2.5 ± 0.2 3.2 5.7 6.1
3.3 ± 0.3 2.4 4.1 4.5
5.0 ± 0.5 1.6 3.4 3.6
CIN 输入电容 0 2.5 pF
COUT 输出电容 0 4.2 pF
CPD 功率耗散电容 3.3 (注 2) 7 pF
5.0 9
交流电气特性中的传播延迟、电容等参数,对于高速电路和信号处理电路的设计至关重要。
订购信息
订单编号 顶部标记 封装 包装
NC7WZ38K8X WZ38 8 引脚 US8,JEDEC MO - 187,变体 CA 3.1 mm 宽 3000 / 卷带包装
NC7WZ38L8X U5 8 引脚 MicroPak,1.6 mm 宽(无铅) 5000 / 卷带包装
同时,文档中也列出了已停产的型号,在选择器件时需要注意。
总结与思考
NC7WZ38 凭借其超高速、高输出驱动、宽工作电压范围等特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是在高速数字电路、小型化设备还是需要电平转换的电路中,它都能发挥重要作用。
作为电子工程师,我们在使用该器件时,需要仔细研究其各项参数和特性,根据具体的设计需求进行合理选择。同时,也要注意器件的绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际设计中是否使用过类似的逻辑门器件呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享交流。
