ISL9220/ISL9220A评估板使用指南
在电子设计领域,评估板是验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细了解一下ISL9220IRTZEVAL1Z(1 - 电池)和ISL9220AIRTZEVAL1Z(2 - 电池)评估板。
文件下载:ISL9220IRTZEVAL1Z.pdf
评估板特性
输入电压范围
- ISL9220IRTZEVAL1Z:4.5V至14V。
- ISL9220AIRTZEVAL1Z:9.0V至14V。
充电电流
最大可支持2A的充电电流,能满足不同的充电需求。
状态输出
具备两个状态输出,方便我们监测充电状态。
开关频率
采用1.2MHz的开关频率,在提高充电效率的同时,也能减少电磁干扰。
接口配置
配备了连接器、测试点和跳线,便于我们进行各种测试和配置。
所需设备
在使用评估板之前,我们需要准备以下设备:
- 电源(PS1和PS2):能够提供最高18V和3A的电源。
- 电子负载(E - Load):20V/5A。
- 电压表和示波器:用于测量电压和监测波形。
快速设置指南
跳线设置
- 在H6、H5的左侧两个引脚插入分流器,以实现正常操作。如果需要禁用超时功能,可以在H4插入分流器。
电源连接
- 将电源(PS1)与电流表(I1)串联后连接到连接器IN +。
- 将电源(PS2)与电流表(I2)串联后连接到J2的VBAT引脚。
负载连接
将电子负载(E - Load)设置为2.2A,并连接到VBAT引脚和地。
测量设备连接
- 在TP6连接电压表(V2),以测量VBAT上的电压。
- 将示波器探头放置在TP14的连接器上,以监测开关波形。
电压设置
- 对于1 - 电池充电,将输入电源PS1的电压设置在4.5V至14V之间;对于2 - 电池充电,设置在9V至14V之间。
- 设置PS2,使V2在1 - 电池时测量VBAT为3.6V,2 - 电池时为7V。
充电操作
- 打开PS1,LED2将亮起红色,表示电源正常。
- 打开PS2和E - Load,LED1将亮起绿色,表示正在充电。
充电电流调整
- 不插入JP8和JP9的分流器时,电流表I2将测量到500mA ±10%的充电电流。
- 在JP8插入分流器,ISET1引脚的电阻变为33.3kΩ,I2将测量到1.5A ±10%的充电电流。
- 在JP9插入分流器,ISET1引脚的电阻变为25kΩ,I1将测量到2A ±10%的充电电流。
涓流充电模式
- 降低PS2的电压,直到V2在1 - 电池时测量为2.5V,2 - 电池时为5V,充电器将进入涓流模式,I2将测量到约70mA的涓流充电电流。
- 在JP10插入分流器,I2将测量到约140mA的涓流充电电流。
LDO模式
- 继续降低PS2的电压,直到V2在1 - 电池时小于2.5V,2 - 电池时小于5V,充电器将以LDO模式充电,I2将测量到约50mA的LDO电流,此时充电停止切换。
充电结束
- 缓慢增加PS2的电压,进入PS2的充电电流会减小。当电流继续减小到约100mA时,充电结束事件发生,充电器停止充电。此时,V2应测量到1 - 电池为4.2V ±1%,2 - 电池为8.4V ±1%,STAT1切换为高电平,LED2熄灭。
- 移除JP10的分流器,充电结束电流将变为50mA。
充电效率计算
充电效率可以通过公式 ((V{O} * I{O}) /(V{I N} * I{I N}) * 100) 计算,其中电压和电流可以从V1、I1、V2和I2读取。
评估板布局
评估板的布局包括丝印顶层、顶层和底层(AGND),详细的布局图有助于我们更好地理解评估板的结构和连接方式。
物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的型号、数量、封装等信息,为我们进行电路设计和故障排查提供了重要参考。
跳线说明
不同的跳线具有不同的功能,例如:
- H1:连接R3和R4到VBIAS引脚,为LED1和LED2提供电源。
- H4:插入分流器可禁用超时功能,不插入则启用超时功能,并可通过引脚处的电容设置超时时间。
- JP8和JP9:用于调整充电电流。
注意事项
在使用评估板时,我们需要注意以下几点:
- 本文件中的电路、软件和相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,我们需要对其在产品或系统设计中的使用负责。
- 瑞萨电子对因使用这些电路、软件或信息而产生的损失和损害不承担任何责任。
- 确保使用条件在瑞萨电子规定的最大额定值、工作电源电压范围、散热特性等范围内。
以上就是ISL9220/ISL9220A评估板的详细介绍,希望对大家在电子设计和测试中有所帮助。你在使用这款评估板时遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
