海凌科B_S-1W系列DC-DC隔离电源三代产品对比解析
海凌科电子先后推出B_S-1W、B_S-1WR2、B_S-1WR3三代1W隔离非稳压DC-DC模块,均采用小型SIP封装,但在性能、保护能力和引脚定义上差异显著。本文从产品定位、参数对比、技术演进与选型建议四个维度解析,帮助工程师合理选择与升级。
一、三代产品定位
第一代B_S-1W:早期基础型产品,效率80%空载电流高达10~30mA,短路超过1秒就有永久损坏的风险最大容性负载仅220μF。性能相对落后且存在一定的使用风险,不太推荐用于新设计。但其外形尺寸与引脚定义和第三代完全相同,为存量产品升级提供了便利。
DC-DC
第二代B_S-1WR2:将短路保护改进为自动恢复,提高了容错性。主打高性价比,适合成本敏感的新项目。但需特别注意:其外形尺寸(11.5×6.0×10.0mm)虽与一代、三代相同,引脚位置不同,无法直接替换一代或三代,需重新设计PCB。
DC-DC
第三代B_S-1WR3:旗舰产品,效率高达91%,空载电流仅5~8mA纹波低至30mVp-p(典型值)支持可持续短路保护,容性负载能力提升至2400μF。拥有最好的性能,且引脚与第一代完全兼容,已使用一代的设备无需改版即可直接升级到三代,获得全方位的性能提升。
DC-DC
参考资料:E_S-1W电源系列技术手册V
二、核心参数对比
DC-DC
总结:一代与三代引脚完全兼容,为存量产品提供无缝升级通道;二代以高性价比适合全新成本敏感设计。工程师应根据项目现状(升级旧板还是设计新板)及性能需求,在二代与三代之间合理选择。
三、技术演进
效率与发热:一代与二代满载效率约80%,损耗0.2W,温升明显。三代效率91%,损耗仅0.09W,发热大幅降低。存量设备从一代升级到三代,可直接降低内部温升,提高整机寿命。
 空载功耗:5V系列,一代、二代空载约20mA,三代仅5mA。对于电池供电或长期待机设备,升级三代可降低75%待机功耗,显著延长续航。
短路保护:一代在短路时极易永久损坏,是淘汰的根本原因。二代能自动恢复三代支持可持续短路保护,撤除短路即自动恢复,容错能力最强。常出现电源损坏的一代设备,升级三代后可彻底解决问题。
容性负载与纹波:一代、二代仅支持220μF,限制了后级滤波。三代支持2400μF且纹波降至30mVp-p(典型),升级后可直接使用更大电容获得更干净的输出电压。
引脚兼容性的关键影响:一代与三代引脚定义完全相同,可直接替换,无需改版。而二代引脚位置不同,无法原位替换。因此,不改PCB升级只能选择三代;新设计若追求性价比可选二代但需重新布局。
四、选型建议
已使用一代的存量产品:建议升级到三代。无需修改PCB,直接替换即可获得更高效率、更低功耗、更可靠保护,同时消除短路损坏风险。这是最经济快捷的升级路径。
全新设计、成本敏感:选择二代。其价格优势明显,短路保护已能满足基本需求,适合数字电路、继电器驱动等对纹波和效率要求不高的场合。
全新设计、追求最好性能:选择三代。91%效率、5mA空载、可持续短路保护、低纹波、2400μF容性负载,综合性能最强。且引脚与一代兼容,未来维护方便。
